Страница 4 из 8
Re: Масло в раздатку, мосты и дифф.
Добавлено: 03 дек 2014, 12:05
leon76
а чего завоздка? В мосты GL-5 а в раздатку GL-4 или 4/5. нет тут никаких загвоздок
Добавлено: 03 дек 2014, 14:10
winter1971
Загвоздка в том, что так и подмывает залить в диффы Мобил, т.к. у него температура замерзания ниже. Но по допускам не проходит. А чем чревато не знаю. И никто не говорит.(((
Добавлено: 03 дек 2014, 19:06
hc2hunter
Ну а какие допуски?
Зальешь в раздатку GL5 - через полгода сменишь раздатку. Вот и вся математика.
Добавлено: 04 дек 2014, 05:06
winter1971
С раздаткой я давно определился, и выбор на стороне Мобил. Я про диффы.
Добавлено: 04 дек 2014, 07:35
HiTEX
Если диф без самоблокировки, то лей любое. Если LSD, то лей с маркировкой LS (кажется)
Добавлено: 04 дек 2014, 10:08
winter1971
Про это тоже знаю. Диффы без самоблокировки. Купил и Мобил и Ликви моли. Поэтому и мучаюсь вопросом. Задам вопрос так: если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
Добавлено: 04 дек 2014, 10:14
sprut
winter1971 писал(а):Про это тоже знаю. Диффы без самоблокировки. Купил и Мобил и Ликви моли. Поэтому и мучаюсь вопросом. Задам вопрос так: если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
лейте смело! у меня вообще 75/140 залито-только тише стало...
если мороз-синий нос, то сразу не давайте больших нагрузок, пока масло не прогреется
Добавлено: 04 дек 2014, 11:33
hc2hunter
winter1971 писал(а):если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
Ни через сколько. Скорее всего проработают долго и счастливо, как и на GL5.
Добавлено: 04 дек 2014, 12:41
Boyёк
На сайте мотюля для Р/к рекомендуется Motul Gear 300 75w-90. А для мостов какая-то лабуда с застыванием -24-27 Гр.
В мосты я залил Motul Gear 300 75w-90. В Р/к не определился, видимо Motul Gear 300 75w-90 тоже залью.
Добавлено: 04 дек 2014, 18:02
winter1971
hc2hunter писал(а):winter1971 писал(а):если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
А почему с раздаткой на GL-5 замена через полгода?
Добавлено: 04 дек 2014, 18:11
hc2hunter
Примерно столько времени разъедаются цветные металлы.
Может быстрее съест под нагрузкой, может медленнее... Но обычно как-то так по времени (или за 7-10 тыс.км).
Добавлено: 17 фев 2016, 09:57
Евгений 56
Решил залить тоетовские жижи в мосты и раздатку , критичного ничего нет ?? Может посоветуете других производителей
Добавлено: 17 фев 2016, 10:23
moonchild
Лукойл ТМ-4/ТМ-5
Добавлено: 17 фев 2016, 10:42
Евгений 56
moonchild писал(а):Лукойл ТМ-4/ТМ-5
вы серьезно ?? или так шутка типа
Добавлено: 17 фев 2016, 11:13
moonchild
серьезно... езжу и не парюсь предрассудками.
Добавлено: 17 фев 2016, 11:21
moonchild
Евгений 56 писал(а):moonchild писал(а):Лукойл ТМ-4/ТМ-5
Зацени:
и
Жду резюме по отличиям...*)))
Добавлено: 17 фев 2016, 11:24
moonchild
Ценники озвучить...или сами найдете???
Добавлено: 17 фев 2016, 13:47
Евгений 56
moonchild писал(а):серьезно... езжу и не парюсь предрассудками.
Понял ,спасибо за инфу .
Добавлено: 23 фев 2016, 20:50
moonchild
При замене масел в трансмиссии могут понадобиться кольца-прокладки: под сливные пробки Dвн.18 - 3 шт., под заливные пробки Dвн.16 - 3 шт.
Приобретаем медные кольца в автозапчастях для нашемарок по 10 руб/шт.
То же самое для иномарок - по 50 руб/шт.
Добавлено: 06 июл 2016, 12:13
Евгений 56
Подскажите,а в чем отличие масла в задний мост 80W90 GL-5,от 75W90 GL-5 ну и соот-но 75/140 GL-5 .
Эксплуатация у меня в городе . Рыбалка и охота не мое,на природу нет времени ездить. Что лить из этих 3х вариантов ???
