Аккумы под подозрением, но пока крутят.
Техническое обслуживание купленного б.у. Паджеро - что сделать?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Я свою через пару дней после покупки поменял, ибо еле крутил с утра (была весна), пробовал реанимировать, но в итоге купил другую.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
На бензиновых они тоже есть ))
Но ЕГР это ...религия без 8 дана вхождения и не думать
машина-то какого года ?
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Обычно есть, но конкретно на первом фокусе с мотором Zetec 1.8 его нет.
Паджерик 2015 года
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
посоветовал бы с топливной в первую очередь вопрлс закрыть. заливная горловина, бак, новый качественный фильтр, диагностика форсунок.
дальше уже замена всех технических жидкостей. диагностика подвески, рулевого, тормозов.
кузов проще на теплую погоду отложить. все равно по холоду ничего путного не сделаешь.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Saur
Ну тогда должно быть состояние неплохое с таким пробегом , ну , если не отмотали там полляма км
у меня 2011 года 110 000 пробег. ЕГР не знаю где ..думаю к лету надо тему создать :
"Где находится ЕГР у Саура ?" Снупер все и объяснит и в конце нах пошлет и учебники читать
Меняю жидкости вовремя - все остальное в порядке.
Да - ты антифриз ,конечно ,поменяй , жидкость ГУР , да и в коробке АКПП тоже
Последний раз редактировалось Saur 19 янв 2022, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Трапецию стеклоочистителей неплохо было бы глянуть. Отъезжает она без предупреждения, со стороны водителя.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А как и что там глядеть?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Втулки разбиваются, я свою менял, и люфт был и втулки ни к чёрту, ставил оригинал.
Андрей.
Андрей.
- Sfinks
Там шарниры пластиковые, да они изнашиваются и в итоге вылетают. Но вылететь может и без особых люфтов. Там тяга просто начинает легко качаться на этих шарнирах, но при этом может ещё долго ходить, а может и завтра вылететь. Конструкция конечно ещё то УГ, особенно для 21го века. На фокусе стояло ДВА шаговых моторчика, по одному на каждую щётку. Причём машина нифига не дорогого класса.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Приобрести ЕЛМ-ку блютуз и скачать с Плеймаркета NMPS diag.
Поверь, это самое лучшее вложение денег в дизельный двигатель
На форд фокусе тоже приходилось перебирать. Но там хорошо: ремкомплект от десятки подходит. Здесь пока не знаю.
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Если она в грустном состоянии, то стОит сразу поменять - стоит новая оригинал относительно недорого.Джек Воробей писал(а): ↑ смазал трапецию
С уважением, Александр.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Диагностика, замена тех жидкостей и расходников
кузовной ремонт
- Двигатель:: 6G75, 3.8 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Lancer IX(был), Outlander XL(был), Pajero 4
Господа, подскажите, у нас шприцуется только крестовина кардана (1 шт)? Может еще что-то?
Подойдет ли для шприцевания смазка VMP AVTO BLUE? Лежит в гараже, вроде как раз для крестовин.
- Saur
Ну да . Но можно точки шприцевания и размножить. Есть тут у нас господин Ганс , так он масленки ввернул в шаровые,рулевые и даже кажется в шар фаркопа
Да хоть Литол - главное пару раз в год , и чтоб смазка выходила из-под крышек
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Saur
Грузовики ? я только с батей ездил на них в 1968 году
не помню чтоб он там чегой-то смазывал на раме
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Двигатель:: 6g72
Saur, грузовой "фаркоп" устроен как-то так, №15 - масленка.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
и очень правильно сделал
кузовной ремонт
