ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
- Двигатель:: Бензин
Только вот почему-то на бортовом компе такая надпись..(
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Его можно настроить. Но как, я уже забыл за давностью лет
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Эта надпись у всех так, кто снял заводское ГУ.
Но можно ее сделать вот так:
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... 800ENG.HTM
- BabyHummer A-328
Вот, вот! Это именно то, о чем я говорил.trassa писал(а): ↑ Но можно ее сделать вот так:
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Это только так кажется
С уважением, Андрей
Я правильно понимаю что по этой процедуре м сервисном меню мы вообще удалим меню «audio communication”?)
- BabyHummer A-328
Если я правильно помню, то просто меняются настройки БК. Ничего не удаляется.
С уважением, Андрей
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Тоже думаю о замене гу, периодически мониторю рынок, и у китайцев появилось такое чудо
https://s.click.aliexpress.com/e/_NU9Mi
Может кто брал? Стоит брать или нет? Рокфорда нет, саба нет, просто стоят нормальные динамики и голова китайская на винде, работает норм, но функционала не хватает, давно просится андроид. Супруге в машину купил дешевенькую на андроиде и не нарадуюсь, всё идеально, только выносного микрофона нет и нет возможности подключить. И интересует вопрос есть ли возможность тут его установить, как работает вай фай, нужно ли ставить доп охлаждение ну и может ещё какие нюансы есть? Спасибо
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Короче, не получается у меня победить данную проблему! Выставил задержку по АСС, через 5-ть минут! Сама магнитола, вырубается, а вот усилок видать нет! Слышен "шум" в колонках авто, ели заметный! Приходится, каждый раз, после поездки, вырубать предохранитель под капотом!:(BabyHummer A-328 писал(а): ↑ den1ska писал(а): ↑
Имеем: магнитола Idouing 9,"+рокфорд(потолочный ДВД и т.д.). Высаживает вкусы за пару дней простоя авто! Замерил ток утечки получилось 0.5-0.6 Ампера! Я так понял, магнитола просто "спит" потушив дисплей! Как от этой "проблемы" избавиться? Не меняя магнитолы конечно
В настройках выставить желаемое время ухода ГУ в сон. Тема тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=883219
Поиском по слову "сон" все найдете.
- BabyHummer A-328
У меня выставлено на 30 мин. Вероятно, что есть косяк в подключении. Могут быть перепутаны провода BAT и АСС в проводке ГУ.
Ваша АКБ точно живая?
С уважением, Андрей
Понял, спасибо. Будем посмотреть! Батареи, две новые! Только "предохранитель" снимаешь, все в порядке! Если не снимать(пред.) , дня 3 постоит(если не ездить), и всё, абзац! Можно не завестись!BabyHummer A-328 писал(а): ↑ У меня выставлено на 30 мин. Вероятно, что есть косяк в подключении. Могут быть перепутаны провода BAT и АСС в проводке ГУ.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Может поможете в следующей проблеме?
Магнитола REDPOWER 2019 года.
После включения магнитолы включаю навигацию (яндекс навигатор). Все показывает - пробки, маршрут, НО МОЛЧА.
Если перед этим включаю например Ютуб, а затем навигацию - голос появляется.
Звонок в тех. поддержку REDPOWER, к сожалению, не помог.
Или ткните носом где почитать.
- BabyHummer A-328
Ищите тему по модели ГУ тут https://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636
Ибо причин и вариантов решения много. Причем, в зависимости от модели они могут быть разные. Но сначала я бы поискал в заводских настройках. Возможно, там есть настройки разных источников звука. С ними поиграл бы. Если это не поможет, то сделал бы полный сброс до заводских параметров, а если это не помогло, то полностью перепрошился, и опять же с полным сбросом. Если и это не помогло, то путь - на форум по вышеуказанной ссылке. Примерно так. Но я склоняюсь на д.момент или к неправильным настройкам, или к глюку прошивки(что вероятнее).
С уважением, Андрей
- Timtom
- Двигатель:: Дизель
Всем привет
Вопрос к владельцам П4 от 15 года, если есть такие.
Ставил кто-нить голову от teyes в связке с рокфордом? У них указан П4 до 14 года. На мой вопрос ответ был - бери и пробуй, подойдёт, хорошо, не подойдёт, открой спор и вернём бабки.
Мне то голова нравится, поставил жене на машину и вообще красота. Так что и сюда хочу.
Читал что кто-то ставил, но это все на более ранние модели.
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
- BabyHummer A-328
По-идее, проблем быть не должно. Не думаю, что проводка и разъемы отличаются кардинально.
Но только Рокфорд по-любому не будет работать полноценно. Особенно сабвуфер. Канбас любого другого ГУ не умеет общаться ссабом. Таким образом он будет просто одной из колонок, а не отдельным девайсом. Кроме родного ГУ с Рокфордом больше никто не дружит на сегодняшний день.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ГОСПОДА ТОВАРИЩИ !
Бошка на бикрень по выбору , есть ли возможность сделать например рейтинг топ 3 лучших на данный момент ГУ .
Имеется Паджеро 3.2 дизель первый Рестайл на сколько понял без рокфорда ибо надписи нема .
ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН ВСЕМ !
ВСЕМ ДОБРА ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ !
Ломай систему Воруй Цыган 😤
- BabyHummer A-328
Я за Idoing. По результатам полуторагодичного общения на форуме 4 пда могу сказать, что в отличие от Дасаиты и Исудара, Айдуинг имеет меньше всего проблем в технической части, и связанных с этим проблем с прошивками. На Idoing необходимо будет только установить мод.прошивку и доработать охлаждение(все есть в той теме и на 4 пда). После чего спокойно пользоваться.Giorgio1980 писал(а): ↑ есть ли возможность сделать например рейтинг топ 3 лучших на данный момент ГУ .
С уважением, Андрей
