TO 90000. Меняется ли масло в АКПП-V5AWF? Дизель 3.2, 2011
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero iv
Добрый день!
Машина: Pajero IV, 2011, Дизель 3.2, 200 ЛС.
Transmission model - V5AWF.
Transmission fluid - DIA QUEEN ATF-PA.
Требуется мнение людей кто сталкивался с подобной ситуацией!
На ТО 90000 один из пунктов, замена масла в АКПП.
Обращаюсь к ОД. Они говорят менять обязательно.
Но тут поехал в Польшу, и решил там зайти купить масло DIA QUEEN ATF-PA у ОД. Они попросили мой VIN, а затем мне сообщили, что на этой модели МАСЛО В АКПП НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! Позвонил также к литовским официалам, где получил точно такой же ответ: Масло на данной модели на ТО 90000 не меняется!!!
Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?
Буду крайне благодарен за официальный документ, где четко говорится менять или не менять.
Благодарю за экспертное мнение!
Последний раз редактировалось Aleksei14 25 фев 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: TO 90000. Меняется ли масло в АКПП? Дизель 3.2, 2011, 20
Прежде чем начать очередной холивар))) Так когда надо менять по регламенту европейских ОД?
Как я понял, вообще никогда! Они сказали масло в АКПП для данной модели не меняется!
Поэтому и решил обратиться на форум.
Ещё вот здесь "http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M2.htm" вычитал: The A/T fluid filler pipe and level gauge is abolished.
Заливное отверстие и уровень замера отсутствует.
Может быть действительно не меняется, раз отсутствует заливное отверстие и уровень замера?
Abolished - отмененный.
- Lebed
Aleksei14 писал(а):Как я понял, вообще никогда! Они сказали масло в АКПП для данной модели не меняется!..
Картинки взяты там же, отверстия и пр. не при чём
Благодарю за предоставленные скрины. Не могли бы поделиться ссылкой на Periodic inspection and maintenance.
С данными утверждениями сложно поспорить. Чем же тогда руководствовались ОД в Польше, давая такой ответ? Ещё и тщательно проверив машину по VIN.
- Lebed
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... 03_ENG.pdf
ХЗ, чем они руководствовались
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по процедуре замены масла в АКПП.
Инструкция рекомендует замену масла только сливом доливом. А ОД требует снять целиком поддон, а также заменить фильтр в АКПП.
Благодарю за совет, если кто сталкивался.
Тип АКПП - V5AWF. Без щупа замера.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Ес-но снять поддон и поменять фильтр. ОД в данном случае прав.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Фильтр можно и промыть, он просто железный, ещё надо кольцо резиновое для фильтра купить, прокладку поддона и уплотнительные шайбы под сливные и заливные болты
- Lebed
Это точно для всех паджероводов-четвёрочников? Или кому то нужна не прокладка, а герметик, ибо прокладки то и нет?Yurza писал(а):...прокладку поддона..
Может призабыл, может туплю... Уточни, пжсYurza писал(а):... и уплотнительные шайбы под ....заливные болты
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
я что-то упустил - тойотовское WS годится? типа - айсин?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Свят
ИИИгорьLukich111 писал(а):я что-то упустил - тойотовское WS годится? типа - айсин?
Дэк кпп именно та)) позаимствовали))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Lukich111
хайна! да и ладно! )))
- Свят
как то такна
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
На коробку с щупом прокладка не нужна, там герметик, а вот на нашу коробку без щупа идёт прокладкаLebed писал(а):Это точно для всех паджероводов-четвёрочников? Или кому то нужна не прокладка, а герметик, ибо прокладки то и нет?Yurza писал(а):...прокладку поддона..Может призабыл, может туплю... Уточни, пжсYurza писал(а):... и уплотнительные шайбы под ....заливные болты
Шайбы офицалы включают в перечень запасных частей при замене масла в коробке всегда, но можно и не менять если они в хорошем состоянии
- Lebed
Спасиб за уточнения, ибо в шапке не указана конкретно какая АКПП
Re: TO 90000. Меняется ли масло в АКПП-V5AWF? Дизель 3.2, 20
Всем здравия!!!
Всех благодарю за ответы.
Извиняюсь за дотошность, а почему тогда в этом мануале """"http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... 03_ENG.pdf""", совершенно другая процедура по замене масла (стр 2-46)? Их что несколько видов процедур???
