Маслоохладитель двигателя.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Маслоохладитель двигателя.
Ога. Что то около 500 руб по тем ценам
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Здравствуйте, господа Паджероводы.
К сожалению, не нашёл тему, в которой представляются новички клуба.
В общем, приобрёл неделю назад Паджеро 4, 2010 год, 3 литра.
При покупке не увидел одну проблему, поскольку снизу стоят три листа защиты.
Сегодня меняли масло в движке, сняли защиту и обнаружилось следующее.
У меня стоит дополнительный радиатор охлаждения масла двигателя. Так вот, в местах стыка резиновых шлангов с металлическими трубками, подводящими и отводящими масло от двигателя к радиатору, потеет масло.
Это опасный момент. У нас сегодня температура воздуха утром была -36 по Цельсию, масло за ночь густеет и может порвать шланги при старте утреннем.
Однозначно, нужно либо ремонтировать, либо менять эти маслопроводы (вспоминается Козлевич из "Золотого теленка").
В то же время прочел в этой теме, что есть двигатели, на которых нет этого радиатора. Более того, прочел, что на двигатель без дополнительного радиатора можно его установить.
Получается, что на двигателях без доп. радиатора сохранены отверстия под шланги и они просто заглушены. Я как раз об этом думал, можно ли заглушить вход и выход масла на время без последствий опасных.
В общем, у меня к сообществу знающих людей два вопроса.
1. Как заглушены отверстия на движках без доп. радиатора. Тупо болтами каждое отдельно или закольцованы коротким патрубком ?
2. Если кто знает, сообщите пжста номера этих маслопроводов и где их можно заказать.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
ни фига у вас температуры!!!!!!!!!!!!! я учился в Новосибе, но за 5 лет так и не застал ни разу таких температур.vinida писал(а):Здравствуйте, господа Паджероводы.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
ни фига у вас температуры!!!!!!!!!!!!! я учился в Новосибе, но за 5 лет так и не застал ни разу таких температур.[/quote]
Да, для ноября не характерны такие морозы. А так-то в январе это обычное дело, Вам просто повезло.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Если просто след отпотевания - то ничего страшного. А вот если капли висят, то уже проблема.
Маслорадиатор установлен в линии слива, давление там минимальное.
Вот такая картина.moonchild писал(а):Если просто след отпотевания - то ничего страшного. А вот если капли висят, то уже проблема.
- moonchild
Ну тут без вариантов - верхний менять. 1225A119.
Как вариант - демонтировать и переобжать в конторе по ремонту/изготовлению РВД.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
+ много. дешевле будет.moonchild писал(а):Ну тут без вариантов - верхний менять. 1225A119.
