ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):Ааа... А то подумал, что ты меломаном стал)))) По факту же.. Для штатного ГУ или нештатного, но на штатной акустике, нах этот Fader не нужен, при нормальной же музыке нужен- тыл на подзвучку
Куды мне - контуженному, с глухим правым ухом в меломаны заделываться? ;-) ::-D:
На "нах не нужен"(с) абсолютно согласен :*THUMBS UP*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Наушники и ::-D: :*DRINK*:
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Наушники и ::-D: :*DRINK*:
::-D: :*VICTORY*: :*THANK*:
С уважением, Андрей
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
BabyHummer A-328 писал(а):
den1ska писал(а): Привет! У меня машина с рокфордом и гу r-01(с дисплеем), я правильно понял, что вам нужны фотки, штекеров , которые подключаются к магнитоле? т.е. я сниму магнитолу и вам сфоткаю провода? Так?
Да. И желательно со всех сторон :-) Чтобы при взгляде на Ваши фото я мог сравнить с тем, что в реальности. ;-)
И вот этот "хвост" тоже, плиз
ЗЫ. Интересно, на Алиэкспресс можно такой хвост купить отдельно?
да конечно можно купить!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Dasaiat- ... 3c00DjUI6k
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
chingishan
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение chingishan »
всем привет
кто какие приложения использует для радио и проигрывания аудио?
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение PadgeM »
Я, просто вставляю компакт диск слушаю записи. Есть и записи на сервер авто записанные. Вот какие приложения их проигрывают, знает только митсубиси инженеры. Это касается оригинальной гловы не на андройде.
Графический дизайнер
@Brashart
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
BabyHummer A-328 писал(а):Еще раз повторяю свою просьбу о проводке, идущей к ГУ. Есть у меня неистребимое желание восстановить проводку в машине в первоначальное, заводское состояние. Дело в том, что после перехода со штатной ГУ на ГУ с экраном(Phantom DVM-1400G HDi ,которая еще на Винде ), установщики внесли свою лепту в проводку. А после перехода на ГУ на Андроиде, очередной электрик тоже внес свою лепту... В результате, именно после него у меня теперь всегда подсвечивается блок управления климатом при включенном ГУ. Если же ГУ отключить, то гаснет и подсветка блока управления климатом. Это не страшно, конечно, но не по фен-шую ;-)
В общем, без сверки с оригиналом восстановить до состояния "как было" я не могу. :-( А оригинал взять просто негде :-) Поэтому и прошу фоток, схему(цветную,желательно), итп.
ЗЫ. Машина с Рокфордом.
Вот, сделал пару фоток! Уж извиняюсь, как смог! Жутко неудобно всё, провода короткие, из "торпедо" не вытягиваются=(. Плюс у меня, предыдущим владельцем, сделана шумка, все провода обклеены "антискрип или как там его?"! P/S/ есть еще фотки, самих штекеров, и видео еще попытался снять=).
BabyHummer A-328
den1ska писал(а): Вот, сделал пару фоток! Уж извиняюсь, как смог! Жутко неудобно всё, провода короткие, из "торпедо" не вытягиваются=(. Плюс у меня, предыдущим владельцем, сделана шумка, все провода обклеены "антискрип или как там его?"! P/S/ есть еще фотки, самих штекеров, и видео еще попытался снять=).
Большое спасибо! Хоть у меня и не такое ГУ, но эти фото вполне могут пригодиться. И фото штекеров тоже ;-)
Заранее благодарю!
С уважением, Андрей
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
BabyHummer A-328 писал(а):...Хоть у меня и не такое ГУ, но эти фото вполне могут пригодиться. И фото штекеров тоже ;-)
По-моему, тебе это нужнее будет. Хотя плохо понимаю, на хрена, но для твоей коллекции, коли таковая образовалась. То, что на желтом фоне, точно, твое, если я еще что-то помню. Удачи!
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение VAN73 »
Здравствуйте паджероводы! Собирась купить такой же автомобиль и вот такой вопрос. Если мне попадётся машина с камерой заднего вида показывающая в зеркале, или машина с монитором на ГУ тоже с камерой, будет ли работать штатная камера с обсуждаемым тут устройством на Андроиде 9"?
И прошу прощения за вопрос не в тему, удобно ли в этой машине водителю с большим ростом (196см.)? Всё никак не присяду в эту машинку, а в сердце уже запала.
Спасибо.
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а): И прошу прощения за вопрос не в тему, удобно ли в этой машине водителю с большим ростом (196см.)? Всё никак не присяду в эту машинку, а в сердце уже запала.
Спасибо.
У меня 192 см. Неудобств не ощущаю ;-) Коленками в торпедо не упираюсь. ::-D: Но сидение, конечно же, в крайнем заднем положении установлено.
С уважением, Андрей
VAN73
Сообщение VAN73 »
Спасибо.
Спасибо за ответ, а то что руль вперед не авдвигается не достовляет не удобства? И про Андроид 9" нет у Вас опыта?
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а): Спасибо за ответ, а то что руль вперед не авдвигается не достовляет не удобства? И про Андроид 9" нет у Вас опыта?
Лично я никаких неудобств в посадке не ощущаю. В том числе и из-за отсутствия вылета руля. Спинку сидения отрегулировал по всем правитам, т.е. таким образом, чтобы при полностью вытянутых руках, запястья лежали на руле. При этом, спина максимально плотно прижата к спинке сидения.
Насчет Андроид 9' у меня нет опыта. Все нештатные ГУ, как и камеры я ставил сам. Поэтому про сомещение штатной камеры и нештатного ГУ ничего не подскажу. Но, если не ошибаюсь, то на этом форуме подобные вопросы обсуждались. Уверен, Вы сможете найти поиском ответы. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
VAN73
Сообщение VAN73 »
Спасибо!
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а):Спасибо!
Приезжайте как-нить на Бабушкинскую. Посидите в моей машине,примеритесь. И прокачу, вдобавок ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
VAN73
Сообщение VAN73 »
Спасибо, но долековато, я на Юго-Западе. Работаю на Новой Риге, там в Мэйджоре стоят три штуки, всё никак по времени не попаду.
VAN73
Сообщение VAN73 »
Сегодня пригнал в сервис на ТО свою Вольво, и там стоял П3, я в нем посидел и если они по эргономике салона не отличаются с П4, то мне в нём удобно!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Из девяностика в трехлитровую четверку? :o ладно вторым авто.. вариант только при одном- девяностого в утиль. точно все обдумал?))
VAN73
Сообщение VAN73 »
Lebed писал(а):Из девяностика в трехлитровую четверку? :o ладно вторым авто.. вариант только при одном- девяностого в утиль. точно все обдумал?))
Ну а что, девяносик лучше? Подустал я его ремонтировать, за 4 года тысяч 300 ввалил если не больше, надо заказ-наряды поднять.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Если по теме.
Штатная балалайка твоего авто на несколько порядков лучше, чем штатная балалайка четвёрки. Что само железо/акустика, что касательно шумки и материала отделки салона.
Если оффтопить.
Плюс четвёрки в сравнении с девяностиком только один- проходимость. В остальном проиграет, начиная от эргономики, заканчивая расходом топлива. Касательно стоимости обслуживания. За девяностый не скажу, по остальным же вольвам, кот. были и есть- не больше, и не меньше, чем у четвёрки. Да, если возможность сэкономить- экономлю, но не крою. Может ты сначала выкатываешь авто, а потом уже пытаешься обслуживать? Или ты сел на убитый авто, что странно... Байки о коробках, Халдексе, электронике и пр. слышал. Сдуру можно и ..уй сломать))) Последнюю четвёрку я продал человеку, кот. смотрел на девяностика. Банально не хватило денег на него.
Четвёрку не обсираю. Хороший авто, неубиваемый, но ::!!!!: если его обслуживать. Не у ОД через 15 тыс.км. и слушая их бредни
И напоследок. Вот твой первый вопрос при поиске авто. Это твои критерии при покупке б/у ато, и абсолютно неизвестной для себя марки:
VAN73 писал(а):Здравствуйте паджероводы! Собирась купить такой же автомобиль и вот такой вопрос. Если мне попадётся машина с камерой заднего вида показывающая в зеркале, или машина с монитором на ГУ тоже с камерой, будет ли работать штатная камера с обсуждаемым тут устройством на Андроиде 9"?
Спасибо.
Вторым идёт про АКПП. Пинается и особенно по пробкам?))) Радиаторы давно чистил?))) Да, 10000 руб. "под ключ" (с антифризом, заправкой кондёра) по ценам С.-Пб., но на Вольве это надо делать. Впрочем, как и на четвёрке))) На ней пинаться не будет, вылезет по другому
