стук в двигателе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
arhpavel
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI
Re: стук в двигателе
Сообщение arhpavel »
Езжу 2 года, брал машинку у друга с родным пробегом - щас 74000, в пятницу при температуре -15 загрохатал и мой гидронатяжитель, по прямой с оборотами в 2000 доехал до стоянки где меня уже ждал моторист который и подтвердил мои догадки о проблеме, сообщив что до сервиса теперь только на эвакуаторе - хотя ехать 300 метров, но как с плотной стоянки его выкатывать ума не приложу, может доехать самому или опасно?
6G74 GDI
LEXUSGX
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение LEXUSGX »
А у меня собака перестал стучать!
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008г.пробег 130000
gri-gri
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение gri-gri »
:*VICTORY*: и мне привезли этот долбанный натяжитель а он перестал стучать :*THANK*: решил менять пока гарантия не кончилась :]:-O: после выявления дефекта проехал полторы-две тыщи км и ниче хотя на сервисе сказали что низя ::-D: ездил как на заднем так и на полном со средней загрузкой по асфальту снегу льду грязи в диапазоне скоростей до 160 км :8-): всем удачи :*YAHOO*:
arhpavel
так цепь - не ремень, что-то может с ремнем случиться? поскочит или нет зуб?
6G74 GDI
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
arhpavel писал(а):так цепь - не ремень, что-то может с ремнем случиться? поскочит или нет зуб?
Если гидронатяжитель гавкнется, то стоит газануть и ремень проскочит с высокой степенью вероятности, никуда не денется. На один два зуба - ерунда, машина тупить начнет, если больше клапана рискуют поздороваться с поршнями и привет семейному бюджету. Я бы не рисковал. Если гидронатяжитель перестал "стучать" это далеко не факт, что он выздровел. Возможно он просто окончательно умер. Знаете старую присказку - если из "волги" нигде не течет масло - значит оно посто кончилось:)
gri-gri
Сообщение gri-gri »
::-D: опять на холодную затарабанил. может это и не натяжитель вовсе. вот сервисмены суперские,обхохочешься :*THANK*: просил задний дворник посмотреть-вообще тереть перестал,но что же все-таки стучит? :nezl6:
Denisl
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Сообщение Denisl »
Не подскажет ли кто код этого злосчастного гидронатяжителя (PIV 3,2 CRDI 2008)? А то никак не могу на картинках экзиста найти эту деталь.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Denisl писал(а):Не подскажет ли кто код этого злосчастного гидронатяжителя (PIV 3,2 CRDI 2008)? А то никак не могу на картинках экзиста найти эту деталь.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20VALVE
03288 и 03176 то что ты ищешь!
Коды:
Натяжитель цепи ГРМ ME203100
Прокладка натяжителя цепи ГРМ ME193622
Есть вопросы по Четверке? Идите в F.A.Q.!
Denisl
Двигатель:: 4М41
Сообщение Denisl »
Спасибо огромное! А то я по логике вещей искал его где-то поблизости цепи..
Еще вопрос, пробег 55 000 собираюсь поменять гидронатяжитель и успокоитель(верхний) для профилактики, по работам это тоже самое по сложности что и всю цепь менять, или они как то попроще меняются? Стоит ли менять при этом направляющие?
Teddybearr
Denisl писал(а):Спасибо огромное! А то я по логике вещей искал его где-то поблизости цепи..
Рано, обычно ближе к 150 меняют.
В пустую потратите время, не говоря уже об деньгах.
Не мешайте машине работать! Старая мудрость :*OK*:
П.С. должно быть проще чем всю цепь.
