Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Re: Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
ну тогда спрошу лучше,
какой блок поставить взамен родного?, есть опыт у кого?
pajero 2007 4m41
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Без опыта и ИМХО. С надписью Mitsubishi Electric стоимостью за новый 3000-3500 руб. Авито Мск
ПыСы. Или так http://ru.aliexpress.com/item/Xenon-Hea ... 08875.html
P.S.S. При средней цене 5000 рур за бу оригинал идеальное предложение, в тч и по состоянию
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _550018028
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
все разобрал сегодня на даче, дошел до этого болта и собрал обратно так и не починив ксенон
- M331
- Двигатель:: 4m41
Я откручивал маленькой трещеткой 1/4 и головкой на 10, возможно длинной, не помню точно, оттягивая бампер. Предварительно отцепив накладку крыла от бампера и отстегнув бампер с защелки крыла и открутив бампер с низу.
- Lebed
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15baza1978 писал(а):Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
- Ustin
- Двигатель:: 4м41
Пользовался вот таким ключом .Снял и поставил фары не откручивая бампер.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
- Двигатель:: 6G75
спасибо за идею, то что надо, пойду токарю напрягуUstin писал(а):Пользовался вот таким ключом .Снял и поставил фары не откручивая бампер.
- Двигатель:: 6G75
В выходные менял блок розжига с правой стороны, с левой чистили контакты. Доступ к блокам был свободный, открутились 3 болта. Откручивал только подкрылки. Ни фары ни бампер не снимались...
- Двигатель:: 6G75
Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
- Двигатель:: 6G75
Можно выкинуть. Там обломаны контакты. Если хочется дальше разобрать, нужно отпаять в центре контакты. Про болты не помню...baza1978 писал(а):Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
- Двигатель:: 6G75
я уже реанимировал, надо греть выпаивать 4 центральным контакта которые идут на шлейф лампы ,два ввода 12В и одновременно вытаскивать плату. дорожки в районе разъема подгнили, но вроде реанимировал, вывел провода, разъем выкинул и залил силиконом, поставлю посмотрю насколько хватит.Temofey0 писал(а):Можно выкинуть. Там обломаны контакты. Если хочется дальше разобрать, нужно отпаять в центре контакты. Про болты не помню...baza1978 писал(а):Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
- Двигатель:: 6G75
Повезло. У меня 12в замкнулись на корпус и что-то выгорело (уже не помню), пришлось б/у брать.
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,0 2007
Всем привет.
Ксенон загорается белым светом, а затем постепенно в течение минуты становится жёлтым.
Кто сталкивался? Подскажите, менять блок розжига? Ставил другую лампу б/у, такая же песня.
"Верить никому нельзя, порой даже самому себе. Мне можно!" ("17 мгновений весны". Мюллер)
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Обычно это лампа садится....svk57 писал(а):Всем привет.
