Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
Где этот разъём находится- знаю))) Почему и написал (цит.) "Так таких контактов у нас много где".)))
Кстати разъемы такие много где применяются, и отрезал от старой какой проводки, когда делал ретрофит оптики ( на другой машине ) и использовал блоки митсу.
- Alexjan
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Частный случай решения проблемы.. У меня сгнил и отвалился один из контактов внутри самого разъема. Пришлось колхозить.. Аккуратно срезал пластик маленькой болгаркой, припаял провода, зачистил и обезжирил вокруг, залил отверстие эпоксидкой. Использовал довольно густую чтобы меньше растекалась внутри блока. Даллее сделал кольцо из изоленты намотав клейкой стороной наружу на маркер - получилась формочка. Надел и залил той же эпоксидкой. После схватывания клея изоленту срезал для проверки.. Результат на фото.
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
что будете делать, когда сгниет провод еще раз у основания эпоксидки?
- Alexjan
Слона надо есть по чуть чуть.. А если серьезно, то не вижу проблемы - соединение герметично, изоляция провода сгниет не скоро. Даже если это и случится (потрескается на морозе или от реагентов), ничего не мешает повторить все сначала. Изначально у меня сгнил и отломился контакт в самом разъеме который не герметичен.
- Двигатель:: 3.0 бензин
Друзья, случилось следующее барахлит провод от блока розжига до самой лампы в сервисе сказали что паять нельзя, только менять... ибо там высокое напряжение и все такое, ни где не могу его найти, что посоветуете????
- Alexjan
Я бы попробовал "поколхозить" в таком случае с проводом высокого напряжения от телевизора.. Все равно терять нечего.. Если не пойдет тогда уже блок менять..
P.s.: Если кнечно дело в этом проводе..
дело только в проводе, перекинул блок на вторую фару, все работает
- Lebed
ИМХО.
Если скрутка не отразится на монтаж, то хорошо пропаивайтесь и хорошо изолируйтесь.
А так вариантов много.
- удлинитель блок- лампа
- переходник на 2ДС
- высоковольтный кабель сечением около 1 мм с хорошей изоляцией от тех же "рекламщиков"
- штатный б/у
И т.д. Выбирайте сами, всё значительно проще))) Главное- хороший контакт и хорошая изоляция.
- переходник на 2ДС
- штатный б/у
А пропаиваться безопасно ??? не будет ли проблем из-за разного сопротивления припоя и основного провода?Lebed писал(а):ИМХО.
- переходник на 2ДС
- штатный б/у
- Lebed
Повторюсь))) ИМХО))) Скрутка- пайка- пара/тройка слоёв термоусадки.
ПыСы. Не поленился и позвонил старому знакомому, кот. занимается и ксеноном в т.ч. Аналогично.
- Lebed
ПыСы. Можно и не паять, 1500 рублей и новый золотой ключик в руках))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120237
благодарю за инфу!Lebed писал(а):ПыСы. Можно и не паять, 1500 рублей и новый золотой ключик в руках))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120237
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
что там а то у пишет "Вы не авторизованы для чтения этого форума."Lebed писал(а):ПыСы. Можно и не паять, 1500 рублей и новый золотой ключик в руках))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120237
pajero 2007 4m41
- Lebed
Это значит, что тема теперь находится в ветке форума кот могут читать только модераторы или снесена. Что было в этой теме не вспомню, сорри. Обратитесь за инфой из этой темы к модеру Снуперу, думаю поможет
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
ну тогда спрошу лучше,
какой блок поставить взамен родного?, есть опыт у кого?
pajero 2007 4m41
- Lebed
Без опыта и ИМХО. С надписью Mitsubishi Electric стоимостью за новый 3000-3500 руб. Авито Мск
ПыСы. Или так http://ru.aliexpress.com/item/Xenon-Hea ... 08875.html
P.S.S. При средней цене 5000 рур за бу оригинал идеальное предложение, в тч и по состоянию
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _550018028
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
все разобрал сегодня на даче, дошел до этого болта и собрал обратно так и не починив ксенон
- M331
- Двигатель:: 4m41
Я откручивал маленькой трещеткой 1/4 и головкой на 10, возможно длинной, не помню точно, оттягивая бампер. Предварительно отцепив накладку крыла от бампера и отстегнув бампер с защелки крыла и открутив бампер с низу.
- Lebed
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15baza1978 писал(а):Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
