Пока все работает отлично. Подключил к 2ой USB которая для 3g. Включение либо когда сам на иконку нажимаешь - на несколько секунд параметры показывает, либо сама начинает бить тревогу когда выходит за рамки параметров установки.gl1500 писал(а):Это да. Я отключил нах, пока продавец с китайцами вопрос не решит.trassa писал(а):Теперь главное, чтоб у вас не было самопроизвольного включения программыAK писал(а):Все заработало. Этот во первых обязательно нужно подключать к usb магнитолы. Ну и китайцы прислали программу для установки -все поставил, все заработало.
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Отпишись потом здесь, у меня тоже самое(gl1500 писал(а): Это да. Я отключил нах, пока продавец с китайцами вопрос не решит.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
День добрый. Можно в личку координаты продавца с Астрахани 9" который торгует....
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
А что конкретно у вас не работает?Sanda писал(а):Отпишись потом здесь, у меня тоже самое(gl1500 писал(а): Это да. Я отключил нах, пока продавец с китайцами вопрос не решит.
Отправил.Hunter_151 писал(а):День добрый. Можно в личку координаты продавца с Астрахани 9" который торгует....
- Двигатель:: Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero Iv
Hi Pajero friends in Russia!
I'm trying to read this forum with google translate (witch is near hopeless).
It seems as the bast information about Android head units in Pajero comes from Russia. I've been searching all over the www to find good information about the topic!
The thing is that a was ordering this Andorid unit to my 06 Pajero gen4 with the Rockford unit without screen.
https://www.aliexpress.com/item/2-Din-7 ... 0.0.oxav1q
(with the canbus unit)
The only problem is that before it had arrived with mail I had sold the car, and bought a 08 Pajero gen4 with the Rockford unit WITH screen and with the "grey" connectors and rockford amplifier.
The unit I have don't support this.
I see that some of you have tested the "Axxess Interface MITO-02", do you think that I could this to work with this adapter?
Any other suggestions?
I hope that some of you can help me out, preferably in English, if not write in Russian and I use google translate
Best wishes
Nicholas from Norway
Best wishes
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
The task of the adapter to align the signals, not the head unit with standard sound system Rockford Fosqate. But past that, my adapter has four inputs for the acoustic signal, so the output we get all four speakers working (unlike other adapters, after which rear speakers do not work). All four speakers as it should normally not adjustable from the head unit (front, back, left, right). Also on the adapter there are controllers that you can use to correct the signals incoming from the radio (mid\high and subwoofer control).
The connection adapter is not any difficulty. On the one hand there are female terminals that connect to the wiring of Mitsubishi and line inputs of type "Tulip" which are connected to outputs of the radio. Also, there are additional interface wires to connect extra equipment (rear camera, speed sensor, etc.). The most important is not forgotten to connect the blue wire from the adapter to the blue wire on the output of the radio. With this question
There are different implementation of this device, but judging by the forums works best Axxis MITO-02.
IMPORTANT: This adapter is NOT FOR the PAJERO, it is designed for Lancer and out, which can tire a little different than the Pajero. BUT the principle of management of Rockford that have the same Pajero, Lancer. Therefore, this adapter WORKS with the PAJERO.
Due to the fact that the adapter is "not our", functions the can-bus won't work — namely, adapter APHIS on the Pajero you can't remove the reversing signals, the speed signal and Parking brake signal, as it does not extinguish the error in the audio on the border in the Pajero. All these signals need to take the wiring from the car. Accordingly on the adapter do not connect them anywhere.
For connection of the axis — it works out of the box, except for the fact that the EARTH must be connected to the BODY (there is a special bolt on the bottom bracket of fastening of radio, visible in the photo, the bolt right next to the antenna wire) this is important (in the connector block on the ground combined with the speed sensor signal, so there may be side effects when the machine will not be able to understand correctly the current speed). It cost me one night of stupid, why is not working.
The second point — when you first enable system amplifier I somehow didn't take, it's cost me a stupid 10 minutes. But when you turn the ignition all got started — I suspect it's in the radio, which when you first turn not startovala amplifier.
its from https://www.drive2.ru/search/?searchid= ... ss+mito-02
- AK
А в переводчик загнать не судьба? Честно говоря такие вопросы вызывают удивление!Hunter_151 писал(а):А данного текста нет на русском?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Вот автор пусть и загоняет в переводчик, если ему это надо. Язык сайта у нас в России какой? Смурфиков, или кого... Угадал?AK писал(а):А в переводчик загнать не судьба?
Мало того, что часто посты на русском уже читать невозможно из-за безграмотности, теперь еще и капиталюжный знать надо...
Thanks for the feedback!
I've just came across this adapter that I know has been used on a 08 Pajero with big Rockford package (big screen + amplifier) that has the grey connectors.
http://www.world-beatsonic.com/audio_ad ... er-dsa-05/
To get the reversingcamera to work you need this:
http://www.world-beatsonic.com/cameras_ ... ries/bc19/
And to get the steeringwheelbuttons to work you need this:
https://axxessinterfaces.com/product/ASWC-1
This has been tested with a Pioneer head unit.
The only problem here is the price, it's realy expencive.
Strange that no Chineese compay has reversedengineered this.
Google translate:
Спасибо за ответ!
Я только что наткнулся на этот адаптер, который, как я знаю, был использован на 08 Pajero с большим пакетом Rockford (большой экран + усилитель) с серыми разъемами.
Чтобы заставить обратную камеру работать, вам нужно:
И чтобы заставить кнопки рулевого управления работать, вам нужно следующее:
Это было проверено с помощью головного устройства Pioneer.
Единственная проблема здесь в цене, это действительно дорого.
Странно, что никакая китайская программа не изменила ее.
Google translate:
Спасибо за ответ!
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
nich_norway, ты вот что скажи, желательно по-русски).
1) Этот китайский андроид может транслировать изображение с потолочного монитора и наоборот, с андроида на потолочный монитор? Естественно со звуком.
2) Может этот андроид воспроизводить видео с флэш карты?
3) Этот андроид может подключаться к кнопкам на руле только через доп переходник ?
4) В сравнении со штатным рокфордом звучание по ощущениям лучше/хуже/так же?
5) Долго ли загружается (включается звук радио) после включения зажигания(АСС) ?
Ну или кто может из обладателей ответит развёрнуто?
89223080915 Николай
- Двигатель:: бензин 3.0
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Я не nich_norway, но отвечу (частично), т.к. нет у меня рокфора и потолочного моника:Neos писал(а):nich_norway, ты вот что скажи, желательно по-русски).
1. на мониторы в подголовниках передает информацию
2. с флешки все читает
3. у меня подцепился к кнопкам на руле, установка pin-to-pin
4. не знаю
5.холодный старт секунд 25
Падж 4, дизель, сток
+7;922,291,четыре два,94
Сергей
Сергей
- Двигатель:: Pajero IV 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Бензин
Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе. Решил поменять штатную магнитолу на новую ШГУ.
Комплектация пажеро (2013 года выпуска) средняя, музыка без экрана, мультируль и камера з\в, 3.0. бензин.
Почитал эту ветку....могз закипел.....
Как я понял рекомендуют две модели:
1. http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... uct_id=301
2. https://s150.ru/catalog/Mitsubishi/Kaie ... Pajero-IV/
Я понимаю, что на вкус и цвет......но здесь есть те кто эксплуатирует эти аппараты, минусы на сегодняшний день , грабли ....30-ку отдавать так хоть знать за что
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Два абсолютно одинаковых аппарата. Сначала купил у S150, потом купил у Ca-droid. Сервис у Ca-droid (это небезызвестный Владимир) нравится больше. После покупки у него магнитолы, взял у него же ещё пару девайсов. Думаю, это лучшая реклама.YurokP писал(а):Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе. Решил поменять штатную магнитолу на новую ШГУ.
Заранее спасибо
Три месяца назад установил на C-Crosserhttps://ru.aliexpress.com/item/ChoGath- ... 0.0.7TzK1w такой девайс. Не успел попользовться толком, как машину мне разбили. Магнитола бралась ради навигатора с пробками и радарами и полностью меня устраивала. На Паджеро 4 2013 года штатная W12 была продана, вместо нее был куплен https://ru.aliexpress.com/item/9-inch-1 ... 0.0.bLpsWu. Два из четырех разъема от штатной магнитолы были задействованы, 2 осталось. Сразу с продавцом было оговорено, что штатную камеру это устройство не видит. Но магнитола не выключается совсем!!! Кнопкой выключения выключается только громкость. Сразу две проблемы... Не могу найти подобной ситуации в инете, продавец пока молчит. Все остальное работает, кнопки на руле обучаются.
