Переборка всей ходовой на Паджеро 4
- Саша 150
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 дизель 2008г.
Добрый вечер ! Предстоит переборка всей подвески Паджеро 4 3.2. дизель, пробег 278 000км.
Оригинал стоит не реально дорого , чем заменить ? Ступицы понятно ставлю оригинал , а вот салейнблоки какие поставить?
VadymS
- Двигатель:: 6G75
Тоже оригинал. Темболее, что некоторые из них идут гидравлические (внутри с маслом). Я все оригинал ставил , кроме передних в рычаги. Лайфхак , что б не покупать задний верхний рычаг , в него сайлент идет от нижнего рычага
VAN73
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Извиняюсь что влезаю, но нехочу создавать отдельную тему.
Подскажите господа, когда при развороте выкручиваю руль в лево и нажимаю на тормоз происходит хруст. Что это может быть?
Спасибо.
Спасибо.
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Да цены ... три года назад на П3 покупал все предние рычаги оригинал- где то по 6.5- 7тыс. за рычаг вышло. Кстати, назад ставил- маленькие тяги там есть на одном конце типа шаровой- Фебест, нормально проходили на удивление.
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
- Саша 150
Gudvinodua писал(а): ↑ Фирму не помню. Полиуретан , синего цвета
Не, полиуретан не хочу. Спасибо за ответ.
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
А продиагностировать прежде чем менять вСё сначала не пробовали? Многие детали там выхаживают и значительно большие пробеги без необходимости замены, стоитли менять хорошее на новое? Что со ступицами, неужто все загудели, иль так для профилактики? Ну и конечно имеет значение - машина на данном пробеге всё время была в одних руках и ничего ещё не менялось?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
вы имеете ввиду рычаг регулирующий схождение? или верхний рычаг с двумя с/блоками?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
с другого аккаунта пишу. Пароль забыл. Я имею в виду, в рычаг 4117A025 подходит сайлент блок MR374672 от рычага MN125431( MN125433). Это относится к задней подвеске
- Саша 150
Пробег по грейдерам в основном, задние спупицы уже поменяны на 230 000 и 250 000 , загудела спереди не смысла ждать когда загудит вторая , будут меняться вместе.
Перед умерли сайленты .Зад если живы, то только на верхних рычагах, их не смотрели .
