ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 июл 2019, 10:40
PadgeM писал(а):
29 июн 2019, 19:33
Если уж там не подсказали, то тут и тем паче.
Не прафф! :-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 05 июл 2019, 13:05
Вышло обновленное MCU для тех, у кого Idoing с суффиксом LM.
MTCE_LM_V3.16.rar
(202.63 КБ) 9 скачиваний
С уважением, Андрей
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс) Сomon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и):: П4 АКПП
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение den1ska » 09 июл 2019, 09:47
И снова здравствуйт! Вопрос по камере заднего вида. Мне подключили к "шайтан" ГУ, заводскую камеру, но качество изображения, мягко говоря -"гумно"😞. Если подключить, камеру,которую, я так же заказал на Али.Изменит это, ситуацию в лучшую сторону? Или не заморачиваться? Заранее :*THANK*:
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 09 июл 2019, 10:05
den1ska писал(а):
09 июл 2019, 09:47
Только опыт может показать ;-)
У меня нет особых проблем с камерой, купленной на али года три назад. Хотя, на новом ГУ, изображение априори гораздо хуже, чем на предыдущем(на Андроид 4.1).
С уважением, Андрей
den1ska
Сообщение den1ska » 09 июл 2019, 10:17
Ясно. Будем методом тыка, значит выяснять.Подключу Китай камеру, к Китай голове, и посмотрю!
f0rwarddd
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение f0rwarddd » 07 авг 2019, 09:00
Всем привет, парни, подскажите паджеро 4, с r-01, rockford, усилок, потолочный двд, данное ГУ https://m.ru.aliexpress.com/item/328455 ... sitedetail я смогу подключить? Или с какими трудностями придется столкнуться. Буду признателен если кто выйдет на связь с такими же характеристиками как у меня.
den1ska
Сообщение den1ska » 07 авг 2019, 09:14
Приветствую! Подключить самостоятельно, скорей всего, не получится! Придется обращаться к электрику! У меня, такая же магнитола(как по ссылке) и такая же комплектация авто!
f0rwarddd
Двигатель:: 4m41
Сообщение f0rwarddd » 07 авг 2019, 09:41
BabyHummer A-328 писал(а):
09 июл 2019, 10:05
брать стоит это гу, вы довольны, косяков нет, все работает исправно?
den1ska
Сообщение den1ska » 07 авг 2019, 10:10
Лично меня, почти все устраивает! Мультимедийные возможности, по сравнению с r-01, даже сравнивать не имеет смысла😉. Звук! Если и стал чуть хуже, то не особо.Правда, не хватает настройки "Саба"!, Камера заднего вида(оставили заводскую на 6 вольт), показывает немного мутновато, как мне показалось! Зато плюсы какие :) Интернет, навигация флешка! В общем, полноценный "планшет" в авто! P.s. будете заказывать, берите два переходника, один с can bus, другой для подключения к нашей заводской проводке. Мне оба пригодились! Фото второго переходника(штекера)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 07 авг 2019, 10:47
f0rwarddd писал(а):
07 авг 2019, 09:41
Особых претензий к ней нет. Хороший, резвый аппарат. НО после покупки советую сразу же перепрошиться на модифицированную прошивку(ибо штатная полное УГ), и установить на процессор хороший радиатор от компьютера, т.к практически все ГУ на RX5 имеют свойство сильно греться. Вот тема по этим ГУ http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry87744416
С уважением, Андрей
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0 LWB
Сообщение Yarpajero » 16 авг 2019, 19:23
f0rwarddd писал(а):
07 авг 2019, 09:00
Я за 15000 взял такую же но на 8андроиде. Вполне хватает. Глубокий минус- навигация с водительского места очень блекло показывает особенно яндекс, навител получше. Может за 22000 будет все норм. Если по центру смотреть то все норм.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 19 авг 2019, 17:17
Yarpajero писал(а):
16 авг 2019, 19:23
Видимо, в экране дело. Поэтому и стоила дешевле. А может быть в плохом контакте шлейфа экрана. Попробуйте для начала разобрать ее и переткнуть экранный шлейф, да и все остальные разъемы на плате. Если результата не будет, то на 4пда найти форум по своему ГУ. Возможно уже есть решения данной проблемы.
С уважением, Андрей
Yarpajero
Сообщение Yarpajero » 19 авг 2019, 20:43
19 авг 2019, 17:17
Фильмы то нормально видно. А дешевле по акции. Так около 20000р
