Скрежет при разгоне 6G75
Mitsubishi Pajero/Montero IV
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Всем Привет.
Появился вот такой вот необычный звук при разгоне. Тапка в пол, или плавно до пола. Полный привод или задний. Газ или бензин. Пофигу как, и в каком сочетании. Звук только под нагрузкой проявляется, ито не всегда, но часто. При очень плавном нажатии звук себя не проявляет. Резкая езда на видео — для более яркой иллюстрации звука
[youtube]https://youtu.be/Qiw6zBMoIiU[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/4IELSO6MD2A[/youtube]
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Привет! Чего гадать, снимайте поддон, смотрите вкладыши для начала.
Какой год и пробег у машины?
Алексей
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Корней писал(а): Какой год и пробег у машины?
06 год (в эксплуатации с 10 года) , 162400. Думаете вкладышам приходит конец ?
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Temofey0 »
Корней, откуда уверенность что звук от двигателя? ТС откуда звук идет?
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Temofey0 писал(а): ТС откуда звук идет?
По ощущениям , и как я слышу , звук идет прям из за педального узла. Как буд то кто то у правой ноги шкрябет
Temofey0
Двигатель:: 6G75
VadymS писал(а): По ощущениям , и как я слышу , звук идет прям из за педального узла. Как буд то кто то у правой ноги шкрябет
Может быть цепь в раздатке?
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Temofey0 писал(а): Может быть цепь в раздатке?
Незнаю) раздатка сзади. Звук спереди. возникает не зависимо какой привод включен , зад или полный
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
А может быть проблема в регуляторе фаз грм ? У меня в правой голове появился очень легкий глухой стук. Слышно когда абсолюшная тишина в салоне. Моторист слушал стэтоскопом. Сказал именно с правой бошки слышно. Или распредвал, или клапа (последнии регулировал около 12000 назад)
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Temofey0 писал(а): Корней, откуда уверенность что звук от двигателя?
Лучше бы это был звук от не затянутой защиты на днище или от порванной подушки двигателя, но звук то от нагрузки.
Самое печальное в 3.8 это вкладыши и впускные заслонки. Это нужно смотреть в первую очередь, что бы не попасть на двигатель.
Алексей
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Корней писал(а): Самое печальное в 3.8 это вкладыши и впускные заслонки
Не так страшен черт - как его рисуют. Уже давно выяснили что вкладыши проворачивает , когда не следят за уровнем масла , или сальники выдавливает) заслонки проверялись - все на месте. Да, звук под нагрузкой, при резком ускорении. Прийдется брать резиновый молоток , и все простукивать
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Тепловую защиту глушителей смотрели?
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Очень похож звук на дребезжание перегородок в глушителе.
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Затища к глушаку притянута хамутами (резонатора нету). Но бывает иногда сзади слышно потрескивание , как буд то что то бьется в глушаке. Но тот звук идет за спиной , возможно глушак. А тот с видео - именно спереди. Хотя может резанирует. Дилема
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Проблема решена. После установки Г образной обманки кислородного датчика , последний стал упираться в тепловой экран при нагрузке. Подогнул экран - и все прошло)
VadymS
Двигатель:: 6G75
Сообщение VadymS »
Корней писал(а): Чего гадать, снимайте поддон
Проблема была смешная😁. Выше написал. Волки сыты , и овцы целы. Не один поддон не пострадал
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Отлично! На 200 тыс маслонанос поменяйте, что бы к теме вкладышей не возвращаться)
Алексей
