Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 33 раза
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение Сибирский Волк » 27 сен 2018, 18:53
Пробег 96 тык.
Отмечусь в теме.
Какие-то не очень понятные типа щелчки что-ли в рулевом.
Некритично, не напрягают.
Но не не люблю всякую хрень..
Кстати, стойки или тяги стабилизатора - это совершенно другое.
Нынче с месяц назад появились звуки - блюмк или блямк;-)). Ясно - тяга с левой стороны. Заказал, поменял - да, она. Но еще пока слабые звуки и справа тоже есть - еще и правую надо поменять.
Но рейка - это другое.
Еще и рулевое жестковатое - вроде как у всех так что-ли..
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 27 сен 2018, 20:08
Сибирский Волк писал(а):Пробег 96 тык.
Отмечусь в теме.
Про щелчки. Подозреваю, что надо крепление защиты поправить.
Про рулевое не понял. Тяжелый руль? Или что?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 28 сен 2018, 07:47
BabyHummer A-328 писал(а): Про щелчки. Подозреваю, что надо крепление защиты поправить.
Да вроде в самом рулевом щелчки..
И руль тяжеловатый по ощущениям. Но каждое - само по себе живет;-))
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 28 сен 2018, 22:30
Под защиту двигателя, в передней ее части, между ней и рамой подложите по гайке толщиной в 1 см. И под защиту АКПП, в задней ее части тоже по такой же гайке, или же по куску разрезанного пополам резинового шланга от радиатора, например. Или что-то подобное. По-идее щелчки должны пропасть. ;-)
По мне руль тоже тяжеловатый после американцев, но я угомонился после того, как сравнил с другими Паджерами. На них точно такое же усилие на руле, как и у меня. Так что, надо просто привыкнуть к этому и жить дальше :-))))
С уважением, Андрей
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 29 сен 2018, 06:40
BabyHummer A-328 писал(а):Под защиту двигателя, в передней ее части, между ней и рамой подложите по гайке толщиной в 1 см. И под защиту АКПП, в задней ее части тоже по такой же гайке, или же по куску разрезанного пополам резинового шланга от радиатора, например. Или что-то подобное. По-идее щелчки должны пропасть. ;-)
Немного не догнал про защиту, но попробую при случае глянуть :8-):
Про тяжесть - в руле. Привыкал больше месяца. Привык;-))
Sevoran
Сообщение Sevoran » 07 окт 2018, 20:19
Отмечусь в теме.
Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.
Белый Mitsubishi Pajero IV, 3.0 бензин 2009г
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 08 окт 2018, 07:39
Sevoran писал(а):Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.
Спасибо, попробую!
Забить тоже могу;-)).
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 11 окт 2018, 12:28
Попробовал.
Щелчки пропали.
Что, все так плохо :Botan: ?
Sevoran
Сообщение Sevoran » 12 окт 2018, 08:56
Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 12 окт 2018, 11:59
Sevoran писал(а):Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
Так ты ж сказал - что очень геморройное занятие.
А надо это делать? На что влияет?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Lebed » 12 окт 2018, 14:18
Смажь для начала густой смазкой этот карманчик рулевой. Начни с первого соединения, не поможет- второе. Очень сильно сомневаюсь, что там у тебя другая беда
Sevoran
Сообщение Sevoran » 12 окт 2018, 16:58
Люди делают, сваркой варят, хомутами что то стягивают. Поищи в интернете где то написано про это. Но лично я нашёл среднее положение руля где почти не щелкает, так и езжу пока.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 12 окт 2018, 17:06
Sevoran писал(а):Люди делают, сваркой варят, хомутами что то стягивают. Поищи в интернете где то написано про это. Но лично я нашёл среднее положение руля где почти не щелкает, так и езжу пока.
Во!!!
Недаром ведь врачи говорят - самая лучшая операция это несостоявшаяся;-).
Меня руль и при нижнем положении не напрягает. Но запас небольшой есть, поэтому попробую поднимать потихоньку выше.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 12 окт 2018, 18:52
"Где то, что то" (с). На заборах тоже что то пишут. Что ты там хомутом стянешь и что он удержит? Только пыльник! О сварке лет 5-7 назад мелькало на Спортах и то хз какого г.в. они были. У некоторых оставшихся форумчан-старичков авто 06-07 г.в., никто ничего не варит
ПыСы. Смотри! Спец-но увеличил
alexus010
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение alexus010 » 24 апр 2019, 14:35
alexus010
Двигатель:: дизель
Сообщение alexus010 » 24 апр 2019, 14:37
дядя Серик
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение дядя Серик » 10 май 2019, 21:37
Хорошее решение вопроса: https://www.drive2.ru/l/10316370/
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 13 май 2019, 23:23
дядя Серик писал(а):
10 май 2019, 21:37
Мои фотки там ;-)
С уважением, Андрей
