Стук в передней подвеске
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Стук в передней подвеске
- LugTerr
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Тоже спрошу про стуки: несколько месяцев назад на неровностях, да и на ровной поверхности при трогании и торможении (в пробках в основном) появились глухие дребезжащие стуки в передней подвеске. Причём проявляются они только в тёплое время. Когда на улице было холодно (-15-20 град) в подвеске тишина.
Грешил на втулки и стойки стабилизатора. Вчера по случаю снял полностью стабилизатор. Втулки "живые", стойки "уставшие", но без люфтов. ПРокатился без стабилизатора - стук остался.
Был на СТО - ничего не нашли.
Что может быть?
Очень смущает отсутствие стуков в мороз и появление их при потеплении.
Что может быть?
