Страница 3 из 8
Re: Масло в раздатку, мосты и дифф.
Добавлено: 15 авг 2013, 15:13
leon76
Про Мотюль не сказу не ездил. Лью Ликви Моли. Но в раздатку надо только GL-4. Надо короче 3 сорта масла.
Добавлено: 15 авг 2013, 15:30
hc2hunter
Так оно, что рекомендуемое ипонцами
Gear 300, что
Motylgear - оба
API GL4/GL5.
Вот и думай...
Собственно, в раздатку и я собираюсь влить рекомендуемое. А вот хотелось бы его и в передний мост залить.
Добавлено: 15 авг 2013, 15:43
leon76
Судя по их описанию в передний диф и раздатка одинаково?
Добавлено: 15 авг 2013, 18:00
hc2hunter
Так... разъясню еще раз...
Смотрим на картинку. Вариант "Best" (мы же не ищем компромиссов?):
- задний диф: Motylgear 75W-90
- передний диф: Motylgear 75W-90
- раздатка: Gear 300 75W-90
У меня задний диф LSD. Соответственно, надо заливать что-то с индексом LS.
Можно я залью тогда вот так?
- задний диф (LSD): Gear 300
LS 75W-90
- передний диф: Gear 300 75W-90
(ну, чтобы не покупать лишнего и обойтись только двумя сортами масла)
Добавлено: 15 авг 2013, 18:02
LS 75W-90
Лей
Добавлено: 15 авг 2013, 18:07
hc2hunter
Просто я и пытался добиться, есть ли разница между
Gear 300 и
Motylgear. Оба они
API GL4/GL5.
Я так понял, что масло 300 более качественное и современное. В таком случае, оно должно отлично подходить для моста.
Добавлено: 30 ноя 2014, 22:08
Azamat1234
dedyshka писал(а):Доброго дня.
Поиском нашёл, прошу подтвердить:
- масло мосты GL-5 80W-90
- масло раздатка GL-5 80W-90
- масло передний дифф. 75W-90
- масло задний дифф. (diff lock) 75W-140
сколько каждого понадобится?
понимаю, что производитель вопрос религии, но вдруг... посоветуйте чьё масло лить в сабдж?
Спасибо.
Добавлено: 30 ноя 2014, 22:12
Azamat1234
Могу ли залить масло
Добавлено: 01 дек 2014, 11:24
leon76
Да можете. А бренд какой понравится
Добавлено: 01 дек 2014, 19:49
winter1971
А если налью в диффы Ликви моли GL5 75W-90 синтетику, а в раздатку Мобил 1 SHC 75W-90 GL4/5. Что скажете?
Добавлено: 01 дек 2014, 19:53
hc2hunter
ошибки, имхо, в этом не будет.
Добавлено: 01 дек 2014, 20:22
winter1971
Одно смущает, температурные свойства Ликви моли, застывание при -43. У Мобила заявлено -51. А если Мобил по кругу залить? Или в диффы лучше все таки именно GL5, нежели GL4/5? Помогите определиться.
Добавлено: 01 дек 2014, 20:28
hc2hunter
Ах вон в чем вопрос...
Ну да... почитал про Ваш город... абсолютный минимум зафиксирован -62°C. Это жесть.
Тут похоже уже надо рассматривать масла на основе силиконов, которые застывают при -220 )))
Добавлено: 01 дек 2014, 20:36
winter1971
Да ладно, ну до 40 опускается. Вот на прошлой неделе четверг, пятницу держало -35, а в субботу и воскресенье было уже -6. Хотя бы по допускам просветите. Насколько критично, если залить в диффы GL4/5?
Добавлено: 02 дек 2014, 06:20
Boyёк
В Надыме я бы задумался о заливке акрктической трансмиссионной спец.жидкости Castrol Transmax Z с температурой застывания -66Гр. У неё параметры 70W-80. Я заливаю в ГУР. А по поводу возможности в мосты и РК лучше спросить в Кастроле-Рус и/или в ойл-клубе.
Добавлено: 02 дек 2014, 10:53
winter1971
Машина в сильные морозы стоит в теплом гараже. Не ездит. Эксплуатирую максимум до минус 30. А по допускам все-таки чем GL5 отличается от универсального GL4/GL5?
Добавлено: 02 дек 2014, 12:35
hc2hunter
Суть в том, что чистый GL5 не следует лить в агрегаты, где есть синхронизаторы и прочие элементы из цветных металлов (латунь, бронза и т.п.), т.к. присутствующие в GL5 агрессивные присадки на основе соединений серы сожрут эти все цветметы и агрегат придется чинить.
При этом GL5 важен и актуален в высоконагруженных узлах (например, гиппоидные передачи мостов), где собственно эти присадки и нужны.
Я, например, в передний мост и раздатку лью Motul Gear 300 75w-90 (он GL4 и GL5). В задний мост Gear 300 LS (он только GL5).
Добавлено: 02 дек 2014, 14:02
winter1971
Понятно. В мануале написано в передний и задний диффы трансмиссионную жидкость для гипоидных передач с допуском GL5 или выше. Значится в диффы надо будет лить Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90. А вот в раздатку можно и Mobilube 1 SHC GL4/GL5 75W-90. Думаю нормально будет. А там поглядим.
Добавлено: 02 дек 2014, 21:47
leon76
У меня во всех мостах и раздатке залито Ликви Моли и все нормально. Но там у вас жесткие морозы, поэтому смотри по характеристикам масла. У нас Центральный регион -30 бывает но очень редко.
Добавлено: 03 дек 2014, 05:25
winter1971
У Ликви моли заявленная температура застывания -43, а у Мобил -54. Вся загвоздка в допусках (GL).
