Аммортизатор задней (пятой) двери
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Аммортизатор задней (пятой) двери
Так и не понял зачем там написано PUSH, нажимаю - не нажимается, но дверь и так фиксируется в разных положениях, и закрывается если приложить чуть большее усилие.
Объясните как задействовать сие чудо и зачем там написано пуш.
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Может ПУШЬ - толкать, ПРЕСС-давить/нажимать. Гидравлический цилиндр - в пластиковом кожухе - как "язык в колоколе".
Толкнуть /надавить на пластиковый кожух(в сторону 5двери)-в горизонтальной плоскости/заблокировать - должно помочь. И обратно,потянуть на себя - снять блок.
- Corsair
Точно а я ведь еще английскую школу заканчивалСерый178 писал(а):Может ПУШЬ - толкать
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2007, бежевый металлик
Gvitaly, все работает, хол сварка частично развалилась, может попробовать другую или силикон, капрон, но проволочный фиксатор выполняет свою функцию на 100%. Так что я просто эксплуатирую эту хрень и не парюсь по дизайну))) Может летом, если будет настрой, поэксперементирую с др материалами.
- Corsair
Все равно не понял как пользоваться данным прибором
Этот кожух пластиковый ползает по всему амортизатору, если двигать рукой, ничего не нажимается.
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Сломал у себя этот аммортизатор в горах насильном уклоне, купил новый оригинал, поставил. На нём тоже пластмасса просо ходила по штоку - оказалось надо её защёлкнуть в специальный ПАЗ, той стороной которая сужается и крепится к кузову. Но всё равно на новом аммортизаторе эта пластиковая фигня у меня не хочет защёлкиваться в положение "заблокировано", как было на родном. Пока не было времени разобраться что за ерунда.Corsair писал(а):Все равно не понял как пользоваться данным прибором
С уважением, Александр.
- mustang
интнресно, а никто не пытался разобраться с отказывающимся фиксировать открытую дверь плстиковым кожухом ? раньше фиксировал, сегодня отказался.....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Подскажите, а снимается легко? Или есть стопорные кольца в шарнирах, как на "спорте"?RobotZ писал(а):Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Проще его открутить нежели сдергивать, рискуя повредить. И уже в руках будет проще разобраться.Victorin писал(а): Подскажите, а снимается легко? Или есть стопорные кольца в шарнирах, как на "спорте"?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- RobotZ
В ушках есть пластиковые вставки с заходом на шарик (у многих они рассыпаются). Для снятия необходимо приложить силу с инструментом типа отвертки.
Новый комплект продается уже одетый на планки которые просто прикручиваются взамен старых в состоянии открытой двери.
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Вот и у меня сухари умерли...
Заказал новый, 5600,00
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Новый поставляется в сборе с креплениями к кузову и двери - ничего отсоединять дополнительно не надо. Если Вы про новый.Victorin писал(а):Подскажите, а снимается легко? Или есть стопорные кольца в шарнирах, как на "спорте"?RobotZ писал(а):Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
- RobotZ
Одно ухо-сухарь от старого откручивается с самого штока без усилий. Я к тому что от старого у меня одно ухо есть в наличии, но накрутить только на шток можно.Калуга4WD писал(а):Вот и у меня сухари умерли...
они оба откручиваются и одинаковые на обоих концах аммортизатора
как вариант , поменять местами , изношенный со стороны двери который слетает
поменять на тот который на кузове , отверстием вниз , какое то время еще послужит
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Можно поменять местами сухари на шарах, я так сделал полгода назад.
тоже вариант , но оказалось , что открутить проще , чем выталкивать полураздавленные сухари и потом вставлять их назад
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 4
Недавно тоже такое приключилось, только еще и шток загнулся и обломился. Поставил от Патрика капотный. 50 см как родной встал, Шток нового толще на 2 мм чем родной… Высверлил штатные крепления из проушин и закрепил новые предварительно промазав резьбу анаэробным герметиком. В открытом состоянии новый держит дверь за счет газа в цилиндре, родной работал без газа только на масле придерживая дверь в обе стороны. Дверь тяжелая поэтому открывается неспешно.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Сорри за офф. Что это?
