Пружины на П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Пружины на П4
Сообщение Rusl »
Други! кто знает - подскажите параметры пружин на П4. высота/диаметр что там еще? решил заменить штатные, по причине откатали свое, просела машинка. Хочу поставить чуток повыше (на 2-4 см). Может кто посоветует какие и где прикупить?
поиском прошелся - ничегоне нашел
Спасибо
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
Ставь лифт комплект. Как раз на 4 см поднимется.Я этот пользовал
http://shop-pajero4x4.ru/category/pajero-iv-montero-iv/
Или по выбирай между
Dobinsons
IronMan
Old Man Emu
TJM
Tough Dog
http://shop-pajero4x4.ru/category/79/
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Rusl
Re: Пружины на П4
Сообщение Rusl »
а про Suplex знаешь что нить????
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
Rusl писал(а):а про Suplex знаешь что нить????
неа :*PARDON*:
Rusl
Re: Пружины на П4
Сообщение Rusl »
а я вот слышал что ОМЕ передние рассчитаны под пажд с силовиком и лебедкой, якобы без них морда задерется. Или не совсем верно это?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
Rusl писал(а):а я вот слышал что ОМЕ передние рассчитаны под пажд с силовиком и лебедкой, якобы без них морда задерется. Или не совсем верно это?
Есть такое... У меня это так смотрелось
Не сильно заметно, правда?
Можно сказать практически незаметно.
Но ведь можно поставить не усиленные пружины, я так думаю. И вообще, наверняка есть решение, чтобы морда не была выше кормы... :*SCRATCH*:
Rusl
Re: Пружины на П4
Сообщение Rusl »
честно - заметно, потому как уже знаю :)
вот и думаю как избежать подобную историю, может передок оставить штатным? а на зад ОМЕ... думать надо.
Либо подбирать аналоги и на месте примерять
Спасибо друже!
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
Rusl писал(а):честно - заметно, потому как уже знаю :)
Спасибо друже!
... заметно ::-):
если передок штатный оставить, корма поднимется - на (суку) собаку женского пола похож будет ::-D:
Да нет проблем, чем мог :*DRINK*:
Rusl
Re: Пружины на П4
Сообщение Rusl »
была у меня когда то жигуля... 07!!! тогда модно было жопу задирать :)
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
Rusl писал(а):была у меня когда то жигуля... 07!!! тогда модно было жопу задирать :)
...а у меня 99-ая ::-D:
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение И Тельму, и Луизу »
А не знаете, можно у Паджеры подвеску помягШе сделать? Истории такие факты известны?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
И Тельму, и Луизу писал(а):А не знаете, можно у Паджеры подвеску помягШе сделать? Истории такие факты известны?
:*SCRATCH*:
Пожощэ ::-D: можно... А вот про помягШе, не слыхал.
Оно ведь как, мягкость очень хорошо сочетается с массой и бесшумностью работы подвески,это самый комфортный вариант, к нему очень стремишься при долгих путешествиях. Добиться мягкости на автомобиле с прямо скажем неудовлетворительной шумоизоляцией и на короткоходной многорычажной передней подвеске сложновато, это в теории. На практике же, пробовать, искать пружины, увеличивать ходы и др и пр.
Короче,большей жесткости я добивался, мягкости - однажды когда вез в салоне около 300 кг шмурдяка - на родной подвеске. Очень мягко ехал... Но ведь так нельзя. ::-X:
bstallion
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
Re: Пружины на П4
Сообщение bstallion »
Rusl писал(а):вот и думаю как избежать подобную историю, может передок оставить штатным? а на зад ОМЕ... думать надо.
Если так сделать то зад будет козлить на ухабах (например на лежачих полицейских). Это мы уже проходили на рамном дизельном Sorento, там почти 60% веса на морде, а пружины не подобраны соответсвующим образом.
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
Rusl
Re: Пружины на П4
Сообщение Rusl »
млин... и че делать? а как и где раздобыть параметры пружин? хочу попробовать аналоги подобрать
bstallion
Re: Пружины на П4
Параметры все же узнать сложно, их никто нигде не пишет.
Лучше обратитесь в магазин http://shop-pajero4x4.ru/category/79/ там наверняка есть разные решения данной проблемы.
Предложат думаю вариант и они же смогут все установить. При этом там есть выбор, не обязательно брать ОМЕ, там может предложат такой вариант, что на разные оси будут пружины от разных производителей.
Обычно у них передние +100кг, а задние +200 кг, будет конечно немного задран зад, но всеже козлить должен меньше, чем связка перед родные, а зад +200кг.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Re: Пружины на П4
Сообщение rvr200 »
bstallion писал(а):Параметры все же узнать сложно, их никто нигде не пишет.
...так то, верное верное решение :*THUMBS UP*:
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Пружины на П4
Сообщение *Dutov* »
Блин, надо просто взять пружины которые рассчитаны на использование без силового обвеса для Вас это:
перед OME915;
зад OME917;
У меня такие стоят, машина стоит ровно при этом 4-5 см обещанного лифта присутствуют.
Жесткость от пружин зависит мало, регулируйте жесткость амортизаторами. Можно вообще штатные оставить, или KONI
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение Zjablik »
Мне сегодня вот что пришло..... :*VICTORY*:
http://www.tjm.com.au/en-oceania/produc ... series=154
Пока, естественно, ничего не устанавливал, как и у многих сначала придётся решить вопрос закисших развальных болтов. Под данные пружины уже куплены Skorched4´s - http://kyb.ru/product/skorched Вот и напрашивается вопрос, кто знает как такой тандем, TJM+Skorched4´s покажет себя в эксплуатации, хотя я думаю всё будет гуд!? Кстати довольно бюджетный получился комплект, он наверное самый бюджетный из всего более-менее приличного!? :;-):
Но мучает один вопрос... Никто не знает размер штатных (оригинальных) пружин? Очень хочется сравнить их с TJM (длина самой пружины, толщина витка, ко-во витков)!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение alex2x2 »
Zjablik писал(а):Мне сегодня вот что пришло..... :*VICTORY*:
сколько стоят пружины?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Пружины на П4
Сообщение vector-n »
Доброго! :*HI*:
Zjablik писал(а):...Но мучает один вопрос... Никто не знает размер штатных (оригинальных) пружин? Очень хочется сравнить их с TJM (длина самой пружины, толщина витка, ко-во витков)!
Поиск рулит :*THUMBS UP*: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... D#p1928487
