Заказал по этому рецепту на этом сайте. Надеюсь на неделе уже привезут и поменяю! Отпишусь как случится.BOB51 писал(а):На http://shop.tchernovaudio.com/catalog/c ... /dsk170_3/ купил разнесёнку DSK 170.3 вперёд и коаксиалку DCX 170.3 назад - динамики с малой монтажной глубиной диаметром 17см, отлично встают взамен штатных, при желании можно обойтись без проставок( цены указаны за комплект из двух громкоговорителей).
P.S.
Привезли, внешний диаметр - 165, на коробке надписи противоречат друг-другу, в одном месте написано 170мм, в другом 165мм. Хороший магазин!
P.P.S.
Итак, динамики установлены.
От старого динамика отрезал разъем ножевкой по металлу и припаял прямо к клемме переднего:
Спереди без проставок вышеуказанные динамики установить пожалуй не удастся, но проставки были. Провод штатной проводки был пропущен под простаку. Вот так выглядит установленый:
Назад эти проставки не подошли, можно было установить динамики и без них, прямо на железо, диаметр позволял, но показалось как-то совсем не эстетично. Поэтому из штатного динамика вырезали внутренности и 3мя саморезами вкрутили внурь рамки новый динамик, саморезы насквозь, через металл двери. Прямо штатные жгутики распаял на клеммы динамика. В сборе получилось как родное.
Щель между задним динамиком и ушами штатного была залита термоклеем с обратной стороны, с лицевой не видно это. Заливать пришлось уже с подключенным проводом, потому что разъем не рассоединить, если не ослабить все саморезы. Разобрать же эту конструкцию получится без проблем, но когда термоклей застынет.
В передних дверях твиттеры остались родные, один почему-то гремел в креплении - подклеили его термоклеем. Кроссоверы в итоге вообще не устанавливались.
По звуку получилось так, что задние динамики играют очень сносно, но включив после них передние - сразу чувствуется разница, басов спереди намного больше.
Низкочастотное гудение присутствует, сложно сказать, это проблема усилителя или динамиков, или уйдет с проклейкой двери.
В целом звук без фанатизма если - просто на три с минусом, играет, не раздражает, иногда задняя дверь подыгрывает, может провод плохо лег там, но только на максимальной громкости.
Запаса по громкости нет, но внутри машины находиться долго на максималке и не получится, или оглохнешь, или тошнить начнет.
Остался один вопрос - ощутимо по-разному играет перед слева и справа. В настройках пробовал менять сторону прослушивание лево-право - но ничего не меняется. Правая передняя дверь играет просто хорошо, а левая - просто не очень, заметно хуже правой. Или проблема с магнитолой, или брак с динамиками. Менять их местами уже было лень. Решили подождать, изменится расклад через несколько дней или нет. Возможно разыграются...
Проклейку дверей буду делать, как только возможность появится, оставлю машинку на пару дней у мастера. Все-таки много ненужных призвуков и я их хорошо слышу.
В общем доволен, после хрюкающих-выключающихся штатных динамиков - получил вполне приемлемый для меня звук. Ничего добавлять пока не планирую. Хотя для чего нужен усилитель - осознал теперь, новые динамики - не бумага, штатной магнитолы им маловато.
Цена всей замены, динамики и работа - 9500р.
