Дневные ходовые огни
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Дневные ходовые огни
А вообще, в сильный мороз, прежде чем начать крутить стартером, рекомендуют на несколько секунд включить ближний свет а уж потом начать крутить стартером. Это помогает!!!
По рхо.
Пока я не запущу двигатель и генератор не выдаст положенное, мое рхо не включает свет.
Алгоритм такой:
Запустил двигатель- через пару секунд загорается в пол накала дальний. Кондер, включение дополнительных нагрузок никак не влияют на отключение света. Если у вас тухнет, осмелюсь предположить что у вас не все в порядке либо с зарядкой, либо с аккумулятором.
Чисто мое ИМХО.
По рхо.
Алгоритм такой:
Чисто мое ИМХО.
Евгений
Евгений
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Ну Вас и понесло. Попробуйте взять питание от №21 предохранителя , у меня от него. Я думаю если не поможет то ехайте к знающим людям . Наверно или намудрили с подключением или реле не исправно.Тоже чисто мое ИМХО. Соглашусь Delika379 или что то в машине не всё в порядке. У меня 4 поколения отработало три месяца и перешло во второй режим. Теперь стоит 5 поколения.
- Вложения
- под капотом
- РЕЛЕ.jpg (38.29 КБ) 1361 просмотр
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
На разъеме бачка плюс связан со стояночным тормозом? Я бы хотел переподключить свои ДХО, что бы они не горели, когда просто зажигание включено. Сейчас они включаются у меня вместе с зажиганием, и отключаются при включении ближнего света. Вариант со стояночным тормозом меня полностью устраивает. Получается, что плюс на ДХО я переподключаю с зажигания на плюс разъема бачка. Так?Delika379 писал(а): Даже протягивать не надо. Прямо под капотом, от разъема бачка с тормозухой и взять.
Вот, только схемку не смог найти...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Livi
- Двигатель:: 6G72, бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate
1. Рекомендуется в мороз включать ближний ПЕРЕД прокруткой стартера (чтобы предварительно разогреть электролит в батарее), а не ПАРАЛЛЕЛЬНО прокрутке.Delika379 писал(а):1. А вообще, в сильный мороз, прежде чем начать крутить стартером, рекомендуют на несколько секунд включить ближний свет а уж потом начать крутить стартером. Это помогает!!!
2. Пока я не запущу двигатель и генератор не выдаст положенное, мое рхо не включает свет.
Алгоритм такой:
Чисто мое ИМХО.
2. Похоже, у Вас 1-й режим РХО настроен, и работает нормально. Навряд ли у меня дело в аккумуляторе и зарядке - машина 2013 года, да и на форуме сайта производителя подобные моему случаи описаны. Кстати, производитель как раз дает рекомендации в этом случае использовать 2-й режим и разрешающий сигнал. Возможно, что характеристики реле РХО немного "гуляют". А мне элементарно не повезло с конкретным экземпляром реле.
- BabyHummer A-328
Это релевантно для галогеновых ламп с мощностью не менее 55 Ватт. Нам, с нашими 35 ваттами потребления ксеноном, АКБ не прогреть.Livi писал(а): 1. Рекомендуется в мороз включать ближний ПЕРЕД прокруткой стартера (чтобы предварительно разогреть электролит в батарее), а не ПАРАЛЛЕЛЬНО прокрутке.
С уважением, Андрей
Livi
У меня изначально питание взято от этого же предохранителя №21.юрок писал(а):Ну Вас и понесло. Попробуйте взять питание от №21 предохранителя , у меня от него. Я думаю если не поможет то ехайте к знающим людям . Наверно или намудрили с подключением или реле не исправно.Тоже чисто мое ИМХО. Соглашусь Delika379 или что то в машине не всё в порядке. У меня 4 поколения отработало три месяца и перешло во второй режим. Теперь стоит 5 поколения.
А с чем связана была замена реле 4-го поколения на 5-е? Перестало нормально работать?
- юрок
Стало работать только на втором режиме. На первом стало работать через раз, устал от его заскоков и купил новое.
- юрок
Там на реле просто свой выход на ручник есть.http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdfBabyHummer A-328 писал(а):На разъеме бачка плюс связан со стояночным тормозом? Я бы хотел переподключить свои ДХО, что бы они не горели, когда просто зажигание включено. Сейчас они включаются у меня вместе с зажиганием, и отключаются при включении ближнего света. Вариант со стояночным тормозом меня полностью устраивает. Получается, что плюс на ДХО я переподключаю с зажигания на плюс разъема бачка. Так?Delika379 писал(а): Даже протягивать не надо. Прямо под капотом, от разъема бачка с тормозухой и взять.
Вот, только схемку не смог найти...Но, не важно, вобщем-то.
- BabyHummer A-328
Понятно. Спасибо! А я-то уже обрадовался!юрок писал(а): Там на реле просто свой выход на ручник есть.http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdf
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Добавлю по подключению через ручной тормоз. При правильно отрегулированном ручнике можно и ездить без последствий на одном- двух щелчках. Проверено. Да и АКПП парковка с обязательной постановкой через ручной тормоз уж точно не вредит
Livi
Прозвонив коробку реле и предохранителей под капотам, нашел я все же там такой сигнал, на реле включения кондиционера, кажется (обозначено снежинкой)! На фото это реле расположено в левом верхнем углу и обозначено буквой "С" и "снежинкой". На левой верхней ноге этого реле напряжение появляется в момент включения зажигания, и пропадает при включении стартера.Livi писал(а): Мне кажется, в нашей машине должны быть потребители, которые отключаются от питания в момент включения стартера? От них бы и взять разрешающий сигнал РХО.
С этой ноги я и взял сигнал на разрешающий вход РХО-22. Перевел РХО-22 во второй режим, и все вроде заработало как нужно. ДХО теперь плавно загораютсяя через 4 сек при включении зажигания. При включении стартера сразу тухнут. После окончания прокрутки стартера, ДХО снова плавно загораются через 4 секунды. Включение кондиционера теперь не выключает ДХО.
Снова можно перевести переключатель освещения в положение AUTO, и датчик света сам будет переключать ближний свет на ДХО и обратно, в зависимости от наружной освещенности. И при автозапуске с брелка сигнализации, ДХО теперь сразу погаснут, после остановки двигателя. (При постоянно включенном ближнем, в этом случае свет выключался только через несколько минут, что зимой чревато разрядкой аккумулятора).
- Вложения
- Реле под капотом.
- РЕЛЕ под КАПОТОМ.jpg (38.29 КБ) 1097 просмотров
- Otrok
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Может кто делал тут http://www.ats-tuning.ru/catalog/7028/41697/ ? Какие отзывы?
PAJERO IV 3.0 2007г.в АРАБ.
Евгений
Евгений
- Lebed
Синевой отдаёт
- vector-n
Биксенон в дальний...
Баян. Не вариант.
Лучше быть, чем казаться.
Жорик72
как то колхозно))) если делать то так! может кто делал?Otrok писал(а):Может кто делал тут http://www.ats-tuning.ru/catalog/7028/41697/ ? Какие отзывы?
- Lebed
Фото реального авто
olegns2
- Двигатель:: Дизель
А это еще больше колхоз )) одно то, что светит куда угодно, только не прямо, чего стоит. Короче, кроме как фар, нормальных мест для ДХО в паджериках нет
- vector-n
А если вот так: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=129713 ?olegns2 писал(а):.... Короче, кроме как фар, нормальных мест для ДХО в паджериках нет
olegns2
Ну, с 2016 года ДХО обязаловкой будет для всех новых машин. Так что что-то по-любому придумают, даже если 5-го поколения еще не будет
