Скрипы/щелчки/резонанс - это я видел про "Шериф". А вот "мотодор" в плане качества особых нареканий не вызывал. Уж точно отзывово о том, что листы ВООБЩЕ не подходят к машине, я не видел.vector-n писал(а):Удивляюсь я вам, коллеги.
Мотодор именно на этом форуме, именно в этой ветке "полоскали" уже не раз именно за качество взаимоподгонки листов. А так-же за мерзопакостное поведение на машине: скрипы, щелчки, стуки-бряки и пр.
Защита днища
- oasys
Re: Защита днища
- oasys
Re: Защита днища
Я им писал, ответа так и не дождался.kirill1 писал(а):Рассмотрите защиту бака от pajero shop
kirill1
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Re: Защита днища
В pajero shop я позвонил и договорился об установке защиты, приехал в 11 в место 10 из за пробок, 5 часов ждал когда изготовят лист по размерам бака, потом примерка, потом покраска, ждал когда высохнет защита, в итоге уехал в 11 вечера с установленной защитой. Как сейчас делают не знаю это было 3 года назад.
- oasys
Re: Защита днища
По результатам телефонного общения с "Мотодор" выяснилось, что у них на сайте ошибка. Защиты бака для дизельной версии в природе не существует, только для бензинки. Обещали вернуть деньги. По поводу защиты раздатки получается, что там, судя по всему, произошла пересортица на складе. Сам лист защиты похож на правду, а вот кронштейн крепления 100% левый.
- oasys
Re: Защита днища
Похоже, мои опасения насчет переднего листа подтвердились. Давеча легонько шкрябнул передним листом по каменистой грунтовке. Сам лист абсолютно целый, небольшие царапины. А вот нижние болты крепления выгнуло дугой, т.к. лист съехал примерно на 1-2см назад. Короче, коллос на глиняных ногах, прочный лист, но при этом ни во что не упирается задней кромкой, вся нагрузка при ударе ложится на два тонких болта крепления.
АлександрК
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Re: Защита днища
А можете фото выложить, как это выглядит? Заранее спасибо!kirill1 писал(а):В pajero shop я позвонил и договорился об установке защиты, приехал в 11 в место 10 из за пробок, 5 часов ждал когда изготовят лист по размерам бака, потом примерка, потом покраска, ждал когда высохнет защита, в итоге уехал в 11 вечера с установленной защитой. Как сейчас делают не знаю это было 3 года назад.
С уважением, Александр.
zopa1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Re: Защита днища
заказал 4 листа автоброни - радиатор, картер, коробка, раздатка - не то что бы по говнам сильно скачу, скорее на всякий пожарный...
посмотрим, что придет, и как будет выглядеть...
- kompail
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Re: Защита днища
Не думаю, что эта защита вверх совершенства, но у меня она служит уже долго, сколько не втыкался на ней в камни, выдержала. Один раз снимал выправлял кувалдой, сильно приложился, но функцию свою выполнила. Рвать может дырки под крепёж, большие шайбы обязательно. Ну и я вместо штатных проставок, поставил увеличенные из толстостенной трубы (что под руку попалось).oasys писал(а):Похоже, мои опасения насчет переднего листа подтвердились. Давеча легонько шкрябнул передним листом по каменистой грунтовке. Сам лист абсолютно целый, небольшие царапины. А вот нижние болты крепления выгнуло дугой, т.к. лист съехал примерно на 1-2см назад. Короче, коллос на глиняных ногах, прочный лист, но при этом ни во что не упирается задней кромкой, вся нагрузка при ударе ложится на два тонких болта крепления.
АлександрК
Re: Защита днища
Спасибо Вам большое! Выздоравливайтеkirill1 писал(а):Извините, уважаемый АлександрК что долго не отвечал, болел.
- oasys
Re: Защита днища
Вчера купил передний лист Автощит с установкой. Открутили этот гребаный мотодор, итог: проставки сплющены от смещения листа. Болты встали по диагонали. На водительской стороне вырвало нахрен гайку внутри. Пришлось там балку сверлить насквозь, чтобы болт вкрутить. Повторю, это все в результате легкого шкряба по грунтовке, сама защита только слегка поцарапалась.kompail писал(а):Не думаю, что эта защита вверх совершенства, но у меня она служит уже долго, сколько не втыкался на ней в камни, выдержала. Один раз снимал выправлял кувалдой, сильно приложился, но функцию свою выполнила. Рвать может дырки под крепёж, большие шайбы обязательно. Ну и я вместо штатных проставок, поставил увеличенные из толстостенной трубы (что под руку попалось).oasys писал(а):Похоже, мои опасения насчет переднего листа подтвердились. Давеча легонько шкрябнул передним листом по каменистой грунтовке. Сам лист абсолютно целый, небольшие царапины. А вот нижние болты крепления выгнуло дугой, т.к. лист съехал примерно на 1-2см назад. Короче, коллос на глиняных ногах, прочный лист, но при этом ни во что не упирается задней кромкой, вся нагрузка при ударе ложится на два тонких болта крепления.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: Защита днища
Ну не знаю почему в данном случае так, у меня все нормально. Фотку смотри где приложился, как раз возле болта был один из ударов. На память приходит что у Светлтого такая защита стояла, тоже не жаловался. Либо как вариант упало качество. Хз.oasys писал(а): Повторю, это все в результате легкого шкряба по грунтовке, сама защита только слегка поцарапалась.
- oasys
Re: Защита днища
Как вариант у вас был удар более вертикальный.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: Защита днища
Как вариант болты надо заменить на более прочные. Еще лист матадора упирается в следующую защиту, что снижает нагрузк на болты. В моем варианте нагрузка на этот узел еще больше изза увеличинных проставок. Как удар может быть вертикальный, не с парашута на камень приземлялся)))
- oasys
Re: Защита днища
Прочности болтов вполне хватило - вырвало гайку. Да и полюбому прочность двух 8-мм болтов явно маловата для выдерживания удара 2.5-тонной дуры. И проблема листа мотодора именно в том, что он никуда не упирается, а просто лежит внахлест.
Migo
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Re: Защита днища
Уф... Осилил все 46 страниц...
Так и не сложилось однозначного мнения про защиту.
1. Металл-железо 2 мм - в топку однозначно.
2. Алюм 4 мм - судя по всему очень близко к п.1
3. Металл 3 мм - вроде как тоже маловато и большинство защит без ребер. Только Автощит остается - он с ребрами? Окраска какая бы ни была - слезет через пару лет. Гнется легко. 4 мм нигде даже не видел...
4. Алюм 5 мм - тоже непонятно какая лучше. Где-то проставок нет, где-то качество тоже разное. Что лучше и имеет ли смысл смотреть что-то, что максимально оставляет клиренс?
5. Нержавейка? Что-то вообще не встречал отечественного... и ценник будет какой?
6. Композит - съедает клиренс 3-5 см. Лифтовать авто ради того, чтобы поставить композит? Для меня сомнительная затея... Она ведь перекрывает все нижние точки/балки? Сколько реально со своими развитыми ребрами она крадет от клиренса в самых нижних своих до земли точках? Сделать из авто пузотерку на 180 мм?... А смысл?..
Чего хотелось бы - без суперэкстрима (максимум не жестокая Карелия, Кольский), с максимальным сохранение клиренса и по возможности стойким покрытием (чтобы хоть года на три хватило)
Максимальная защита днища по ширине-длине-защищаемым узлам. (назад - только если фаркоп с защитой от ПШ. Есть негатив по защите зад.бампера на X-trail от Мотодора)
Пока как-то склоняюсь к Автощиту, только непонятно в какой его вариации - алюминий или железо (все с ребрами).Видимо еще по предыдущему своему опыту его установки - картер+защита заднего бампера на X-Trail. Есть у кого-то опыт его использования?
Дилеры вроде ставят Ривал - никто не сталкивался? (вроде ценник обещают демократичный). Но там вроде или железо 2мм (в топку), либо алюм - 4 мм (тоже в топку?)
- oasys
Re: Защита днища
1. В топку.
2. Туда же.
3 и 4 - самые приличные варианты из серийно выпускаемых. Под заказ некоторые обещают и больше сделать, но тут возникает закономерный вопрос - не помнется ли у вас рама. Проставки в сад. Но, если все-таки устраивают, можете передний лист мотодора 5мм люминь у меня за тыщу купить.
5. Нахрена? Если гламуру не хватает, проще стразиков налепить.
6. В топку однозначно.
Я от себя рекомендую автощит в стальном варианте. Ривал мне дилер поставил из автосалона - на первом же бездорожье защита (алюминий 4мм) смялась нахрен, как бумага. При том, что пни я с разгона не таранил и по камням не скакал.
2. Туда же.
- oasys
Re: Защита днища
Вот наконец дошли руки сделать фотку переднего листа автощита в месте примыкания к следующему листу. Обратите внимание, как отштампованный изгиб обходит интеркулер, создавая вокруг зону безопасности и упирается, именно упирается в следующий лист (сравните с мотодором, который просто лежит внахлест). Заодно, кстати, и головки болтов защищены.kompail писал(а):Как вариант болты надо заменить на более прочные. Еще лист матадора упирается в следующую защиту, что снижает нагрузк на болты.
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Re: Защита днища
Смысл в том, что композит клиренс ест не зря. Он очень хорошо поглощает энергию удара, в результате чего меньше достается, балкам, интегрированной раме и пр. элементам. По мне пусть лучше под днищем будет 4-5 см демпфирующего материала, чем эти же 4-5 см. бесполезного пространства никак не смягчающего удары на бездорожье.Migo писал(а):6. Композит - съедает клиренс 3-5 см. Лифтовать авто ради того, чтобы поставить композит? Для меня сомнительная затея... Она ведь перекрывает все нижние точки/балки? Сколько реально со своими развитыми ребрами она крадет от клиренса в самых нижних своих до земли точках? Сделать из авто пузотерку на 180 мм?... А смысл?
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Re: Защита днища
Согласен. 4 года назад установил 3 стальных листа автощита ( 4-го ещё тогда не делали). И показала она себя вполне достойно при езде по грунтово-каменистым дорогам Кольского п-ва.oasys писал(а):1. В топку.
2. Туда же.
Сейчас хочу установить передний лист, просьба к oasys - нет ли фото в анфас?
