Радиатор коробки
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Радиатор коробки
Сообщение BabyHummer A-328 »
SNOOPER писал(а): Да не. Можно просто из шланга отмыть.
На шланг трубку с расплющенным концом.
И напор будет и не загнёт ничего.
По моему опыту так отмывается только внешний радиатор, а между ними и радиатор охлаждения двигателя нормально не отмоешь, т.к к нему уже вода почти не проникает. Грязь остается внутри сот, и ее удается отмыть только после предварительного отмачивания.
Если ТС так неохота снимать радиаторы, то хотя бы их раздвинуть, залить жижей для мытья радиаторов(или хотя бы химией для бесконтактной мойки кузова), а потом пролить из шланга со всех сторон, куда подлезет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
Не, мужчины..
Забит только один нижний радиатор, который самый нижний.
Остальные радиаторы в идеальном состоянии как по грязи, так и по всему остальному.
SNOOPER, все ж таки попробую аккуратно и не спеша как ты говоришь.
Снимать если его - а как же масло? Или это в нем то масло, что используется для двигателя?
Я так и не пойму про этот радиатор..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Сольется часть моторного масла. Там клапан стоит по температуре. Остудите мотор и снимайте. Потом уровень масло прийдется после прогрева мотора долить стакан.
Благодарил (а): 967 раз
Сибирский Волк писал(а):Не, мужчины..
Не надо снимать.
Там шланги "нежные", начнут сопливить.
Так промоете. Вы не первый)))
Сибирский Волк
DenVer писал(а):Сольется часть моторного масла. Там клапан стоит по температуре. Остудите мотор и снимайте. Потом уровень масло прийдется после прогрева мотора долить стакан.
Как раз собрался делать полное и даже более ТО-90.
Но вот SNOOPER говорит, что там трубки довольно нежные.. Я склонен более к этому варианту. Чем меньше трогаешь всякие соединения - тем лучше чувствует себя машинка;-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Александр безусловно прав. Я не настаивал на снятии, только ответил на вопрос о том, что произойдет и что польется с радиатора при отключении :;-):
Сибирский Волк
DenVer писал(а):Александр безусловно прав. Я не настаивал на снятии, только ответил на вопрос о том, что произойдет и что польется с радиатора при отключении :;-):
Кстати, а как сливать из этого радиатора при замене масла? Если там стоит клапан - часть масла по-любому в нем останется? Или по отношению к почти 5-и литрам стакан масла некритично?
Во первых, не критично, там даже стакана не будет
Во вторых, на горячем моторе термостат открыт.
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Сообщение mrCS »
П4 2013 3.2Д, АКПП без щупа
Перед поездкой на юг решил поставить доп радиатор АКПП, а то на трассе до 117 доходило.
Поставил радиатор масляный с термостатом встроенным от Mazda RX-8, подключил перед встроенным в радиатор двигателя охладителем. - думаю что зимой будет так лучше, да и летом тоже, не будет перегревать радиатор двигателя.
по городу до 104C нагрелось на МКАДе, но радиатор этот только ниже середины горячий 8(
верх холодный, или не успел прогреться за 30 мин, или термостат не работает?
думаю вряд ли его завоздушило - должно было воздух продавить же? Штуцеры все снизу.
BabyHummer A-328
mrCS писал(а): по городу до 104C нагрелось на МКАДе, но радиатор этот только ниже середины горячий 8(
Сложно сказать,что послужило причиной, но то что радиатор не работает должным образом - факт. У меня, при забортной температуре +33 и выше, в стоячих и долгих московских пробках температура коробки не поднимается выше +89. Ваши +104 - для машины с доп.радиатором - перебор. Подозреваю, что в верхней части радиатора скопился воздух. Вероятно, со временем его выгонит оттуда. Хотя, опять же вероятно, что именно термостат способствует тому, что воздух из доп.радиатора не выдавливает. В термостате должен быть или байпасный клапан,или байпасное отверстие. Именно через них и выходит воздух. И если байпас забит, то проблемы с охлаждением на 100% будут. Устриц наелся в свое время. ::-D: :*WALL*: Именно поэтому, например, термостат в системе охлаждения двигателя положено устанавливать байпасом вверх, и никак иначе.
С уважением, Андрей
mrCS
Сообщение mrCS »
Упдате
Похоже все таки работает, так как другая сторона радиатора горячая. Может конечно не на полную открывается клапан термостата, или воздух…
mrCS
Сообщение mrCS »
купил родной радиатор.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Логично, велосипед уже изобретён. Если интересно управление им доптермостатом- почитай аналогичную тему, там и теория, и практика
Олег Ш.
Двигатель:: VVVVVVVVV
Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Благодарил (а): 71 раз
Радиатор коробки
Сообщение Олег Ш. »
Только на Спорт поставил доп. радиатор АКПП, а на "Четверке" , наивный, думал, что он есть без условно, посмотрел сегодня, специально домой поехал , фуй, нету :]:-O: . Стою перед конторой, глубоко воздухом дышу. Подъезжает новый 150 прадо, сеток в решетке нету, хорошо видно, и там радиатора нет. :*YAHOO*: Немного успокоился ::-D: .
Олег Ш.
Радиатор коробки
Сообщение Олег Ш. »
Подскажите пожалуйста имеем C и D по схеме, что подача, что обратка.
Олег Ш.
Радиатор коробки
Сообщение Олег Ш. »
Радиатор установлен. Комплектующие приобретены оригинальные. Трубки для схемы с байпасом, в продаже отсутствуют. На разборках тоже ничего не нашлось. На тройниках байпас колхозить не стал. Собрано по данной схеме.
