Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Re: Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Где дыра?megranny писал(а):Это что за дыра на последнем фоте?
Р4-3,8-250 лосей-комплектация жирок
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Ну котора обведена.Или что это?На смарте трудно понять,а радикал твой файл не кажет.SHARKS писал(а):Где дыра?megranny писал(а):Это что за дыра на последнем фоте?
I made in Japan
- Двигатель:: 3 л. араб
Судя по Вашим фотографиям можно предположить что вода попадает между обшивкой и пленкой которой заклеены крупные отверстия в двери. Значит как вариант - вода попадает через отверстия в районе крепления бокового зеркала или проводки к зеркалу, а далее по проводам. Попробуйте снять обшивку двери и сидя в салоне попросите кого нибудь полить из шланга на разобранную дверь. Либо на мойку заехать. Если версия верна то Вы увидите как потечет вода в салон по проводам. Ну и соответственно либо разобрать зеркало и найти причину, либо заделать герметиком место протечки.
Rasha Gold писал(а):Судя по Вашим фотографиям можно предположить что вода попадает между обшивкой и пленкой которой заклеены крупные отверстия в двери. Значит как вариант - вода попадает через отверстия в районе крепления бокового зеркала или проводки к зеркалу, а далее по проводам. Попробуйте снять обшивку двери и сидя в салоне попросите кого нибудь полить из шланга на разобранную дверь. Либо на мойку заехать. Если версия верна то Вы увидите как потечет вода в салон по проводам. Ну и соответственно либо разобрать зеркало и найти причину, либо заделать герметиком место протечки.
Спасибо!
Уже так делали
Повторю процеДуру
Там сфотана капля водыmegranny писал(а):Ну котора обведена.Или что это?На смарте трудно понять,а радикал твой файл не кажет.SHARKS писал(а):Где дыра?megranny писал(а):Это что за дыра на последнем фоте?
Вот тебе и японский авто
Дырявый, однако!
Дырявый, однако!
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы поискал "мостик" внутри двери. Т.е, есть что-то, что "проводит воду с внешней стороны - к внутренней двери, и далее вода стекает по двери вниз, под пластиковой обшивкой. Возможно, что этим "мостиком" служит какой-то провод, или же неверно установленная деталь стеклоподъемного механизма, или же тяга открывания двери, итп. В общем, я бы снял пластиковую обшивку, и поливал бы дверь из шланга, одновременно пытаясь найти "мостик".
Удачи!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 4M41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
млять, теже яйца
купил машину 11 года, по наступлению тепла весеннего обнаружил много воды под ковролином со стороны водителя, войлок пропитался так шо писец. поиски ни к чему не привели. лил воду на лобовое , на дверь, на стекло двери, не течет нигде.
Вопрос, откуда вода?
1 вода чистая, безвкусная
2 пред владелец имеет лодку и гидрач, мож черпанул када спускал на воду.
3 сушу салон - потом эксперимент на мойке.
такие дела, если честно я в акуе, было много машин, намного дешевле, но такого никогда ....
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Пробовал что ли ???Den67 писал(а):....
- Жека Оренбургский
Ден67, не расстраивайся я сто раз так делал, в смысле заливал салон, вряд ли через щели от дождя затекло, так бы пыль сосало, сразу бы заметил. Скорее всего в бродах машинка бывала. Проверь масло в заднем редукторе.Den67 писал(а):млять, теже яйца
DenVer писал(а):Пробовал что ли ???Den67 писал(а):....
P IV 3,2; instail;бежевый.
ну попробовал, и что, а вдруг какая тех жидкость.
масло в заднем редукторе проверял заменой, апсолютно чистое, но.... есть одно но..
в переднем мосту залито заводская минералка 80w90, а вот в заднем мосту синтетика 75w90
пробег на машине 69 000 , и зачем лазали в задний редуктор не понятно, когда регламент на 90 000 км.
возможно и хапнул водички , и в салон и в мост. правды думаю уже не узнать.
- Жека Оренбургский
Вроде как в заднем редукторе замена на 45-ти, у себя так менял. Просто туда воде легче попасть так как сапун на корпусе и не выведен выше, а на переднем, коробке и раздатке они шлангами выведены штатно.
- DenVer
Жидкость ладно... лишь бы не дети малыеDen67 писал(а):ну попробовал, и что, а вдруг какая тех жидкость.
ЗЫ Без обид, просто шучу
ну тогда ненаю, буду сушить и ждать дождя....потом отпишусьЖека Оренбургский писал(а):Вроде как в заднем редукторе замена на 45-ти, у себя так менял. Просто туда воде легче попасть так как сапун на корпусе и не выведен выше, а на переднем, коробке и раздатке они шлангами выведены штатно.
тут еще высушить проблема...холодно еще..всетаки
- BabyHummer A-328
По моему опыту просушек салона, без его полной разборки со снятием штатной, войлочной(или какая она там?) шумки, и последующей ее просушки в течение пары-тройки дней на июльском солнце, никак не обойтись.Den67 писал(а): ну тогда ненаю, буду сушить и ждать дождя....потом отпишусь
Удачи!
С уважением, Андрей
- DenVer
Сделать химчистку салона с разбором, загнать на ночь, там и почистят и высушат все
- BabyHummer A-328
Я не знаю, какой пирог пола в Паджере, но хорошо помню почти 2-х сантиметровый войлочный пирог в Эксплорере. Его просушить за ночь не реально!DenVer писал(а):Сделать химчистку салона с разбором, загнать на ночь, там и почистят и высушат все
С уважением, Андрей
- Жека Оренбургский
Так же, надо дня три на солнышкеBabyHummer A-328 писал(а): Я не знаю, какой пирог пола в Паджере, но хорошо помню почти 2-х сантиметровый войлочный пирог в Эксплорере. Его просушить за ночь не реально!
да я разобрал уже все, задрал этот пирог, езжу разобраный, на ночь сушу,
постепенно сохнет
этот пирог ваще нереальная хрень
напитался оч сильно
постепенно сохнет
напитался оч сильно
