ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
- mustang
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
https://m.ru.aliexpress.com/item/328603 ... _2401509.0
есть ли у кого номер телефона этого магазина? не могу найти...
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Нажмите "купить сейчас", сами телефоны оборвут, типа недооформили заказ. А если нет контактов, то это повод очень глубоко задуматься. Хотя на телефоне все равно попугай-девочка сидеть будет.mustang писал(а):...есть ли у кого номер телефона этого магазина? не могу найти...
- mustang
да я в Таджикистане живу, тут свои заморочки с интернетом... не работает кнопка заказа, поэтому и спросил форумчан про номер телефона
- mustang
Всем большое спасибо, все нашел и заказал. Как получу и установлю - напишу.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Владельцам 9-ти дюймового ГУ вопрос: куды в ней запихивать флешки с навигацией, музыкой, видео, итп? Отдельных слотов для карт памяти я не нашел(как на ГУ с ручками)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Begemot2014
Вот сюды. Но модели могут быть разные...BabyHummer A-328 писал(а):Владельцам 9-ти дюймового ГУ вопрос: куды в ней запихивать флешки с навигацией, музыкой, видео, итп?
- BabyHummer A-328
Спасибо! На моей ГУ такого слота нет Вот такое ГУ https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 84251a8f66Begemot2014 писал(а):Вот сюды. Но модели могут быть разные...BabyHummer A-328 писал(а):Владельцам 9-ти дюймового ГУ вопрос: куды в ней запихивать флешки с навигацией, музыкой, видео, итп?
Я его еще не устанавливал. Пока что хочу на столе все загрузить, обновить, настроить по-максимуму.
С уважением, Андрей
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Если такого слота нет, тогда можно через USB вход.BabyHummer A-328 писал(а): На моей ГУ такого слота нет.
Провод его выводят куда удобно, у меня он выведен в бардачок.
Если нужно именно карту памяти подключить, то можно подключить через переходник USB
- BabyHummer A-328
В моем случае будет проще и надежнее установить программы навигации во внутреннюю память ГУ. Наверняка будет быстрее работать, нежели с флешек. А вот мультимедиа придется держать на внешней флешке в бардачке.trassa писал(а): Если такого слота нет, тогда можно через USB вход.
Интересно, а разветвитель USB ГУ потянет?
С уважением, Андрей
- trassa
Ну раз вы все знаете, тогда какой смысл задаваемых вами вопросов?BabyHummer A-328 писал(а): В моем случае будет проще и надежнее установить программы навигации во внутреннюю память ГУ. Наверняка будет быстрее работать, нежели с флешек. А вот мультимедиа придется держать на внешней флешке в бардачке.
BabyHummer A-328 писал(а):Владельцам 9-ти дюймового ГУ вопрос: куды в ней запихивать флешки с навигацией, музыкой, видео, итп? Отдельных слотов для карт памяти я не нашел(как на ГУ с ручками)
- BabyHummer A-328
Еще не все. Только начал разбиратьсяtrassa писал(а): Ну раз вы все знаете, тогда какой смысл задаваемых вами вопросов?BabyHummer A-328 писал(а):Владельцам 9-ти дюймового ГУ вопрос: куды в ней запихивать флешки с навигацией, музыкой, видео, итп? Отдельных слотов для карт памяти я не нашел(как на ГУ с ручками)
На днях перепрошью нормальной прошивкой. Установлю все нужные мне программы, и уже после этого буду устанавливать в машину. Только не понимаю пока что, каким образом кнопки на руле обучить.
С уважением, Андрей
- trassa
Должно быть установлено спец. приложение для обучения кнопокBabyHummer A-328 писал(а): Только не понимаю пока что, каким образом кнопки на руле обучить.
- BabyHummer A-328
Я имел ввиду методику.trassa писал(а): Должно быть установлено спец. приложение для обучения кнопок
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 33edfQju8i Купил такое ГУ,кнопки на руле не работают,при заказе написал продавцу чтоб кан бус тоже прислал,но он его не положил,написал ему - ответа нет,подскажите спецы как подключить кнопки руля или ссылку киньте где это описывается.
- BabyHummer A-328
Вот канбас: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 78a6E50tvZНачинающий рыбак писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 33edfQju8i Купил такое ГУ,кнопки на руле не работают,при заказе написал продавцу чтоб кан бус тоже прислал,но он его не положил,написал ему - ответа нет,подскажите спецы как подключить кнопки руля или ссылку киньте где это описывается.
На всякий случай отдельные кнопки управления: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 78a6KQNnOS
ЗЫ. Я бы не решился брать такое ГУ...
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 4М41
- BabyHummer A-328
1. Мало оперативки и встроенной памяти. Есть шанс,что может не потянуть(или будет тормозить, скорее) некоторые современные программы.Начинающий рыбак писал(а):А чем не нравится?
2. Не заметил комплектации с канбасом. И под Рокфорд. Значит, производитель не особо заморачивается. Или продавец не заморачивается. Тем более, что Вам он отправил не полную комплектацию...
3. Цена. Уж больно дешево, как-то... Сравнительно с аналогами на том же Али. Почему так дешево?
4. Поддержка. Наличие обновляемого ПО. И альтернативного(модифицированного) ПО. Для примера: на этот https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 33edzGHYLi
есть и штатные и модифицированные прошивки.
5. Слишком мало отзывов.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
"Хозяйке на заметку"
Всем у кого ГУ на процессоре Microntek (RockChip PX5) и Android 6 или 8, ГУ типа Idoing, тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 9&st=11900
Там же найдете альтернативные(модифицированные) и штатные прошивки Андроида и MCU.
А также полезные программки: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry71924293
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
+1. Зато стильно/модно/молодёжно)) С отдельными кнопками повеселил)) Куда их лепить? На штатные сверху?))BabyHummer A-328 писал(а):Вот канбас: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 78a6E50tvZ
А где в описании указано, что в стоимость входит/прилагается canbus? Только "требуется"(с). Полный комплект на картинке выглядит сильно)))BabyHummer A-328 писал(а):..Тем более, что Вам он отправил не полную комплектацию...
Топикстартеру. Остальное то всё работает? Как GPRS кажет? И кажет ли?
- Двигатель:: 4М41
С кнопками разобрался,в настройках есть пункт "обучение кнопок руля" и все кнопки задействовал и работают. Навигации я так понял нет,но GPRS спутники видит,установлен гугл и карт похоже тоже нет,требует подключится к интернету,установил яндекс навигатор и карты Москвы и Подмосковья.этот работает,но карту России почему то не хочет грузить,предлагает по областям,но это тоже не главное,сейчас не работает спидометр и горит значек корректора фар,как это вылечить? Думаю я не первый с такой проблемой.
