Вибрация при резком ускорении
Pavel1982
- Двигатель:: Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: Padjero IV
Приветствую. Проблема заключается в том, что если по шустрее разгоняться, происходит дрожь по низу кузова. При спокойной езде, ни чего подобного не наблюдаю, загонял на станции, все говорят что всё целое, включая подушки акпп, раздатки. На большой скорости тоже всё спокойно. Именно при резком старте...
Accountant
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2010
Pavel1982
Можно по подробнее, замена или что с ней не так?Accountant писал(а): ↑траверса акпп.
Pavel1982
Может из за разбитых сайлентов траверсы, от вибрации разбивать задний сальник коленвала? Имеются подтёки между двиглом и акпп
- DDT
- Двигатель:: 4м41
смотрите (хвостовик ,вилка)раздатки ...там люфт...и она ..вибрация
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Если люфт ,в шлицах шрусов кардана...лечиться разборкой (смазка и повернуть в шлицах) стуки и пинки ,уходят а вот вибрация нет...проверено
Pavel1982
Pavel1982
- DDT
- Двигатель:: 4м41
если ли люфтит в кардане ..одно
- vsv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 3.2TD (160Hp)
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Как я понял, машина с акпп. Какое тогда сцепление...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- vsv
katris
если вибрация при наборе скорости с 2000 до 2500 оборотов, советую посмотреть подушки ДВС. У меня именно в них была пробелам.
