калибровка термометра
Re: калибровка термометра
Как в мае калибровку сделал, так до сегодня не врёт, даже в -30 не врёт!!!
Корректно показывает только на ходу, и то через минут 5.
- vector-n
А при стоянке на заведений машине, минут через 15 что показывает? А пробках как? И если после хорошего пробега, когда движок горячий, заглушить, постоять минут 20-30, а потом завести, что тогда термометр показывает?
Лучше быть, чем казаться.
- vector-n
Конструктивно.
Конкретные вопросы задал, а ответ достоин лучших представителей
Молодчинка.
Молодчинка.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Оторвать руки сезонному провокатору!))) Однозначно оторвать!)))
ИМХО, мерять/ься можно долго. До бесконечности.Tank19 писал(а):............
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2007г/в
Не надо ни чего отрывать! Мне сейчас не до него, машину только взял, нада рацию имплантировать да и всякие косяки подобрать!
- Denya
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
ну ка ну ка... как сделал калибровку?Дядя Эндрю писал(а):Как в мае калибровку сделал, так до сегодня не врёт, даже в -30 не врёт!!!
я пока что, только датчик от вибасты убрал в сторону и все...
я пока что, только датчик от вибасты убрал в сторону и все...[/quote]
Читай выше!!! Не сложно, 5 минут!
- Denya
не хотелось все 14ть страниц перечитывать,думал проще было бы подсказать на какой стр. читать.но видимо это сложнее ...
- vector-n
Можно так:
, а можно и так:Дядя Эндрю писал(а):...Последовательно в разрыв цепи терморезистора воткнул сначала резистор на 100 ом, температура понизилась на 1 градус, затем сделал 200 ом, показывать стал на 2 градуса меньше...
Выбирай на вкус!Дядя Эндрю писал(а):...Ну вынеси его на палке на метр от машины, тогда не ошибётся...
- M@veric
Ну мужики, ну тема! Похоже на эпопею про пробиваемость подвески на МПС. Хотя по количеству страниц пока не дотягивает
Мои 5 копеек. Машинка у меня МПС 2007 г.в. до прошлого года претензий к показаниям забортного термометра н аходу не было (погрешность 1-2 градуса при минусах), при стоянке конечно тепло от радиаторов влияло и показометр при наружной температуре -10-15 мог показывать +20. При движении все было четко.
Но с прошлой зимы показометр стал врать.
Так недавно(около недели назад) за бортом было -30 -31, показометр утверждал что -23 -24 градуса.
Все-таки думаю, что контакты датчика или сопротивление провода из-за окисления. Вряд ли в саму термопару могла влага попасть.
При плюсовых температурах все верно показывает.
Новый датчик как-то за 1,5 тыс жаба давит покупать.
В этой связи вопрос, если после чистки контактов в разрыв цепи впаять резистор, не будут ли потом при плюсовых температурах неверные показания уже в плюсовую сторону?
PS О сорри. По МПС-ам оказывается сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=90
Ответ на свой вопрос нашел.
Бортжурнал на Drive2
ЧЕМ БОЛЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!!
Если окислились контакты, или добавить резистор - будет меньше показывать!
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Тоже хочу поставить в цепь 200 ом,но хотелось бы не спереди возле самого датчика,а внутри салона,чтоб не нарушать целостность соединения.Может кто сземку выложит этого куска,куда провод от датчика идет?Дядя Эндрю писал(а):Всё, кажется решил эту проблему!
Последовательно в разрыв цепи терморезистора воткнул сначала резистор на 100 ом, температура понизилась на 1 градус, затем сделал 200 ом, показывать стал на 2 градуса меньше. То, что надо! Теперь не пи..дит!
- Двигатель:: 4М41
- Двигатель:: 6g72
Не замечал проблем с температурой, включая пробки в городе. Стабильно показывает на +1 градус больше, зимой и летом. Машине 6 лет.
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
XL-7 2.7 2001 был
- Двигатель:: 4М41
в разные дни и при разной температуре на Рено логан и Шавроле авео температуру показывает одинаково у меня же на два градуса выше,здесь уже написали что резистор в 200 ом припаянный последовательно решает проблему,вот и хочу припаять резистор тока с другой стороны,куда приходит этот провод от датчика.
