Snooper с легкостью смажет и почистит ингибитор. Если бы поломка ингибитора была механической, тогда машина не заводилась бы совсем.vrind писал(а): Завтра поеду в Питер. Там буду искать нормальных диагностов-электриков.
Не заводится машина совсем... Сижу вдали от сервиса.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Не заводится машина совсем... Сижу вдали от сервиса.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Вот это классика, от это ППЦище!!! Путешествие из Москвы в Петербург на диагностику... Неужто в первой столице все так голимо?vrind писал(а):... Завтра поеду в Питер. Там буду искать нормальных диагностов-электриков.
И вообще, такое ощущение что Паджеры в Россию по какой то чертовской ошибке попали..., назло всем сервисам сервисменам и здравому смыслу.
- DenVer
Наверное Простоквашено, в котором сидел ТС возле Питера находится))))
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Подтверждаю:) Александр мастер своего дела, был у него, когда мне в Питере потребовался ремонт машины. Езжайте к ниму смело, контакты есть на форуме.DenVer писал(а):Snooper с легкостью смажет и почистит ингибитор. Если бы поломка ингибитора была механической, тогда машина не заводилась бы совсем.vrind писал(а): Завтра поеду в Питер. Там буду искать нормальных диагностов-электриков.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Столкнулся с похожей проблемой запуска двигателя. Думаю что это ингибитор мне кровь сворачивает, но пока нет возможности заехать к ремонтникам. Подскажите плиз кто в теме , у моего Монтеро реле блокировки стартера точно так же расположено как на этом фото дизельного Паджеро ?6puTBa писал(а):По двум возможным неисправностям постараюсь подсказать:
1) Реле блокировки стартера:
Чтобы замкнуть реле, необходимо его вытащить (просто вверх потянуть), снять защитный кожух (со стороны контактов по краям пластмассовые защелки - я отгибал шлицевой отверткой), вставить обратно (осторожно, когда вставляешь, нужно следить чтобы реле не было замкнуто) и, наконец, повернуть ключ в положение II и замкнуть реле (надавить пальцем на подвижную часть реле - там все просто). Следует заранее проверить, не стоит ли авто на передаче. Если стартер оживет, то проблема до этой реле - замок зажигания, ингибитор (наиболее вероятно), предохранитель. Если не ожил, то возможно проблема в этой реле, реле стартера, предохранителе, втягивающем или самом стартере.
2) Ингибитор:
Подробно описано в этой статье http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=91316
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- vyachik13
Сегодня попробовал сделать так как описано выше, не получилось. Разобрал реле как на фото синим цветом, при включении зажигания это реле сразу срабатывает. Попробовал его разомкнуть, ничего не изменилось. Слава богу машина сама завелась... а то пришлось бы её оставить на работе. Где же найти это реле блокировки стартера ???
- slaider
Отмечусь в теме. Полезно
Pajero IV Di-D+TuningBox
Не стоит доверять мнению человека,которого еще не похмелили
