Температуру можно поточнее указать?d_mus писал(а): в ДВС рабочая температура
почему в мороз на холостых печка еле греет?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: почему в мороза на хлостых печка еле греет?
- d_mus
В районе 77 градусовolegro писал(а):Температуру можно поточнее указать?d_mus писал(а): в ДВС рабочая температура
- olegro
Соответственно в радиаторе печки ещё хоть не много, но меньше. Если подключить Вебасту к печке, то там будет минимум 80. Много это или мало решит хозяин-барин)d_mus писал(а):В районе 77 градусов
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
В общем переделали подключение. Подключились к нижнему патрубку. Плюс сделали "зимний" вариант термостата укоротив ножку и повысив порог открывания до 88 градусов.
Поездил пол дня, погонял на разных режимах все работает! Первый раз за зиму открыл окно)) - Ж А Р А!
Итог - в инструкции для EVO ошибка. Термостат дизелистам менять всем! (себе на лето куплю и поставлю обратно родной, благо менять легко)
Всем спасибо!
З,Ы, Вебаста перед печкой... Своя шкура дороже) чем железяка под капотом... А для легкого запуска оно и через печку прогреется...
Всем спасибо!
- d_mus
Сомневаюсь что в радиаторе печки меньше температура ,в отопитель жидкость забирается из самого горячего места в двигателе . И очень интересно откуда при подключении Вебасты на вход печки там будет минимум 80,если котел при достижении 76,5 градусов отключается ?olegro писал(а):Соответственно в радиаторе печки ещё хоть не много, но меньше. Если подключить Вебасту к печке, то там будет минимум 80. Много это или мало решит хозяин-барин)d_mus писал(а):В районе 77 градусов
- olegro
http://mmc-manuals.ru/manuals/webasto/S ... Evo_ru.pdf Встречный вопрос: а откуда цифра 76,5d_mus писал(а):. И очень интересно откуда при подключении Вебасты на вход печки там будет минимум 80,если котел при достижении 76,5 градусов отключается ?
- d_mus
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_app.htmlolegro писал(а):http://mmc-manuals.ru/manuals/webasto/S ... Evo_ru.pdf Встречный вопрос: а откуда цифра 76,5d_mus писал(а):. И очень интересно откуда при подключении Вебасты на вход печки там будет минимум 80,если котел при достижении 76,5 градусов отключается ?
- olegro
Наверное Вебасте надо тщательнее относится к выбору дилеров.
- d_mus
может быть и так .А может очередная ошибка в мануале
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
TTZ 100% греет до 76,5грС. При 76,5 уходит в ждущий режим.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Наверное нужно вам тщательней смотреть что сравниваете.
ТТХ у EVO и TT* сильно разнятся.
Просвещайтесь
Инструкции по обслуживанию и ремонту
Термо-топ И Термо-топ Эво
Просвещайтесь
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: почему в мороз на холостых печка еле греет?
Я, вроде как, в точку. На ЭВО алгоритм немного другой.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- olegro
Ну дык я изначально вел разговор об Эво.
А дилероы ... Вот что может подумать человек, зашедший на сайт того же Автоклимата? Описан порядок работы ТТ С, а прилеплена фотка ТТ Эво. Разве не косяк?
Ну напишите же нормально: "Да, была такая ТТС, вот ее описание работы, фотка. Теперь появилась ТТ Эво, описание работы, фотка". И всем всё понятно.
А установщики? Это же вообще мрак! Из четырех установленных Вебаст (две мои, две жены) у трёх разных дилеров, три установлены с косяками. Дилер Тойоты так вообще хотел спалить машину жены, накосячил с выхлопом. Хорошо я сразу на приемке под машину залез. Уроды.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Мало это. Для "наших северных широт"(с). Для каких-нить Сочей или ОАЭ - в самый раз, но не для нас. Минимально термостат должен открываться при 82, а лучше при 88. Тогда и в салоне будет хорошо.d_mus писал(а): В районе 77 градусов
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- d_mus
термостат стоит родной на 76,5 ,не меняю на другой по причине того что в машине очень тепло .Ну а до" северных широт" нам я думаю далековато .
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Справочно- см. Вложение. У араба темпа открытия/закрытия другая. Про рабочую темпу двигателей обсуждали (зависит от многих факторов).d_mus писал(а):термостат стоит родной на 76,5 ,не меняю на другой по причине того что в машине очень тепло .Ну а до" северных широт" нам я думаю далековато .
- olegro
До 2008г было несколько иначе
- Lebed
Если честно, то мне эти "бла-бла" уже поперёк... Ходите по кругу. Почему и пишу очень редко теперь... С 07 по 15 г.г. на G72, в т.ч. и араб, и на мазуте.. Что с Вебастой, что с автозаводом... Что с допрадиатором, что без него.... Подключайте сканеры, мониторьте, делайте выводы... Нет сканера? Покурите форум
ПыСы. По 16 г.г.
ПыСы. По 16 г.г.
- d_mus
Во вложении каталог по VIN,позднее и корпус термостата и термостат другой ,причем не только по температуре открытия но и по размерам .Lebed писал(а):Если честно, то мне эти "бла-бла" уже поперёк... Ходите по кругу. Почему и пишу очень редко теперь... С 07 по 15 г.г. на G72, в т.ч. и араб, и на мазуте.. Что с Вебастой, что с автозаводом... Что с допрадиатором, что без него.... Подключайте сканеры, мониторьте, делайте выводы... Нет сканера? Покурите форум
ПыСы. По 16 г.г.
- Lebed
Бла, бла, бла... Экзист полноценный показательd_mus писал(а):Во вложении каталог по VIN,позднее и корпус термостата и термостат другой ,причем не только по температуре открытия но и по размерам .Lebed писал(а):Если честно, то мне эти "бла-бла" уже поперёк... Ходите по кругу. Почему и пишу очень редко теперь... С 07 по 15 г.г. на G72, в т.ч. и араб, и на мазуте.. Что с Вебастой, что с автозаводом... Что с допрадиатором, что без него.... Подключайте сканеры, мониторьте, делайте выводы... Нет сканера? Покурите форум
ПыСы. По 16 г.г.
