Воет на скорости
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Воет на скорости
Приветствую всех. Вчера проехался по трассе на свежекупленном паджеро 4, услышал вой сзади на скорости после 110-120км\ч. до 110 все тихо, тихо и дальше пока набираешь скорость, а под сброс газа откуда-то сзади слышен высокий негромкий вой. Больше 130 не разгонялся. В приниципе, похоже на вой трансмиссии на ниве, но это же не нива. Звук не напрягает, в общем-то, но надо понять это штатная работа трансмисси или нет? Если нет - что примерно это может быть и как срочно надо куда-то лезть. Спасибо заранее, камрады.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Воет на скорости
Резина не может так гудеть? Сход-развал в норме?
Проверяйте(а лучше сразу меняйте) масла в редукторах и в раздатке, если машина не новая. Неплохо бы проверить биение кардана и его фланца редуктора заднего моста, а также проверьте состояние и затяжку подшипников ступиц колес.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Воет на скорости
Спасибо, Андрей. Сейчас в деревне, как в город приеду - буду менять масла. В сервисе у Др.Моторс после покупки смотрели уровни в агрегатах и на глаз состояние жидкостей, сказали - все норм.
Получается, в норме он и после 120км\ч должен идти совершенно бесшумно?
- BabyHummer A-328
Воет на скорости
Да, если резина не "тракторная"
А пока что залезайте под машину, осмотрите визуально(вдруг есть вмятины?) и подергайте рукой кардан, а также фланец редуктора заднего моста на предмет люфтов. Проверьте люфты в ступицах колес.
Я бы еще перекинул бы колеса с заднего моста - на передний. Вероятно, может резина издавать такие звуки. В общем, пока Вы в деревне и делать все-равно нечего , попробуйте найти причину методом научного тыка
С уважением, Андрей
Воет на скорости
Резина геоландер а\т сношенная до индикатора износа почти. Снизу и я и слесари лазили смотрели в сервисах, вроде все норм было. Но на отдыхе действительно делать нечего, полезу еще посмотрю. Спасибо!
- BabyHummer A-328
Воет на скорости
Очень вероятно,что из-за неравномерного износа, связанного с неправильным сход-развалом, и появляется этот вой. Поэтому я и предложил перекинуть колеса.
Особенно это заметно при износе шин, как на этой картинке(т.е - как зубчики у пилы)
На этих фото хорошо видно
Такой износ и может давать вой на скорости.
С уважением, Андрей
Воет на скорости
Интересно, есть неравномерный износ на задних колесах. Ступенькой как бы. И еще заметил, что интенсивность гула зависит от вида асфальтового покрытия. Неужели резина так выть может...
И кстати, я разгонялся после покупки машины на мкаде до 120, ничего не замечал. А сейчас мне резину отбалансировали и переставили как раз. Видимо, точно резина. Попробую перекинуть опять как было. Спасибо!
- BabyHummer A-328
Воет на скорости
Вот и причина.
Делайте сход-развал и меняйте резину. Тем более, что она до дыр уже изношена.
С уважением, Андрей
Воет на скорости
Камрады, вот это масло для доливки(не замены!) в ГУР подойдет?Что сейчас залито не знаю. Купил такое. Продавец мамой клялся что подойдет, но у меня уже ум за разум зашел искать отличия atf и dexron...
Допуск:
-Dexron: II D/II E/III G/III H
-ATF TASA: (Typ A Suffix A)
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo_ ... 8EQAvD_BwE
Допуск:
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Воет на скорости
У меня тоже резина Геолендер, так же шумит в зависимости от качества поверхности асфальта.
Если на гладком асфальте шум значительно снижается, то забей на него!)
Это издержки не самой хорошей звукоизоляции..
Воет на скорости
Машина прошла у меня 3000км. 80% - трасса, остальное город и бездорожье. Масло таки ест, но в основном по трассе. За две тысячи ушло примерно 500мл. Для двигла с пробегом 280000 это неплохо, я думаю. Решил пока забить, я все равно меняю масло раз в 5-6т.км. В будущем, наверное, поменяю колпачки. Вой сзади под сброс газа начинается на 120км\ч и проходит к 140. Резину пока не менял, докатываю старую. Вообще, тачка - огонь. Я не ожидал, честно говоря, что будет так круто. Доволен.
ПС: И кажется мне, что он чипанутый. Динамика прямо радует. Вчера шел груженый по трассе. Машина нехило просела от груза. Я никакой разницы практически не заметил ни на обгонах, ни просто по трассе. Тапку даванешь - он крутит и охотно разгоняется. Расход топлива по трассе составил 11.7л.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Воет на скорости
Рождённый в 280000
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Воет на скорости
Камрады, такой вопрос: после запуска двигателя, лампа давления масла гаснет сразу, но в течении секунды еще моргнет на мгновение один раз. Это норм, или что-то не так? Фильтр брал в Руси, оригинал. Масло Мобил 3000 5w40.
Воет на скорости
Примерно как на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=c-sJCEWcdzI
Может, с обратным клапаном фильтра проблема? На других роликах на ютубе такой фигни нет, лампа гаснет и все....
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Воет на скорости
Это фильтр. Противодренажный клапан не держит. Было такое два раза с оригинальными фильтрами. Теперь не пользуюсь оригиналом.
- Victorin
Воет на скорости
Если не эксплуатируете машину в режиме старт-стоп, то я бы поменял фильтр при следующей замене масла. Использую MAN.
