Приветствую, друзья!
Выбрался я таки с оказией в Первопрестольную и посетил установочный центр, рекомендованный мне продавцом моего ГУ.
Находится этот центр на Можайском шоссе,25 и занимается многими видами автоустановок, ну, и ГУ «Car DVD Navigation» в частности.
Напомню, с чем я ехал к этим, рекомендованным установщикам:
1. Fader (раздельная регулировка перед/зад);
2. Фон, четко следующий за педалью газа (чем сильнее газуешь-тем сильнее фонит);
3. Не работающий внешний микрофон (для Bluetooth);
4. Эхо при разговоре по Bluetooth-модулю;
5. Медленный старт GPS и слабая точность позиционирования (мало используемых спутников);
6. «Плавающая» проблема с неотключающимся при выключении авто ГУ (то есть, то нет);
7. Слабый прием радио (хуже, чем у ШГУ);
8. Букетик всяких мелких проблемок настроечно-программного характера;
Расписывать общение с представителем продавца не стану, отмечу лишь, что как всегда, общаться пришлось по схеме: Клиент-Установщик, а Продавец был где-то «на связи», но незримо.
Поэтому спросить «мано-о-мано» за гарантии успеха (уверенные, однозначные и безапеляционные
), данные мне до приезда, я не смог, все решалось по ходу «по трубе».
Короче, изложил я все свои трудности установщикам, озадачив их немало. Начали они по порядочку:
1. с Fader-а.
Довольно быстро выяснили, что ГУ этот сигнал (раздельной регулировки) генерирует и передает на адаптер, где он (сигнал) бесследно и исчезает. Нашли пустые пины, вытащили сигнал из красной коробочки, но… Что-то не срослось, в итоге. Пока Fader-а у меня нет, но обещают добить этот вопрос с китайцами, перешить адаптер и победить Rockford-овский усилок. Жду и надеюсь;
2. Фон.
Оказался проблемой гораздо более серьезной, чем виделось ранее. Все мероприятия по поиску отсутствующей массы и лишней, установке в разные места фильтров, безжалостному отсечению всяких «лишних» проводов результата практически не дали. Что в вынутом виде, что на авто, ГУ старательно наводит в колонки то, чего там быть не должно. Интересный факт: ГУ отключено от питания (вынут разъем сзади), газуем от души – все в ажуре. Втыкаем разъем, при этом ГУ отключено кнопкой «POWER», газуем – фон есть.
Накидываем другое ГУ (такое-же) – фонит. Еще одно – та же басня.
Вывод: проблема во взаимодействии ГУ и усилителя Rockford Fosgate, в котором учавствует и адаптер Can-bus. Проблема будет решаться совместно с п.1, надеюсь, успешно.
3. Микрофон «завязан» на материнскую плату, блок Bluetooth тоже на ней. Мне сразу сказали, проблема известная, косяк целой партии ГУ. И что сейчас ждут партию новых «мамок», где все хорошо. Предложили либо приехать и по гарантии заменить материнку, либо выслать ее мне для установки по месту. Выбрал второй вариант. Так что тоже-жду-у-у…
4. См. п.3.
5. Раскритиковали место установки GPS-приемника, Он у меня был смонтирован на воздуховоде, в торпедо. Сказали, что для мгновенного старта и устойчивой работы нужна установка максимально близко к лобовому стеклу, либо на внешнюю антенну. Из-за дефицита времени перекидывать не стали.
К слову - вытащили мы уже дома этот модуль на торпедо прямо под основание правой стойки. Вуаля! Мгновенный старт (10сек.), всегда 7-9 используемых спутников. Все отлично.
6. Тоже трабл знаком установщикам. Отчекрыжили какой-то проводок на адаптер, перекинули его на АСС и все теперь «на железном уровне» отключается с поворотом ключа в крайнее положение.
7. Это пролечить можно либо усилителем сигнала, либо внешней антенной. Первый вариант, со слов установщиков, практически бессмысленный и чреватый искажениями и помехами. Фона мне и так хватает по гордо, так что ставить усилитель не стал. Тем более, монтировать «акулий плавник» я все равно планирую, так что отложил чуть на попозже.
8. ГУ перепрошили самой свежей прошивкой, много что ушло сразу, кое что убрал настройками, так что по этому пункту «зачет».
ИТОГО:
Все не устранено – это факт.
Работы идут, динамика есть, отношение абсолютно адекватное и конструктивное – тоже факт.
Поэтому, требовать Moneyback пока не стал (хотя ШГУ и лежало в багажнике
), самому интересно победить этот Rockford Fosgate, тем более, что функционал ГУ реально радует-полноценный Андроид со всеми его приятностями
Р.S. Скоро мои установщики будут внедрять подобное ГУ на Mitsubishi Outlander с полным Rockford Fosgate, причем там адаптера не было и хозяин купил Axxess MITO-02. Надеюсь «поучавствовать» в процессе, может смогу этот блок к своему авто подкинуть, может все и выправится.
Есть информация, что успешно решалась эта задача (Mitsubishi Pajero IV в комплектации Ultimate с Rockford-ом + ГУ на Андроиде) именно с таким адаптерм.
Всем удачи!
