Защита днища
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Аут297
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Защита днища
Сообщение Аут297 »
2,5 мм это у Николая заказывали?
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Защита днища
Сообщение krikss »
Почитал про "Самовары" на просторах интернета и нихрена не понял. У кого все таки нержавейку заказывать? Что бы без кидалова!?
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Защита днища
Сообщение Banderlog »
Тоже катаю нержу от "Самовар-а". Очень доволен. До этого стояла дорогущая алюминиевая. Толщиной 8 мм. Вся "жеваная" ибо вмятины не рихтуюся ибо люминь тянется и форму уже не принимает при рихтовке. Перешел на нержу - небо и земля. Очень доволен.
П4 12 4М41 АКПП+SS 5 дв., 33x12,5 R17/Safari/ARB/ComeUp-9,5 RS/Yaesu FT-857/экспедиционник/два бака общим объемом в 220л. (начал строительство)
VW Touareg 17 R-Line Executive
krikss
Защита днища
Сообщение krikss »
Контакты братья!!!! Контакты!!
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Защита днища
Сообщение kav946 »
А на НМПС варианты есть. Дайте ссылочку!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Защита днища
Сообщение ГАНС »
krikss писал(а): Контакты братья!!!! Контакты!!
дЯржи -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=340
Аут297
Защита днища
Сообщение Аут297 »
А у кого может есть чертеж защиты на Паджеро 4??? Нужен чертеж для заказа в своем городе...
gunman313
Защита днища
Сообщение gunman313 »
Вот это на протяжении многих лет юзаю весчь! советую, но тяжеловата на мой взгляд, но защита на 120% и более https://abc33.ru/products/kompozitnaya- ... 6_iz_2_kh/
gunman313
Защита днища
Ценник вырос брал за 10к но нет сожеления качество на долгие годы не ржавеет не гниёт не деформируется доволен как ууууууууууууууууууууу
Аут297
Защита днища
Сообщение Аут297 »
Не стал заморачиваться с защитой из нержавейки в первую очередь из-за цены и купил защиту от Мотодора. Помониторив рынок это оказалась единственная защита 3мм, остальные 2. Заказывал от производителя з/картера, КПП, РК. На вид солидная, тяжелая, но с установкой пришлось повозиться, особенно с установкой з/РК. После установки, в движении стало шумно, гудит. Думаю шум от КПП отражается от защиты и уходит в днище, а не вниз. В остальном пока норм, думаю для поездок на рыбалку хватит.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 33 раза
Защита днища
Сообщение Yarpajero »
Аут297 писал(а): Не стал заморачиваться с защитой из нержавейки в первую очередь из-за цены и купил защиту от Мотодора. Помониторив рынок это оказалась единственная защита 3мм, остальные 2. Заказывал от производителя з/картера, КПП, РК. На вид солидная, тяжелая, но с установкой пришлось повозиться, особенно с установкой з/РК. После установки, в движении стало шумно, гудит. Думаю шум от КПП отражается от защиты и уходит в днище, а не вниз. В остальном пока норм, думаю для поездок на рыбалку хватит.
На Ниве штатная защита была обычным поролоном :shock: внутри проклеена, можно что то наклеить ,но что то более современное.
На П3 стояла полная железная защита- что с ней , что без нее - шум из под днища не менялся.
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Защита днища
Сообщение PII3d6G72 »
Лист РК считаю лишним, но, хм, драйвер-провода это что-то. Итого, см. фото.
PII3d6G72
Защита днища
И это... по коротышам отдельная тема есть? Идеи:
1. Выхлоп перестроить аналогично двойке, т.е. большую банку под кузов, малую под хвост.
2. На освободившееся место от заднего моста до бампера доп. бак. Литров 40 точно влезет.
3. Штатный бак урезать по вертикали, чтобы клиренс не жрал, и уширить по горизонтали, запас имеется приличный.
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 19 раз
Защита днища
Сообщение GRINDERS »
Подустала моя защита. Вся ржавая и один лист вообще сгнил. Кто ставил недавно,что посоветуете из имеющегося на сегодняшний день...
Yarpajero
Защита днища
GRINDERS писал(а): Подустала моя защита. Вся ржавая и один лист вообще сгнил. Кто ставил недавно,что посоветуете из имеющегося на сегодняшний день...
Это из чего же она сделана была? Бывали у меня разные "раритеты" возраста 15-20 лет, защиты мятые ржавые, но дыр не было...
GRINDERS
Защита днища
Не могу точно ответить. Металл около 2-3 мм. 1 лист это радиатор,потом двигатель и следующий лист сгнил. Его с улицы видно. Наверное из под колес реагенты на него летят вот он и того...
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 66 раз
Защита днища
Сообщение der fliegende »
Yarpajero писал(а): Это из чего же она сделана была? Бывали у меня разные "раритеты" возраста 15-20 лет, защиты мятые ржавые, но дыр не было...
Наверняка это был подарок от дилера.
На свеже купленном п4 выкинул такое же гнилое говно. 7 лет и дыра. Толщина 1,8 мм. Отверстий для слива воды , нет.
der fliegende
Защита днища
GRINDERS, посмотри защиту Патриот. Заказывал не так давно. Толщина 3мм , добротная. Встала как родная
