Турбина свистит.Net_bucho писал(а): Может ли это турбина гудеть?
Гул при наборе скорости
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Гул при наборе скорости
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Странно то, что гул появляется не сразу. Если машина постояла немного то при начале езды все ОК.
После не продолжительной поездки появляется странный гул.
- mustang
у меня этот гул появляется периодично, в основном на прямой, при скорости около 60км, посмотрел эти клапана за правой фарой, они поставляются в комплекте....8657A031, попробую сначала пару дней покататься с полным приводом, послушаю, появиться ли гул....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- Net_bucho
Тоже периодически появляется. Можно целый день ездить и не появится, а может загудеть почти сразу. Иногда долго гудит иногда пару минут. Причем гул только при нагрузки. Когда разгоняешь авто. Опять же 2WD или 4WD совершенно не важно.
Очень странно, главное не ясно как объяснить или показать мастеру где и как гудит если гул не постоянный.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Уж не является ли причиной вентилятор охлаждения двигателя? Точнее, гул появляется тогда, когда срабатывает вискомуфта и вентилятор, соответственно, включается в работу, издавая гул.Net_bucho писал(а):Тоже периодически появляется. Можно целый день ездить и не появится, а может загудеть почти сразу. Иногда долго гудит иногда пару минут. Причем гул только при нагрузки. Когда разгоняешь авто. Опять же 2WD или 4WD совершенно не важно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Net_bucho
Возможно, вот вопрос только как проверить.BabyHummer A-328 писал(а): Уж не является ли причиной вентилятор охлаждения двигателя?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Нет, это не вискомуфта вентилятора. Вой москомуфты наблюдается когда двигатель холодный (вискомуфта притормаживает вентилятор, отсюда-вой). При прогретом ДВС обороты вентилятора = оборотам вала.Net_bucho писал(а):Возможно, вот вопрос только как проверить.BabyHummer A-328 писал(а): Уж не является ли причиной вентилятор охлаждения двигателя?
- Victorin
К тому же в движении (сидя за рулем), вы не услышите вой вискомуфты вентилятора.
- BabyHummer A-328
Включение вискомуфты(если она рабочая) хорошо слышно по изменению звука двигателя. На тех же Эксплорерах, вискомуфта проверялась обычной свернутой в трубку газетой. С ее помощью можно было остановить вентилятор, если вискомуфта не включена(или же не работает). Если же она включилась, то газетой ее не остановить. Это все верно для работы двигателя на ХХ, конечно же.
С уважением, Андрей
- Net_bucho
Заметил закономерность, гул при наборе скорости появляется после стояния в пробке, есть мнения? Куда смотреть?
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Как говаривал мой УЧИТЕЛЬ (он же карабляцкий механик) хороший скрип он себя сам покажет! У меня загудел привод кондея... прмчём сразу , при нулевом пробеге! На нулевом опять же Т.О. буду мосх выносить.
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Net_bucho
А как нашел проблему? Гул постоянный был?
Последний раз редактировалось Net_bucho 27 фев 2015, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
- Net_bucho
Вчера заезжал в DaCar с проблемой гула при наборе скорости. Как на зло ничего не гудело(((
Намотали несколько кругов вокруг сервиса и поехал дальше.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Уж сколько раз твердили миру........
Не гул это, а шум от вентилятора охлаждения радиатора. Это срабатывает вискомуфта. Не мучайте машинку, не мешайте ей работать. И денюжку съэкономите.
Евгений
Евгений
- Net_bucho
А что решений нет?Delika379 писал(а):Уж сколько раз твердили миру........
- Delika379
а какое решение? Это конструктив, а не поломка.
Евгений
Евгений
- Zjablik
У меня тоже проявляется шум похожий на "троллейбус" или как будто колодка сточилась до металла и трёт по диску, но это не колодки, они новые!? Проявляется в основном при наборе скорости (нажатии на газ) и на не очень большой скорости, тоесть после 30 и до 60-80, на больших скоростях пропадает или я его не слышу, при сбросе газа звук чуть меньше но он тоже присутствует... Думал на переднюю ступицу, но начитавшись темы начал сомневаться!? Поеду в выходные на диагностику если вырвусь.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Мой автомобиль(и):: MP-4 3,2 DID
Тема затихла, наверное все устранили проблемы. Поделитесь опытом.
Как раз случилась радость... С хаотичной регулярностью, на скоростях 20-40 км при наборе или сбросе скорости врубается "звук троллейбуса". Гул по ощущениям как напряг в трансмиссии (АКПП), как бы шестерни подклинивают и "поют", быстрее - тональность выше, медленнее - ниже. Пропадает при практически полной остановке, с негромким еле слышным "тук". На панели ничего не загорается, все ОК.
Куда лезть, что смотреть?
В сервисе говорят, будет гудеть постоянно - приезжай.
А оно не хочет постоянно...
