Температура жидкости АКПП через ELM-327 и программу Torque ?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Kamanci
Re: Температура жидкости АКПП через ELM-327 и программу Torq
Сообщение Kamanci » 01 ноя 2015, 12:49
Прикупил себе ElM-327, так на всякий случай, должен скоро получить. В принципе полазил по форуму, конечно не все 400 страниц осилил, но много. Не много напряг один случай, когда поставили девайс и поехали, с машиной начались проблемы. Пока причину вроде не нашли. Связка была с телефоном. Вопрос : Он ведь не единственный кто так сделал, многие Torque именно на телефоне и используют и вроде все ок?
Я планирую именно телефон использовать т.к. родная голова не позволит ничего сделать.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Quicksilver
Мой автомобиль(и):: Вагон #4
Сообщение Quicksilver » 01 ноя 2015, 14:46
Kamanci писал(а):Прикупил себе ElM-327, так на всякий случай, должен скоро получить. В принципе полазил по форуму, конечно не все 400 страниц осилил, но много. Не много напряг один случай, когда поставили девайс и поехали, с машиной начались проблемы. Пока причину вроде не нашли. Связка была с телефоном. Вопрос : Он ведь не единственный кто так сделал, многие Torque именно на телефоне и используют и вроде все ок?
Думаю, многие используют Torque на телефоне и проблем нету, я в том числе. Только одна проблема, аккумулятор на телефоне садится очень быстро.
Kamanci
Сообщение Kamanci » 26 ноя 2015, 19:29
Подключил ElM 327, все ок, но не могу настроить темп Акпп, вроде делаю все по инструкции, даже на отдельной страничке датчик, как написано выше.Шина Can 11/500 Подскажи что не так делаю?
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Begemot2014 » 26 ноя 2015, 22:39
Kamanci писал(а):Подключил ElM 327, все ок, но не могу настроить темп Акпп, Подскажи что не так делаю?
Модель машины? Модель АКПП? Где-то здесь на форуме смотри посты ув. Гуру cintaks. Он, по-моему, формулы для АКПП уже на все Pajero выкладывал. Помню, что есть варианты f-40 для АКПП со щупом, f-50 для АКПП без щупа, для дизелей что-то, для Спортов тоже. Короче, тема по ELM здесь не одна уже. Поиск рулит... Удачи!
Kamanci
Сообщение Kamanci » 27 ноя 2015, 13:37
Нашел большую тему на 4pda, 470 страниц), скачал оттуда файл с Pid для Паджеро 4 (3,0),теперь показывает температуру АТ но 0,0.
Begemot2014
Сообщение Begemot2014 » 27 ноя 2015, 22:34
Kamanci писал(а):показывает температуру АТ но 0,0.
Пробуй варианты формулы. И еще, в последней графе редактирования PID пропиши команду 1092. На фото у коллеги там прописано TCM. Это старые примочки с австралийского форума. Удачи!
Riz
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon
Сообщение Riz » 30 ноя 2015, 18:22
здравствуйте, подскажите пожалуйста на паджеро вагон III 3л 2005 г. подойет элм327 для считывания температуры акпп. спасибо
Begemot2014
Сообщение Begemot2014 » 30 ноя 2015, 18:46
Riz писал(а): паджеро вагон III 3л 2005 г. подойет элм327 для считывания температуры акпп. спасибо
Большой вопрос. Был ли в этом модельном году на Pajero-III CAN-протокол. Японцы позже CAN внедрили, вслед за Европой. Если нет такого, то бесполезно. Только двигатель можно через Торк и ELM327 видеть (62 или 63 параметра с плагином MUT-I. На форуме 4pda есть такой в шапке темы) по 3-му протоколу ISO 9141. Либо шнурками (типа К-line) и другими программами. Какими - Х.З.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение olegro » 30 авг 2016, 11:55
kompail писал(а):
olegro писал(а): Для чистоты эксперимента надо чтоб мы меряли более-ли-менее одинаковыми методами. Ты чем меряешь в данный момент? .
Меряю ЕЛМ и ещё у меня прикручен датчик к трубке выхода из АКПП http://www.dessy.ru/catalog-pdc396373.html. Разница в показаниях в среднем 1.5 градусов.
Покатался немного по трассе. Первый датчик (F-50)такой нервный, моментально реагирует на обгоны и подъемы. Убегает вперед второго до 15C. Потом неохотно сбрасывает на сброс газа и спуски. Второй датчик (G-50) более флегматичный, тупо потихоньку набирает температуру до определенного уровня (70, больше не получилось) и все, замирает и колеблется туда-сюда 1-2С.
При равномерный, спокойной езде показания датчиков более-ли-менее выравниваются, вплоть до одинаковых значений. Но стоит немного придавить газ и первый датчик уходит в отрыв очень быстро.
Вот такие наблюдения. Т воздуха 16, машина пустая, ТОЖ 85-87C.
Странно. Не может быть 70 градусов. Алгоритм работы коробки завязан на экономические показатели, а не на ее износ. При длительном подьеме, скажем когда ехал до Шерегеша по серпантинам, 90 и выше набегало влёгкую, при переходе на более нижнюю передачу в ручном режиме, темп падала до 80 с лишним. По городу темп в среднем держалась в районе температуры двиги, около 80 с лишним.
У тебя показания ЕЛМ настроены на два датчика?
Да не, ничего странного. Я просто сел в холодную машину и неспешно прокатился по трассе 15км. Моя задача была посмотреть на разность показаний датчиков. Уже на следующий день напористо промчал в сторону Ачинска и получил 90 влегкую. ТОЖ была 87-89, Т на улице 29С.
Кстати, на выходных простояла машина три дня в деревне. Замерил температуру - ТОЖ, ТАКПП1 и ТАКПП2 показали одинаковые цифры, следовательно поправка -50 правильная и к дилеру сверяться с МУТом не поеду.
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail » 30 авг 2016, 12:13
olegro писал(а): У тебя показания ЕЛМ настроены на два датчика?
На один, давно настраивал уже давно)
Тогда понятно. если на автомате прокатиться в подъем, температура безбожно растет.
Dimitriy566
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: MItsubishi Pajero Sport-2 2011 г.в.
Сообщение Dimitriy566 » 06 сен 2018, 12:32
Подскажите могут ли показания врать, я на торке t вывел, в городском режиме показывает 105С°.
Или реально надо искать причину перегрева
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
niyazik
Двигатель:: 6G72, бензин/газ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение niyazik » 12 сен 2018, 09:04
Спасибо за информацию. Все работает. Нашел в вариантах добавления приборов программируемое значение ХХ. Действительно его можно выставить какой нужно?
