Аммортизатор задней (пятой) двери
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Аммортизатор задней (пятой) двери
Сообщение vector-n »
+100, Малыш-молоток! :*THUMBS UP*:
Снимается и ставится легче при помощи ВДшки, или силиконовой смазки. Болты трогать вовсе не нать.
Алекандр36
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение Алекандр36 »
Добрый день, коллеги! Прошу прощения за то, что лично я залез в раздел светодиодных огней с темой амортизатора задней двери и она разрослась дальше, так уж получилось, но... самые свежие впечатления, похоже, - у меня: вчера самостоятельно менял на пикнике этот самый амортизатор. Итак: купил в конторе на заказ (доставка - 3 дня, цена оригинала - 2,5 тыс. руб.), продается только в сборе (крепежные планки на кузов и дверь и пластмассовый фиксатор). При демонтаже сломаного амморта просто сдернул его с шарниров, а вот поставить таким же путем - черта лысого! Крепежные планки просто не сдергиваются с нового. Тисков на речном берегу не было да и смысл? Поэтому просто ключиком на 12 откручиваются болтики и ставится без проблем новый. Причем совет на будущее: когда будете менять, сначала прикручивайте планку к двери, а затем к кузову, т.к. при обратном порядке положение штока амортизатора таково, что один из болтов не "подсуните" к отверстию крепежной планки. Неплохо бы, чтобы еще кто-то легким движением руки подправлял дверь для совмещения отверстий, т.к. самому приходится смотреть "вверх головой" при закреплении планки на самой двери. Кстати, под сами планки вырезал из тоненькой резины подкладки, т.к. уже за 3 года имелись потертости на кузове в месте их прилегания. Только надо вырезать так, чтобы не перекрыть желобок для слива "забортной" воды внутри самой планки (кузовной). Вот такие мелочи. Извините за менторский тон и за засорение страницы не по теме. Завтра вставят св.диодные ПТФ и ДХО Осрамовские LedFog 101. Все же купил. Написать о результате?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
У меня развалился пластиковый сухарь в шарнире, который к кузову крепится. Теперь слетает амортик при открывании двери. Может кто восстанавливал его? или от какой-нибудь другой машины подходит?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
vector-n
У меня та-же проблема была. Пробовал что-то подобрать, ничего не подошло.
В итоге покупал амортизатор полностью.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Я смазал шар смазкой для ступичных подшипников, а из держателя выковырял остатки пластмассы и вогнал холодную сварку.
Соеденил это дело, обрезал лишки и когда все подсохло, закрыл дверь :)
Пока без нареканий
Алексей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Корней писал(а):Я смазал шар смазкой для ступичных подшипников, а из держателя выковырял остатки пластмассы и вогнал холодную сварку.
Пока без нареканий
сколько времени прошло после этой процедуры? Как долго сохнет холодная сварка?
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Полгода езжу, сохло 3 часа.
Алексей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Корней писал(а):Полгода езжу, сохло 3 часа.
а может подобрать сухарь от какого-нибудь отечественного автомобиля сухарь? Помню на крайслере 300 амортизаторы капота умерли. Так каждый из них стоил по 1500 руб полтора года назад. Поехал в магаз, купил амортизатор капота от ВАЗ 2104 за 200 руб 2 штуки. Так я только защелку отжимал, капот сам поднимался :*CRAZY*: Может и тут есть что-то подобное?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
alex2x2 писал(а): Может и тут есть что-то подобное?
Наверняка есть. Они же все стандартных типоразмеров. Врядли Мицубиси стали бы изобретать и производить свой, когда проще подобрать из имеющихся. Я бы сразу поехал бы в крупный магазин со своим сломанным упором и подобрал бы подходящий.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Даже коментить не буду, Андрей. На, почитай- посмотри тему, где, кстати и отметился уже форумчанин alex2x2 http://www.drive2.ru/l/4099230/
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Надо делать нормально и по уму, согласен.
Я срочно должен был починить дверь, ибо открывать/закрывать по 50 раз на дню :)
А теперь руки не доходят
Алексей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):Даже коментить не буду, Андрей. На, почитай- посмотри тему, где, кстати и отметился уже форумчанин alex2x2 http://www.drive2.ru/l/4099230/
мне там так и не ответили)))
BabyHummer A-328
Почитал. И что? Обычный амортизатор. Купить подобный и переставить на него недостающие части со штатного. Не вижу проблем
С уважением, Андрей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
вот и я также подумываю.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А можно подробнее о возможной альтернативе?
ПыСы. Изображение
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):А можно подробнее о возможной альтернативе?
ПыСы. Изображение
так мы ее еще не нашли.Как найду выложу тут.
BabyHummer A-328
ПыСы. Изображение
Лично я не могу предложить такую, ибо не было до сего дня такой необходимости, Андрюх. Но я убежден, что альтернатива есть. Причины своей убежденности написал выше. В общем, "пожуём - увидим!"(с) ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В т.ч. и по N, кот. давит штатный? А так то, да, альтернатива всегда есть- веревочка, палочка...
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
При попытке открыть заднюю дверь, амморт слетел с крепления, которое на кузове, и беспомощно повис на креплении к 5 двери. Шток не двигается, заклинил. Открутил я всё это дело и отвез ОД. Случай признали гарантийным, помыли машину, предложили чай, оформили доки и отпустили с миром. Вот теперь буду ждать эту железяку, на которой написано Made in Germany :)
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Сообщение Серый178 »
Так его руками не вытащить(не раздвинуть).Только усилием двери(рычага).
Втулка(шара) пластмассовая на месте. Если на месте - попытаться поставить на место(с прикрытой дверью).
