Коврики на Pajero IV
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Коврики на Pajero IV
Как эти коврики сочетаются с доп.опорой левой ноги? Насколько я понимаю коврики Euromat изготовлены под штатную опору. А с дополнительной наверняка не будут лежать так, как надо. Что думаете?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Привет Андрей! Вроде не первый день замужем... Кури матчасть Об упоре под левую ногу и о его отсутствии.BabyHummer A-328 писал(а):Как эти коврики сочетаются с доп.опорой левой ноги? Насколько я понимаю коврики Euromat изготовлены под штатную опору. А с дополнительной наверняка не будут лежать так, как надо. Что думаете?
То, что ты себе сваял, далеко не штатное четвёрки
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Коврики сделаны под штатную опору.BabyHummer A-328 писал(а):Как эти коврики сочетаются с доп.опорой левой ноги? Насколько я понимаю коврики Euromat изготовлены под штатную опору. А с дополнительной наверняка не будут лежать так, как надо. Что думаете?
Если что то изменяли то не ляжет как нужно
- BabyHummer A-328
Привет, Тезка! Конечно, я понимаю, что упор - не штатный. Поэтому и поинтересовался на всякий случай... Буду думать теперь, как совместить "ужа с ежом"(с)Lebed писал(а): Привет Андрей! Вроде не первый день замужем... Кури матчасть Об упоре под левую ногу и о его отсутствии.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Я это уже понялВиктор74 писал(а): Коврики сделаны под штатную опору.
С уважением, Андрей
- oasys
Боюсь, никак. Коврики довольно жесткие, просто так не лягут. А резать - это сразу лишает их смысла.BabyHummer A-328 писал(а):Буду думать теперь, как совместить "ужа с ежом"(с)
- BabyHummer A-328
Понимаю. Но и альтернативу не нахожу. Угораздило же меня эту опору поставить, блин!oasys писал(а):Боюсь, никак. Коврики довольно жесткие, просто так не лягут. А резать - это сразу лишает их смысла.BabyHummer A-328 писал(а):Буду думать теперь, как совместить "ужа с ежом"(с)
С уважением, Андрей
- oasys
А снять? Не?
- BabyHummer A-328
К сожалению, при установке этой подножки приходится уничтожать штатную... У штатной опоры основа - обычный пенопласт. Чтобы установить эту нештатную опору надо тот пенопласт вырезать, как и вырезать часть ковра. Поэтому уже не вариант... Надо искать такие коврики, которым опора была бы без разницы. или же изобретать способ переделки 3D ковра под эту опору. Идеи есть, но до конца не оформились, пока чтоoasys писал(а):А снять? Не?
С уважением, Андрей
- Lebed
По боХатому смотрятся, Денис. Особенно коричневые. Только... Пяткой правой ноги продавишь))) Ай, ай)))
- Виктор74
Глянуть бы их после года эксплуатации;)
Да и через неделю боюсь мало кто захочет пыль из швов ушной палочкой вычищать..
А новые да,прикольно;)
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро
я недавно купил себе коврики 3Д, доволен, идеально в салоне смотрятся и главное практичные, особенно в дождливую погодку, брал на сайте https://www.ofigevshie_spamery_atakuyt.ru/catalog/
страшно смотрятся , видел как то раз на мойке в машинеВиктор74 писал(а):Глянуть бы их после года эксплуатации;)
сразу расхотел
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Там же пластинка вродеLebed писал(а):По боХатому смотрятся, Денис. Особенно коричневые. Только... Пяткой правой ноги продавишь))) Ай, ай)))
- Lebed
Так на остальных то нет Да и плохо я отношусь к подобному под ногой (о железке). Подведёт в самый неподходящий момент.
ХЗ, почему коврик вытирается у некоторых под пяткой. За пять с небольшим лет на первой четвёрке, со штатными ковриками, без бортов, дырок не было, брюки не намокали... Может из-за того, что ноги отряхиваю зимой, памперсами для а/м, да средством для ухода за резино-техническими изделиями пользуюсь.... А может обувь не ту ношу
- oasys
Чисто из любопытства - как может подвести металлическая пластина под пяткой???Lebed писал(а):Так на остальных то нет Да и плохо я отношусь к подобному под ногой (о железке). Подведёт в самый неподходящий момент.
- Lebed
Так неспроста на педалях резиновые пупырышки, да и выглядит на мой взгляд эта пластина на коврике одиноко-убого. То ли закос под раллийный авто, то ли выриант для особо бережливых
- oasys
Так на этой пластине тоже.Lebed писал(а):Так неспроста на педалях резиновые пупырышки
А чего на нее любоваться-то? Она там для дела нужна.Lebed писал(а):да и выглядит на мой взгляд эта пластина на коврике одиноко-убого
- Lebed
Какого дела?
