Как снять фару?
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО4
Re: Как снять фару?
ПРОСТО СНИМИ ЛАМПУ ПОВОРОТНИКА И ДАЛЬНЕГО СВЕТА,ПРОГРЕВАЙ ФЕНОМ СТЕКЛО И ПРОТИРАЙ САЛФЕТКОЙ ,НА НОЧЬ ОСТАВЬ НЕ ВКРУЧИВАЙ ЛАМПЫ,А ТРЕЩИНУ ЗАЛЕЙ СУПЕР КЛЕЕМ....САМ ВЫЛЕЧИЛ ТАКАЯ ТРЕЩИНА БЫЛА НА ЭТОЙ СТОРОНЕ.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Re: Как снять фару?
суперклей пластик фары не берет, даже с праймером.kaznacheev sergey писал(а):ПРОСТО СНИМИ ЛАМПУ ПОВОРОТНИКА И ДАЛЬНЕГО СВЕТА,ПРОГРЕВАЙ ФЕНОМ СТЕКЛО И ПРОТИРАЙ САЛФЕТКОЙ ,НА НОЧЬ ОСТАВЬ НЕ ВКРУЧИВАЙ ЛАМПЫ,А ТРЕЩИНУ ЗАЛЕЙ СУПЕР КЛЕЕМ....САМ ВЫЛЕЧИЛ ТАКАЯ ТРЕЩИНА БЫЛА НА ЭТОЙ СТОРОНЕ.
у лампочки поворотника насколько я помню есть отдельный рассеватель и он не даст вентилировать фару через поворотник.
P.S. CapsLock выключи...
- Zjablik
Re: Как снять фару?
Этот герметик называется "бутиловый шнур", очень часто применяется для приклеивания кузовных деталей, я когда-то для ремонта фары использовал VAG-овскую AKL45000505!Lebed писал(а):Скорее всего на новый герметик (термогерметик) для фар. Hella, Abro WS-904R, Ниссан. Завтра уточню.
Вот тут по подробнее - https://www.drive2.ru/l/5134962/
P.S. Зато из данной темы я узнал как снять фару, спасибо большое! Только есть вопрос, можно переставить решетку радиатора и фары с рестайла на дорестаил, что для этого нужно? Хочу закосить под рестаил, есть удачная возможность просто махнуть всё с одного авто на другой (пока только решетку и фары)!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Как снять фару?
а чем отличаются фары от рестайлинга и дорейстайлинга? О последнем рестайлинге речи нет. Или что то не понял?
- Zjablik
Re: Как снять фару?
Да действительно, речь о первом рестайле (не последнем), но чем отличаются я не знаю!? Может я путаю чего и фары действительно одинаковые, тогда проще, только решетку переставлю?!Lebed писал(а): а чем отличаются фары от рестайлинга и дорейстайлинга? О последнем рестайлинге речи нет. Или что то не понял?
- Lebed
Re: Как снять фару?
Именно так, только птф отличаются креплением. Для косметики во второй рестайлинг потребуется и бампер
Русы. Только бампер, не головной свет. И соотв-но решетка
- Zjablik
Re: Как снять фару?
У меня ПТФ с железным креплением - http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 86ba044c0a
А вот бампер я менять пока не буду, да и скорее всего не буду! В таком случае, раз фары одинаковы, махну только решетку радиаторную!
Спасибо.
Спасибо.
- Lebed
Re: Как снять фару?
Что случилось с родными птф? О теме "куплю"
- Zjablik
Re: Как снять фару?
С родными птф всё нормально, одна была с треснутым стеклом, но стекло я заменил. Тему создал чтоб заиметь второй комплект туманок и попробовать заколхозить, заксенонить, поставить линзы...
- Lebed
Re: Как снять фару?
Ксенон влезет и в штатные птф, поганить будет, правда, отражатели (проверено))) ), а по линзам стучись к Виталию (Вектору)
- Zjablik
Re: Как снять фару?
Не я хочу только корпуса использовать, а вот внутрянку уже вытащил из VAG-овской фары (не помню точно, то ли Пассат, то ли Тигуан!?), вот её хочу заколхозить, благо места там много, должно нормально получится и не слепить никого!?Lebed писал(а):Ксенон влезет и в штатные птф...
Большое спасибо. Если не сложится с первоначальным вариантом, скорее всего обращусь!?Lebed писал(а):...а по линзам стучись к Виталию (Вектору)
- vector-n
Re: Как снять фару?
Доброго!
Ибо-рефлекторная оптика+ксенон=ЛЮТЫЙ колхоз
Себе делал ЛИНЗЫ ТАК
На трех авто работают-все
Главное-сохранить регулировку (максимум "в пол") и сразу забронировать.
Р.S. Ничего не желтеет.
"Поганить" будет не только отражатели, но и глаза встречных водителей. И карму светящегоLebed писал(а):Ксенон влезет и в штатные птф, поганить будет, правда, отражатели (проверено))) ), а по линзам стучись к Виталию (Вектору)
Лучше быть, чем казаться.
- Zjablik
Re: Как снять фару?
Вчера, буквально, свершилось... Поменял я решетку радиатора и фары с противотуманками тоже, они абсолютно одинаковые, правда новее, менее затерты и менее отпескоструены, поэтому и заменил. Но есть вопрос... При перестановке фар обратил внимание, что у моих родных фар блоки розжига ксенона немного больше, на новых фарах они меньше, в целом фары одинаковы, кто знает почему!? Всё работает все светит и даже ярче чем было вот только ошибка по корректору меня уже достала (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2467920) может кто подскажет тоже куда копать.
В общем теперь я типо рестайлингогвый, доволен, по скольку морда стала выглядеть еще новее! До кучи еще и корпуса зеркал заменил, донор не обиделся, машина конторская, там вообще всё пох. всё своё старое прикрутил к донору. Ох и намучился я снимать (переставлять) фары, не легкое это занятие скажу я вам, бампер не снимал, а так бы его тоже поменял, но цветом машины разные, болты крепления фар, у крыльев которые, на место прикручивать не стал, всё и так держится отлично!
Заодно обзавёлся наклейкой - http://savepic.ru/11245747.jpg
