так мы ее еще не нашли.Как найду выложу тут.Lebed писал(а):А можно подробнее о возможной альтернативе?
ПыСы.
Аммортизатор задней (пятой) двери
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Аммортизатор задней (пятой) двери
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Лично я не могу предложить такую, ибо не было до сего дня такой необходимости, Андрюх. Но я убежден, что альтернатива есть. Причины своей убежденности написал выше. В общем, "пожуём - увидим!"(с)Lebed писал(а):А можно подробнее о возможной альтернативе?
ПыСы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
В т.ч. и по N, кот. давит штатный? А так то, да, альтернатива всегда есть- веревочка, палочка...
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
При попытке открыть заднюю дверь, амморт слетел с крепления, которое на кузове, и беспомощно повис на креплении к 5 двери. Шток не двигается, заклинил. Открутил я всё это дело и отвез ОД. Случай признали гарантийным, помыли машину, предложили чай, оформили доки и отпустили с миром. Вот теперь буду ждать эту железяку, на которой написано Made in Germany
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Так его руками не вытащить(не раздвинуть).Только усилием двери(рычага).
Втулка(шара) пластмассовая на месте. Если на месте - попытаться поставить на место(с прикрытой дверью).
- olegro
Чтоб поставить его на место, надо полнолстью закрыть дверь, тк амморт заклинил в самом "коротком" положении.
И ты что, думаешь, что дилер вот просто так сдался, без боя?
у меня такое было, заклинил и слетел
попрыскал силиконовой смазкой шток
покрутил туда сюда
он вылез и работает уже второй год
такие дела ....
покрутил туда сюда
такие дела ....
- olegro
Дождался. Кронштейны идут в комплекте. Т.е. четыре болта открутили, их же прикрутили. Проверили, работает. Свободенolegro писал(а): Шток не двигается, заклинил... Случай признали гарантийным... Вот теперь буду ждать эту железяку...
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2007, бежевый металлик
Спасибо Корнею за наводку. Тоже рассыпался сухарь и я пошел по его пути с холодной сваркой, только вставил еще проволочный фиксатор. Фото отчет прикладываю. Для красоты можно было сварку колпачком сделать и покрасить, но мне не любоваться там)))
- Двигатель:: 6G74, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 на ручке 2002, Pajero 4 - instyle 2012
Dmitry64.
Как результат эксплуатации за пол года? Держится сварка?
- Corsair
Так и не понял зачем там написано PUSH, нажимаю - не нажимается, но дверь и так фиксируется в разных положениях, и закрывается если приложить чуть большее усилие.
Объясните как задействовать сие чудо и зачем там написано пуш.
Может ПУШЬ - толкать, ПРЕСС-давить/нажимать. Гидравлический цилиндр - в пластиковом кожухе - как "язык в колоколе".
Толкнуть /надавить на пластиковый кожух(в сторону 5двери)-в горизонтальной плоскости/заблокировать - должно помочь. И обратно,потянуть на себя - снять блок.
- Corsair
Точно а я ведь еще английскую школу заканчивалСерый178 писал(а):Может ПУШЬ - толкать
Gvitaly, все работает, хол сварка частично развалилась, может попробовать другую или силикон, капрон, но проволочный фиксатор выполняет свою функцию на 100%. Так что я просто эксплуатирую эту хрень и не парюсь по дизайну))) Может летом, если будет настрой, поэксперементирую с др материалами.
- Corsair
Все равно не понял как пользоваться данным прибором
Этот кожух пластиковый ползает по всему амортизатору, если двигать рукой, ничего не нажимается.
Сломал у себя этот аммортизатор в горах насильном уклоне, купил новый оригинал, поставил. На нём тоже пластмасса просо ходила по штоку - оказалось надо её защёлкнуть в специальный ПАЗ, той стороной которая сужается и крепится к кузову. Но всё равно на новом аммортизаторе эта пластиковая фигня у меня не хочет защёлкиваться в положение "заблокировано", как было на родном. Пока не было времени разобраться что за ерунда.Corsair писал(а):Все равно не понял как пользоваться данным прибором
С уважением, Александр.
- mustang
интнресно, а никто не пытался разобраться с отказывающимся фиксировать открытую дверь плстиковым кожухом ? раньше фиксировал, сегодня отказался.....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Подскажите, а снимается легко? Или есть стопорные кольца в шарнирах, как на "спорте"?RobotZ писал(а):Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
