Страница 56 из 86
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 25 янв 2019, 11:08
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Хай, Андрей! Не касаясь нужности, функционала и т.п. Два вопроса:
1. Что сделал, чтобы не с3,14здили эти колпачки? О том, что их воруют- писали и в этой теме
2. Материал колпачков- пластик, правильно понял?
Здорово!
Колпачки из твердого и довольно толстого пластика. От скручивания каждый из датчиков поджимается дополнительной гайкой, которую не скрутишь без хитрозагнутого ключа
Этим же ключом они разбираются для замены батареек. Попытка скрутить датчик, не отпуская гайку, приводит к прокручиванию всего соска в отверстии диска. Специально проверял
ХЗ зачем их воровать, т.к блоки не работают даже с не родной программой(поэтому и пришлось заниматься русификацией), не говоря уже о работе с не штатным блоком приема.
Добавлено: 25 янв 2019, 17:37
Lebed
А ХЗ для чего их воровать, несколько страниц назад вроде писали, что октябрята и пионеры коммуниздят
Добавлено: 31 янв 2019, 12:41
Jurmi
Уважаемые спецы, нашел
Вот такой
разница в цене - два раза, гарантия есть, минус в том, что оперативки 1Гб, больше не заметил. Что скажете?
Добавлено: 31 янв 2019, 12:55
BabyHummer A-328
Jurmi писал(а):Уважаемые спецы, нашел
Вот такой
Прежде чем покупать подобное ГУ, поищите по нему(по подобным ГУ) тему на 4 пда. А то можно влипнуть...
Добавлено: 31 янв 2019, 13:44
Jurmi
BabyHummer A-328 писал(а):Jurmi писал(а):Уважаемые спецы, нашел
Вот такой
Естественно, с этой темы и нашел
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837879
Добавлено: 01 фев 2019, 12:12
Начинающий рыбак
Привет мужики,подскажите где скачать навител бесплатно,желательно ссылку.
Добавлено: 01 фев 2019, 12:34
BabyHummer A-328
Начинающий рыбак писал(а):Привет мужики,подскажите где скачать навител бесплатно,желательно ссылку.
Зачем? Есть же Яндекс Навигатор.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 2&st=16860
Абсолютно беспроблемный продукт, в отличие от Навитела.
Добавлено: 01 фев 2019, 13:43
Jurmi
Покумекал, и решил брать ту, что указал выше. Есть два вопроса, к штатной видеокамере адаптер не понадобится? Сейчас у меня на штатной ГУ есть навигация, можно ли использовать её GPS антенну?
Добавлено: 01 фев 2019, 15:16
BabyHummer A-328
Jurmi писал(а):Покумекал, и решил брать ту, что указал выше. Есть два вопроса, к штатной видеокамере адаптер не понадобится? Сейчас у меня на штатной ГУ есть навигация, можно ли использовать её GPS антенну?
Если разъем антенны подойдет к новому ГУ, то почему бы и не использовать? А если нет, то всегда можно перепаять разъем, купленный там же - на Али
Про штатную камеру не подскажу.
Добавлено: 01 фев 2019, 17:27
Начинающий рыбак
Нужен навител,желательно бесплатно.
Добавлено: 01 фев 2019, 17:38
BabyHummer A-328
Тогда на торентах надо искать. На 4пда точно нет. Точнее, могут прислать в личку.
Добавлено: 01 фев 2019, 18:33
andrey_032
Рутор орг, но заходить надо через анонимайзер, vpn. Или Рутрекер. Там есть.
Добавлено: 02 фев 2019, 20:11
Начинающий рыбак
Поставил навител с картами,только что то в словах буквы нне целиком прописываются,рваные какие то,может настройкк какую надо сделать...
Добавлено: 07 фев 2019, 23:50
alexey156116
Здравствуйте. Прошу помочь. Надоела родная магнитола в митсубиси паджейро 4. Купил на али андроид магнитолу. Подключил но нету звука. Оказалось что нужен какой то cunbus. Хотя магнитола не рокфорд. Купил на али cunbus но проблема в том что шлейф который вставляется в магнитолу шире. И я что то расстроился . Можно ли шлейф от магнитолы запаралелить цвет в цвет с Cunbus кабелем ? И включить?
Добавлено: 08 фев 2019, 09:24
BabyHummer A-328
alexey156116 писал(а): Можно ли шлейф от магнитолы запаралелить цвет в цвет с Cunbus кабелем ? И включить?
Я бы не стал так делать. Велик шанс спалить зверька. Лучше найдите хорошего электрика. Если Вы в Москве, то могу такого посоветовать. В Дубаи таких не имею
Еще в этой теме можете задавать вопросы
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry82176482
Добавлено: 10 фев 2019, 13:41
Начинающий рыбак
Балалайка на мою похожа,я тоже недавно купил - поставил и все заиграло не сразу.дело в том,что задняя крышка из пластика и "земли" нет,воткни антенну и по ней земля придет в майфун,канбус купил зря,у меня без него на руле кнопки настроились и все переключается,а ссылка выше на 4 пда форум не на ту балалайку,вобщем включи и сфоткай что у тебя будет на экране и зайди в настройки и посмотри информацию об устройстве.
Добавлено: 11 фев 2019, 09:52
Jurmi
В итоге купил чуть улучшенную версию, 2 Гб оперативы и 32 память
вот такую
Предупредили, что 99% камера ЗХ не подойдет разъем. Поэтому поехал к электрику, так как сам в элекстричестве ни бум бум.
Разъем не подошел, пришлось переделывать, разъем штатной антенны GPS тоже, наклеили идущую с магнитолой антенну на правую переднюю стойку, микрофон тоже пришлось прокладывать идущий с магнитолой (в плафон уложили), но с ним вышел конфуз, меня не слышно совсем, победили только отключив его, сразу заработал встроенный в магнитолу. Меня слышно хорошо, шумов посторонних нет, так что я на выносной забил болт.
Кнопки руля настроились без проблем (кан бус подцепили на всякий случай), но думаю и без него настроились бы.
Инет подцепил с раздающего телефона без проблем, навигацию скачал и установил без проблем ну и остальные проги вставали без проблем.
Есть одна даже не проблема, а хотелка, видеорегистратор у меня тоже с вай фай, но магнитола подцепляет или телефон или видеорег, сконектить сразу оба пока не получилось.
В общем вот так, но в целом я доволен.
ЗЫ Вспомнил, еще хотелось развести громкость звука в программах, т.е. звук яндекс навигатора допустим потише относительно радио. Ну или другие вариации.
Добавлено: 14 фев 2019, 12:30
giliki
я предполагаю вот такую сразу поставить:
https://djavto.ru/mitsubishi/mitsubishi ... avto-3088/
только что-то в Москве не могу найти продаванов.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:19
BabyHummer A-328
ГУ на 7 андроиде(не обновится до 8 и выше..), с двумя гигами оперативки и за огромные деньги? Но зачем??? Ради экрана переплачивать?
Добавлено: 14 фев 2019, 16:41
trassa
BabyHummer A-328 писал(а): ↑14 фев 2019, 14:19
Не поверите, но просто так не обновитесь даже с 7-ки на 8-ку, не все так просто как на смартфонах
