Собрался сделать лифт
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Собрался сделать лифт
Сообщение Alpinist » 18 мар 2016, 12:28
А.Димыч писал(а):Что касается пружинок из питера, еще раз скажу, оценить комфорт, в отличие от стока, как и сразу после установки, тем более сейчас очень сложно, но, что касается лифта, прошло три года, форму держат :;-): Хотел фотку повесить, чот не крепится :*PARDON*:
А замеры есть (на сегодня и после усадки (ex. 2 месяца после установки))?
Озадачился выбором амортов под потяжелевшую машину и лифт, нужно эффективно гасить колебания (убрать клевки и раскачку).
Склоняюсь к масляным, например Tough Dog FC404300 и FC41148. Но что-то отзывов не много....
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cibiryak » 20 мар 2016, 14:36
Общий лифт 8", колёса 315/75R16
перед 67см. зад 68 от ЦО
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 22 мар 2016, 20:01
cibiryak писал(а):Общий лифт 8", колёса 315/75R16
Чего-то я у нас в СВАО этот бигфут :*THUMBS UP*: :*DRINK*: еще не встречал ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс) Сomon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и):: П4 АКПП
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение den1ska » 22 мар 2016, 22:36
Я со своим ростом под 2м, рядом буду смотреться как "хоббит"(наверно стремянка нужна, чтоб внутрь попасть!)! ::-D: Да и осторожней, нужно вылазить с авто, а то так и разбиться можно, с высоты такой :). А по теме, зачётный лифт :*THUMBS UP*:
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Сообщение Wargood » 10 янв 2017, 20:24
Всем привет. Вот после почти 2 лет пользования пружинами OME со штатными аммортами , лопнула одна задняя пружина... По штучно не продаются... Брать пару накладно17-18 стоят сейчас. Может есть у кого опыт как будут себя вести Ironman на заду со штатными аммортами?По высоте пружин они на 2 см больше OME...
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение gornyak » 11 янв 2017, 05:31
Wargood писал(а):Всем привет. Вот после почти 2 лет пользования пружинами OME со штатными аммортами , лопнула одна задняя пружина... По штучно не продаются... Брать пару накладно17-18 стоят сейчас. Может есть у кого опыт как будут себя вести Ironman на заду со штатными аммортами?По высоте пружин они на 2 см больше OME...
Езжу. Именно такая у меня связка. Колеса 33"
любопытство......
Medv
Двигатель:: pajero 4, 3.8
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение Medv » 11 янв 2017, 11:24
Коллеги лифтовщики, подскажите, а после такого апгрейда ГИБДД не пристает со своими новыми запретами? Как вы с этим разбираетесь?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение alex2x2 » 12 июл 2018, 13:58
Medv писал(а):Коллеги лифтовщики, подскажите, а после такого апгрейда ГИБДД не пристает со своими новыми запретами? Как вы с этим разбираетесь?
никто не пристает. Если едешь на "катлете" Паджеро 4, может быть. на наших машинах нет космического лифта, чтоб бросался в глаза. Так что ставьте и гоняйте спокойно.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение мах578 » 13 июл 2018, 01:16
::-D: ХА-ХА ::-D:
AlexxxGT
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 (3.2D)
Сообщение AlexxxGT » 24 июл 2018, 11:33
Внесу свои 5 копеек.
Машине 4 года (Pajero 4, дизель). На ней частые поездки на природу в режиме максимальной загрузки, зачастую по плохим дорогам или просто направлениям, заставили меня задуматься об усилении подвески и увеличении дорожного просвета.
Проанализировав рынок готовых комплектов и цены, выбрал лифт-комплект РИФ Mitsubishi Pajero III-IV мягкий лифт 40 мм. По сути, как говорят (пишу со слов продавцов), это тот же Айрмэн, но со своими доработками.
Цена комплекта (туда входит 4 аммортизатора и 4 пружины) около 30 тыс.руб. Работы по замене + стенд развал/схождение основной и контрольный = 14 тыс. руб.
Комплект встал нормально, даже работы по регулировке развала/схождения на стенде не вызвали у мастера особых проблем.
Машина стала визуально выше примерно на 4-5 см. (точно не замерял). Подвеска стала жесче, но значительно собранней. Крены на поворотах уменьшились, предельная скорость прохождения поворотов возрасла, не смотря на то, что машина стала выше. Ямы на дорогах глотаются на ура, все неровности дорог (особо волны) подвеска отрабатывает очень быстро, машина даже при большой загрузке не рыскает, а идет очень уверенно. Короче, управляемость перешла из сносной в отличную (штатный комплект отработал 4 года, возможно уже подизносился к тому времени).
Езжу с апреля месяца, пока все ОК. Уже привык. Но, как всегда есть маленькая ложка дегтя, на которую стоит обратить внимание при выборе этого комплекта.
Дело в том, что диаметр усиленных амортизаторов больше штатных. При установке комплекта, задние амортизаторы влезли в посадочные места в верхней части почти впритык, но все же влезли. Передние амотризаторы тоже толстые и при полном вывороте колес немного цепляют за приводные валы. На валах в этих местах появились характерные узкие полоски отполированного от соприкоснования металла.
Касательно этой проблемы я проконсультировался у независимых технарей, сказали, что не критично, так как соприкоснования только в крайних положениях руля и у приводных валов есть некая свобода хода. Если же соприкосновение происходит в момент, когда машина стоит заведенная, но не движется, то на кузов может передаваться вибрация от работающего дизеля, как раз через эту точку и это напрягает. Как вылечить пока не придумал.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 24 июл 2018, 15:14
нафиг этот РИФ
ufadoc
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение ufadoc » 26 июл 2018, 20:52
Собрался ставить комплект ARB. Что-то надо еще поменять резинки опоры пружин, амортов, еще что-то? Заранее благодарен!
den1ska
Сообщение den1ska » 26 июл 2018, 21:18
alex2x2 писал(а):нафиг этот РИФ
Так, можно подробней? Уже купил пружины Риф:). Что не так с ними?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 02 авг 2018, 17:07
недавно на драйве человек на П4 писал про РИФ. очень недоволен и прям кричал, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТ,
den1ska
Сообщение den1ska » 02 авг 2018, 20:11
alex2х2, если ссылочкой "кинешься" на драйве которая, буду признателен!(можно в личку)
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya » 03 авг 2018, 05:16
я внес изменения в конструкцию по: Лебедке, шнорику, 33"колесам, расширители арок, фаркоп и конечно же лифт подвески. Итого 15 тыс рублей + гос. пошлина 850руб. в РЭО :*PARDON*:
при продаже могут отказать в регистрации, что в моем случае и произошло, когда я с другими вопросами заехал на площадку осмотра транспорта в РЭО, инспектор тут же подошел ко мне и сказал, если я на осмотр, то либо привести авто в сток, либо оформлять все изменения в конструкции :*WRITE*:
зы. авто не продаю :*NO*: такая корова нужна самому(с) :;D:
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 03 авг 2018, 10:09
15 тыс рупий???? :%): мля это вААще бесплатно. В наших Палестинах просят 80-100 тыр. Проще все снять, "осмотреться" и поставить обратно.
Denya
Сообщение Denya » 03 авг 2018, 10:26
не проще.
может не к тем обращались?
Это пока вредный инспектор не докопается остановив на трассе. Могут выдать предписание, устранить в 10дневный срок. Не устранил - онулировали регистрацию :*PARDON*:
про цены за услуги в 80-100тыс... Есть и у нас такие. Им данные по авто кидаешь, они вам СТС на блюдичке с золотой каемочкой...
А тут я приехал в РЭО, по заявлению мне инспектор вышел и все авто зафотал со всех сторон, сверил номерные агрегаты, указал на изменения... Потом заитересованная организация занимается бюрократическими моментами(предоплата 7500руб)
через пару недель с представителем этой организации мы заходим в РЭО и получаем заветную справку, роспись в журнале, передача еще 7500руб и получаешь новую диагностическую карту
платим гос пошлину 850руб и снова в РЭО с этой заветной справкой, СТС, ПТС и заявление на перерегистрацию(внесение изменений в конструкцию) С заявлением в РЭО на осмотр к инспектору и все доки в окошечко... час делов
:*OK*:
Needle
Сообщение Needle » 09 авг 2018, 14:50
За одни амортизаторы и пружины не должны цепляться, т.к. это по сути и есть сток.
Видимо, основные вопросы вызывает прочий обвес, типа шноркеля, лебедки и т.д.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 09 авг 2018, 17:33
Needle писал(а): За одни амортизаторы и пружины не должны цепляться, т.к. это по сути и есть сток.
Скорее даже то, что может повлиять на безопасность пешеходов. т.е металлические бамперы, бабушкоотбойники и пр. Шнорхель с лебедкой, думаю, просто до кучи. ;-)
С уважением, Андрей
