Про защиту картера
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: Про защиту картера
Точно!xoxa1983 писал(а):Ну этоже гуууудиер!Zelenii писал(а):И резину зачетную поставил. Goodyear Wrangler DuraTrac. И на трассе как шоссейка себя ведет и по грязи на ура. Из колеи хорошо выскакивает и бокового скольжения почти нет.))))
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
спасибо Зеленому за совет по Автощиту-защита достойно выглядит и отлично встала!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
В Астане тоже делают защиту http://www.astanachallenge.kz/shop_ru/3 ... a-ast.html
Дед Василь
- IooMA
- Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Огромное спасибо «Zelenii» за подсказку про защиту «АвтоЩит».
Сегодня тоже поставил, одному тяжко, но вполне возможно, трудности вызывает только состыковка защиты КПП и РК (если ставить одному).
Есть два нюанса:
1. Выхлопная труба ложится на защиту КПП спереди, не очень хорошо ИМХО. Чем может быть это чревато кроме как нагревом самой защиты?
2. Не прикрыты трубки, вроде «кондея» за передним правым колесом.
p.s. У меня 3.5 GDI.
Есть два нюанса:
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Узкая она какя-то... Шерифовская выходит за края поперечной балки и края загнуты под градусов вверх. У меня до приёмной трубы левой головы примерно 1 сантиметр (стоит шериф). Может у тебя подушки двигателя уставшие?
У меня зазор до приемной приличный. На эстакаде буду фото сделаю. 3.5 mpi Нужен зазор, можно сделать подкладки по сантиметру. шайбы или что то еще. Это не критично. Ну а шоб до тех трубок достать нужно постараться думаю)))) Что до шерифа..... мое сугубо личное мнение- производитель решил так увеличить жесткость защиты. Совершенно плоский лист домиком сложится. защитные свойства таких отгибов мало изучены.))) А вот грязи, снега и подтаявшего снега превратившегося в лед там скапливается гораздо больше. Встречал такие куличики))))
- IooMA
Хмммм все может быть.Фронтеровод писал(а):Узкая она какя-то... Шерифовская выходит за края поперечной балки и края загнуты под градусов вверх. У меня до приёмной трубы левой головы примерно 1 сантиметр (стоит шериф). Может у тебя подушки двигателя уставшие?
Посмотрел фото защиты "Шериф" 2мм он тоже не шибко широкий и вырез у него для трубы, что ИМХО не хорошо. Если с него снять "уши" то он будет уже.
Шериф 3мм. Да по шире, но я не выбрал его по нескольким причинам:
1. Не нашел рядом в продаже.
2. Не вызывает доверия защита РК в живую правда не видел, но имхо хлипенько и маловато.
3. ИМХО ребра жесткости "ЗЕРГУД".
4. Крепление к передней балке спорно т.к. именно она чаще всего "цепляет".
А вот ИМХО и причина, выхлопные трубы расположены по разному, видимо зависит от КПП и года выпуска.
В дальнейшем я дополню ухом справа для трубок, а с лева наверно подогну т.к. запаса по длине там много или посмотрю подушки
И все же, что может быть если выхлопная труба качается защиты?
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
дискомфорт от вибрации и дребезжания передаваемых с выхлопа на защиту и распространение оных по всему кузову через ))))))))))
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Отсутствует пластиковая защита картера, только спереди под радиатором, та что с сеткой, задумался о покупке..., от четвёрки на монтеро встанет защита "автощит"?!
На сайте уже посмотрел, алюминий конечно смотрится!))
8999О259О96
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
офигенно смотрится... прямо на улицах все оборачиваться будутСтёпка писал(а): На сайте уже посмотрел, алюминий конечно смотрится!))
- Двигатель:: 6g74
Я про то, что подойдёт ли защита от п4?.. Цена пластика и стали одинакова, вопрос в совместимости.
8999О259О96
После трехлетней эксплуатации могу подитожить... Продукт достойный. Краска не облазит. Удар о препятсвия выдерживает. Не деформируется. Агрегаты остаются в целости и сохранности.)
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Народ кто ставил автощит, проясните такой вопрос, на П-3 оф-каталог автощита выдаёт только защиту поддона дрыгателя, а ваобще их там 4 шт. но идут как на П-4: 1-защита радиатора, 2-защита поддона ДВС, 3- защита коробаса, 4-защита раздатки. Кто ставил все 4 штуки? Понятно, что защита поддона ДВС, защита коробаса, защита раздатки также встанут без особых проблем и на П-3. Интересует защита радиатора П-4 Артикул: 4436, как она впишется на П-3 с рестайловым бампером? Ктонибудь ставил её?
- moonchild
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Надо будет пилить однозначно. Сам планирую.
Отчет был у кого-то из форумчан, вроде у него - Vitaliy666
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Да, я ставил летом 14 года такую. Боковины отрезаются по ширине до размеров "ниши" в бампере. Защита очень жесткая, крепится достойно. Только покраска - говно полное. За 2 года нежнейшей эксплуатации (т.е. никаких сдираний, царапаний и прочих сколов) - спереди ржавая вся стала, смотрится непрезентабельно. Я ожидал от порошковой покраски гораздо большей стойкости к коррозии... Я подозреваю просто напросто нарушение техпроцесса - не почистили лист от ржавчины изначально, не прогрунтовали и прочая халтура. Даже на днях собирался написать (и напишу!) об этом факте в Автощит, вроде там вполне вменяемые граждане работают, ездил пару раз к ним, общался. Интересно что скажут.ГАНС писал(а):Народ кто ставил автощит, проясните такой вопрос, на П-3 оф-каталог автощита выдаёт только защиту поддона дрыгателя, а ваобще их там 4 шт. но идут как на П-4: 1-защита радиатора, 2-защита поддона ДВС, 3- защита коробаса, 4-защита раздатки. Кто ставил все 4 штуки? Понятно, что защита поддона ДВС, защита коробаса, защита раздатки также встанут без особых проблем и на П-3. Интересует защита радиатора П-4 Артикул: 4436, как она впишется на П-3 с рестайловым бампером? Ктонибудь ставил её?
А вот, оказывается я выкладывал тогда что нужно пилить и как.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B8%D1%82
