Неизвестный звук
Re: Неизвестный звук
Удалось записать звук. Появился он через 19 минут, как заглушил машину
- Вложения
- шум в машине.MP3
- (57.14 КБ) 34 скачивания
Рядом вода лилась и люди разговаривали. Слушать надо общий фон
Алексей50 писал(а):Через несколько минут откуда-то из-под машины на несколько секунд появляется звук похожий на замыкание или как муха в банке жужжит.
- muscovite
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 LWB
Тоже похожий звук периодически появляется (при работающем двигателе). Интервал может быть разным: от нескольких минут - до нескольких дней. Настолько я к нему привык, что когда он (звук) пропадает на некоторое время, начинаю по нему скучать.
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Поищите темы про электронасос или аккумулятор давления (грушу) главного тормозного цилиндра.058 писал(а):Присоединюсь к этой теме, т.к. чего-то более близкого не нашел.
Появился странный скрип где-то под рулем. Появляется с интервалом в минуту-три, независимо от того, что делаешь: крутишь рулем/или нет, тормозишь, жмешь на газ и т.п.
Сделал диктофонную запись. Возможно, так будет более понятно. Во время диктофонной записи автомобиль стоял на ровной поверхности на D с нажатой педалью тормоза, руль прямо.
Подскажите, пжл, что это за звук?
Файл залил сюда (небольшой - 400Кб).
P.S.: слушать с 35 секунды.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.2, АКПП, 2007
Спасибо за наводку! Как раз то, что мне нужно. Похоже, что это гидроаккумулятор. Печалька...Wolker писал(а):Поищите темы про электронасос или аккумулятор давления (грушу) главного тормозного цилиндра.
- Zjablik
Приветствую всех.
Не знаю зачем пишу, наверное просто поржать...
Но тем не менее есть звук, где-то в задней части машины. Звук очень напоминает звуковой сигнал китайского мопеда, такой короткий электрический "бзиик".
Началось пару дней назад, в оттепель, поначалу мне казалось что кто-то сзади сигналит, но как-то коротко и хаотично. Это точно барабашка, ведь ни с чем конкретным связать данный звук я не могу, поскольку он проявляется то при трогании, то при торможении, а то при повороте, а пару раз вообще не с того не с сего на стоячей машине при заглушенном моторе. Иногда качаешь машину, проявится единожды и всё, тишина, а один раз в машину садился дверью хлопнул и услышал, двигатель был не заведён! Единственное что точно, проявляется не сразу, нужно на машине поездить немного, чаше в движении на не большой скорости, но иногда, как и писал, на стоячей при заглушенном моторе, но стоит постоять машине, скажем полчаса, и снова нет его пока не проедешь пару тройку (может чуть больше) километров!
Мне удалось записать этот звук, первый раз в салоне, второй с улицы, когда ходил и покачивал авто сразу после того как приехал. Что бы файл был короче я записи сначала обрезал оставив только звук, а потом соединил вместе, а так конечно он так часто не проявляется, это только на данном файле. Ну и кто, что думает по данному поводу?
Проясню! Я не глумлюсь, это действительно звук из задней части (как мне кажется, больше справа) моего авто и он посторонний! Хоть звук больше и похож на "электрический" но это не мои сигналы, у меня нештатные они громче и грубее, дополнительного нештатного оборудования у меня никакого нет, ну за исключением что в доп-стоп вмонтирована плата со светодиодами вместо штатных ламп, но светодиоды таких звуков издавать не будут!? ГБО - нет. Воздух где-то с таким звуком, тоже врятли, крышку бензобака откручивал дабы стравить пары, но после и практически сразу звук повторился. Блокировка заднего моста, тоже как мне кажется врятли, я ей игрался звук этот не проявил себя!?
Осталось только одно... Буратино из которого сделано топорище моего топора в багажнике, ожил и так мне что-то сказать пытается.
Жду ваших комментариев. Спасибо.
P.S. Я не курю, наркотики не употребляю и в последнее время даже не пью. Значит это точно не глюк, возможно мираж поскольку пассажиры это тоже слышат!
Это так, на всякий случай.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
В багажнике и в нише для доп.сидения барахла много? Возможно, что-то и издает этот звук. попробуй вытащить ВСЕ добро из машины, попутно подняв задние сидушки и поискать источник. Может он и найдется.Zjablik писал(а):Приветствую всех.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Zjablik
Вот что форум житвотворящий делает, изгнали барабашку вроде...
Проверил всю подвеску (ну или практически всю) заднюю, но ничего не мазал, люфтов и звуков похожих на этот не выявил. Пару раз переложил весь шмурдяк в багажнике уложив всё более компактно, и всё пропал звук, пока больше не наблюдается!
