Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:11 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1087 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 73  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 10:13 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Заинтересовала моделька с али, которой товарищ из Норвегии интересовался пару страниц назад, а именно https://ru.aliexpress.com/item/2-Din-7- ... 0.0.oxav1q.
Так вот. У меня нет рокфорда и я понял, что canbus берётся именно для версии с рокфорд. Но непонятно одно. В штатной магнитоле у меня две фишки, которые подключены с тыльной стороны ГУ. А в случае заказа модельки без canbus разъём будет только один. То есть 20-ти пиновый power cable нужно будет подключить, а 18-ти пиновый просто оставить болтаться в воздухе? Чем это чревато в таком случае? Просто не будет отображения станций на бортовом компе, или ещё какие-то неприятности могут возникнуть? И возможно ли функционирование кнопок на руле в таком случае?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 2:51 pm
Не в сети
Ну... Отвечу сам себе. Купил. Сама балалайка нормальная. Менял штатную из-за того, что нужна навигация, а держатели для мобилы и разные присоски надоели. Прислали за 5 дней. На бортовом компьютере после установки есть ошибка - communication error, что логично. Да и хрен с ней. Кнопки на руле обучились без проблем. Брал версию без канбаса так как рокфорда нет. Единственная проблема возникла: включаю ГУ, спидометр прекращает работать, выключаю-всё нормально.
Виной этому был контакт на штатной фишке, так называемый, speed pulse. На двадцатипиновой фишке он бело-синий. Откинул его и всё заработало отлично. Ну как-то так. Может кому-то полезно будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 11:26 am
Не в сети
Благодарил (а): 23 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Прошу совета. Есть возможность приобрести Pioneer AVH-X8800bt. Посчитав всю тему, так и не понял, что можно ли что то поставить, кроме астраханского и владиковских вариантов. У меня Рокфорд вроде как усечённый или не максимальный - даже не знаю как и сказать..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:02 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 5:58 pm
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero IV
gl1500 писал(а):
YurokP писал(а):
Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе. Решил поменять штатную магнитолу на новую ШГУ.
Комплектация пажеро (2013 года выпуска) средняя, музыка без экрана, мультируль и камера з\в, 3.0. бензин.
Почитал эту ветку....могз закипел.....:)
Как я понял рекомендуют две модели:
1. http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... uct_id=301
2. https://s150.ru/catalog/Mitsubishi/Kaie ... Pajero-IV/
Я понимаю, что на вкус и цвет......но здесь есть те кто эксплуатирует эти аппараты, минусы на сегодняшний день , грабли ....30-ку отдавать так хоть знать за что
Заранее спасибо
Два абсолютно одинаковых аппарата. Сначала купил у S150, потом купил у Ca-droid. Сервис у Ca-droid (это небезызвестный Владимир) нравится больше. После покупки у него магнитолы, взял у него же ещё пару девайсов. Думаю, это лучшая реклама.
Доброго дня!
Буду благодарен за контакт Владимира в ЛС
_________________
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 6:28 pm
Не в сети
Благодарил (а): 71 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero-IV 3.0 AT
Уже в который раз в этой теме
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 6:35 pm
Не в сети
Благодарил (а): 105 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Как это "усеченный Рокфорд"? Можно подробнее? ;-)
Насчет Пионера я ХЗ ;-), но китайские балалайки все ставят и вполне довольны. При смычке с Рокфордом не будет работать Фадер(вперед-назад). Во всем остальном проблем быть не должно.
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 7:32 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Про Пионер уже поздно - он уехал.
Но как я понял - к балалайкам надо относиться очень аккуратно. :shock:
Рокфорд у меня такой - это обычный, наверное, либо чо;-)?
Так хочется установить балалайку - и радио, телефон, и карты, и камера и проч и проч.. Но ценники все еще очень неприличный.
Обычная бубнила на Андроиде, цена которой 5-7 руб и то много - стОит под 30 тыщ... Перебор..
IMG-20180314-WA0020.jpg [ 110.64 КБ | Просмотров: 986 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 8:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 73 раз.
Двигатель: 4М41, Disel
Сергей, это не Рокфорд. Простая магнитола.
Вот Рокфорд (без монитора):
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 9:57 pm
Не в сети
Вам повезло! Это не Рокфорд. Так что, проблем с установкой нового ГУ вообще не будет. На всю работу 10 минут с перекуром;-) А цены..., да, кусаются. На Али можно и подешевле тыщ на 7 -10 взять. Но на свой страх и риск, конечно.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 7:03 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Упс... Я ж говорю, что пока не в теме, Андрей;-)).
Вам повезло! Это не Рокфорд. Так что, проблем с установкой нового ГУ вообще не будет. А цены..., да, кусаются. На Али можно и подешевле тыщ на 7 -10 взять. Но на свой страх и риск, конечно.
Ну ладно хоть в чем-то повезло;-)).
Те цены, которые 15 - страшновато.. Которые 25 и выше - все равно это много за балалайку..
Да и тут народ не очень охотно рассказывает. А если кто и рассказывает, то с приличными страшилками;-))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 7:23 am
Не в сети
Благодарил (а): 18 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): П4 3,2
А чего страшного-то? По сути это же обычный планшет. Вы что считате планшен за 10 тр это не нормальная цена? Пусть 5 берут за корпус и маржа будет повыше, чем у планшета. Я смотрел себе за 12-14 под рокфорд. Есть пару отзывов по ней на драйве. Если надо могу скинуть ссылку на али. Себе не покупаю, так как проблемы с финансами из-за ремонта в квартире. Да и нет полного понимания в необходимости сего девайса.
Единственное, надо будет чуть рамку доработать, а то есть зазорчик. Но с напильником, все замечательно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 10:37 am
Не в сети
С китаем нужно быть осторожным! Тут кто-то продавал (или продает) китай-голову, но честно написал, что много потребляет тока АКБ. Я бы китай вообще не брал, пусть уж простая, но японская будет!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 11:39 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
Глупостей не пишите. 90% всей электроники делают в Китае. Или дособирают из китайских комплектующих. Японскую электронику найти ну очень проблематичнои дорого. А Китай он разный. Это да. Поэтому и основываюсь на основании отзывов от владельцев Паджеро из РФ.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 11:55 am
Не в сети
Подозреваю, что в этом, конкретном случае, дело не в ГУ, а в криворуком подключении. Поэтому я бы такую голову купил бы ;-)
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: serber22 и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
