Что брать в дальнюю дорогу?
Добавлено: 21 мар 2013, 10:27
Skid
Поскольку владею П-4 недавно, нет ясности какой ЗИП брать в дальний путь.
Хозяйственную утварь пока не рассматриваем. Интересует чисто технический запас.
Допустим 70% нормальные дороги, 30% не экстремальный офф-роуд, грязь, каменистые дороги, болот не предвидится. Поездка допустим 5000 км.
Машина стоковая, 31 колеса агрессивной АТ.
Итак:
- жидкости (какие, сколько)
ремни
фильтры
подшипники
сальники, прокладки
патрубки
спецключи, экзотические съемники
датчики
реле
предохранители
Re: Что брать в дальнюю дорогу?
Добавлено: 21 мар 2013, 11:44
Banderlog
Я на П4 проехал 200 тыс. км. экспедиций. Беру только литр масла, литр антифриза, моток провода, предохранители, тюбик холодной сварки и инструмент. Этого всегда хватало. В пустыню брал запасной воздушный фильтр. Если порвет ремень кондея - то и хрен с ним, на скорость не влияет, на гену там двойной ремень (на дизельном двигле) - шансов порвать одновременно оба слишком мало.
Добавлено: 21 мар 2013, 16:16
Alniker
N литров шнапса..., сама главное забыли
Добавлено: 21 мар 2013, 21:59
Svetliy
Думаю скраб зависит от самой поездки... Темпиратурные режимы, дорожное покрытие, удаленность от цивилизации, качество топливо и многое другое сильно влияет на подготовку запасов. Имхо нет универсального комплекта. Еще хозяин машины знает слабые места (что давно не менял, что поскрипывает и т.д.) то и стоит брать в запас тоже.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:13
NO_K
Если куда далеко, и где вопросы с цивилизацией, то беру вторую запаску - особенно если в горы, обязательно литров (20) 40 солярки, по той же причине. Солярка может пригодиться и в цивилизованных районах, было как-то надо через Москву проехать, она вся стояла, поехал в объезд по дальней бетонке (А-108), а вот там с нормальной соляркой зимой оказалось труба, да и с заправками тоже, когда уходил с трассы на такой крюк не рассчитывал . Выручил запас. Остальное по стандарту: инструмент, лампочки, предохранители, провода, масло, небольшой набор разного крепежа, хомуты, упоры под колёса, трос (в ассортименте
). Вожу стальную телескопическую подставку под машину, мало-ли что, да и когда Hi-Lift за колесо цепляешь (обвес к сожалению пока не силовой) хорошая страховка. Лопата, топорик, провода для прикуривания. Ну и то, что не вытащил в гараже с предыдущих поездок....
Добавлено: 08 май 2013, 09:43
Baobab
Я бы еще посоветовал не забыть клубный номер телефона. Чтоб было куда покричать "Помогите!"
Конечно не 100% гарантия эвакуации, но хоть совет дадут.
Добавлено: 08 май 2013, 10:16
Владимир Михайлович
Не лишнее иметь комплект для ремнта проколов шины. Ну и я стараюсь брать с собой небольшой но хороший запасной аккумулятор.
Добавлено: 13 май 2013, 02:06
Микола
Baobab писал(а):Я бы еще посоветовал не забыть клубный номер телефона. Чтоб было куда покричать "Помогите!"
Вот +10000! Мы когда на Байкал ехали, набрали контактов Клубней. Даже если не пригодятся в ремонте, так хоть с коллегами познакомишься! Никогда заранее не угадаешь, что может сломаться, а контакты готовых помочь людей, это самое ЦЕННОЕ!!!
Добавлено: 10 дек 2014, 15:50
saper31
То, что выше написали - все правильно. Но куда едешь, зачем, один или с кем-то? А главное - уверенность в своем авто. Косяки знаешь, то и бери на всякий. Но: не имей запчастей, а имей 100 друзей!
А по твоему списку:
жидкости-
лучше взять = масло, охлаждайку
ремни - нет
фильтры- нет
подшипники- нет
сальники, прокладки- нет
патрубки- нет
спецключи, экзотические съемники -
набор обычных ключей
датчики- нет
реле- нет
предохранители -
да
Просто с таким подходом надо донара за собой тащить.
Покатаешься на дальняк и по далекому бездору и сам поймешь, что тебе с собой надо брать
Добавлено: 10 дек 2014, 15:53
Pteradaktel
Порой вязальная проволока, да скоч (в том числе и армированный) больше в поездке пригодятся..
как то так
Добавлено: 10 дек 2014, 16:28
saper31
Pteradaktel писал(а):Порой вязальная проволока, да скоч (в том числе и армированный) больше в поездке пригодятся..
как то так
Согласен полностью, только все предусмотреть невозможно. Он может всю авту запчастями забить=выложиться на приобретения, а они не понадобятся. И наоборот, что понадобится, в запасе не будет. Рулетка, цуко!
Но главное, ручки и купол должны знать свой авто!
Добавлено: 22 мар 2015, 22:20
alex2x2
А зачем все рекомендуют армированный скотч? чем он лучше обычного?
Добавлено: 23 мар 2015, 07:51
Romik
alex2x2 писал(а):А зачем все рекомендуют армированный скотч? чем он лучше обычного?
Так он намного прочнее обычного. А обычный только для того чтобы разбитое стекло заматать.
Добавлено: 23 мар 2015, 08:45
alex2x2
Romik писал(а):alex2x2 писал(а):А зачем все рекомендуют армированный скотч? чем он лучше обычного?
Спасибо за ответ. Почему-то я не могу нажать кнопку поблагодарить за сообщение. С чем это связано ?
Добавлено: 04 апр 2018, 10:55
АлександрК
Спутниковый телефон взять, особенно если в одну машину. Очень редко нужен, но так хорошо, когда он есть!
Добавлено: 04 апр 2018, 17:21
uhkus
alex2x2 писал(а):Romik писал(а):alex2x2 писал(а):А зачем все рекомендуют армированный скотч? чем он лучше обычного?
Неблагодарный)))
Добавлено: 23 окт 2018, 09:57
alex.petrovw
Спасибо! Многие из рекомендаций знаю, а о некоторых слышу в первый раз!
Добавлено: 25 окт 2018, 04:57
OkoshEEchko
Неплохо иметь с собой силовой удлиненный вороток, поиски усилителя рычага в виде трубы в диких местах стремятся к нулю...и еще генератор запасной иметь, вот он сцуко точно весчь ценная
Добавлено: 26 окт 2018, 12:47
Сергей 086 86 rus
бабу....чужую....весёлую....
Добавлено: 26 окт 2018, 12:53
Panzer38
OkoshEEchko писал(а):Неплохо иметь с собой силовой удлиненный вороток, поиски усилителя рычага в виде трубы в диких местах стремятся к нулю...и еще генератор запасной иметь, вот он сцуко точно весчь ценная
Во!
Генератор один раз пришлось менять в Хибинах. Правда, еще на предыдущей машине. На НМПСе до замены пока дело не доходило, но однажды предпосылки к замене были... и, кстати, снова в Хибинах
Еще, бывает, стартер вожу... зимой. т.к. АКПП, а без стартера ее не завести...
