Ограничители дверей
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Plastik-Avto
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 30 июл 2019, 15:59
Благодарим за обратную связь! Приятно слышать, что клиенты довольны!)
Plastik-Avto
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 20 авг 2019, 12:17
В наличии появилась универсальная сухая смазка Forum в виде аэрозоли. Она отлично подходит для смазки ограничителей дверей и других трущихся элементов.
ЧТО ТАКОЕ FORUM® УПТФЭ-СПРЕЙ?
Это многофункциональное покрытие, в составе которого порошок белого цвета с очень мелкими частицами, менее 1 мкм, правильной шаровидной формы, способными создать на трущихся поверхностях сверхскользкое покрытие, защищающее от трения, износа и коррозии.
Покрытие устойчиво к высоким температурам (до 5000С), к большим механическим нагрузкам и химически нейтрально. Это делает его непревзойденным по качеству и эффективности.
Сухая смазка Forum
ЗАЧЕМ НУЖЕН FORUM®УПТФЭ-СПРЕЙ?
· Сухая смазка любых поверхностей и механизмов
Forum® УПТФЭ-спрей создает очень прочный, сверхскользкий слой, полностью устраняющий трение и износ обрабатываемых поверхностей. Forum® УПТФЭ-спрей имеет рекордно низкий коэффициент трения 0,02 «мокрый лед по мокрому льду».
· Защита от окисления и коррозии
Forum® УПТФЭ-спрей устойчивее золота и платины и не растворяется в самых агрессивных растворителях. Поэтому создаваемое покрытие надежно защищает любую поверхность от агрессивной среды и полностью предотвращает окисление и коррозию металла.
· Защита от обледенения, грязи, нагара и копоти
Forum® УПТФЭ-спрей обладает высокими гидрофобными свойствами, при определенных условиях нанесения краевой угол смачивания достигает 1600, что позволяет защищать поверхность от воды, обледенения, грязи, нагара и копоти, а также обеспечить антибактериальный эффект.
· Защита от ультрафиолетового излучения.
Стоимость аэрозоли 210 мл — 820 рублей. Заказывайте на сайте plastik-avto.ru!
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 148 раз
Ограничители дверей
Сообщение BabyHummer A-328 » 20 авг 2019, 13:57
Plastik-Avto писал(а):
20 авг 2019, 12:17
Вещь хорошая. Подтверждаю, т.к много лет уже использую для смазки оружия. Правда, не в аэрозоли. Аэрозоль явно удобнее просто порошка.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0 LWB Renault Scenic 3 2.0
Благодарил (а): 9 раз
Ограничители дверей
Сообщение Yarpajero » 23 авг 2019, 18:17
20 авг 2019, 12:17
У меня когда Форд был с новья- при каждом ТО официалы похожей смазкой мазали во все щели -петли, замки...(распыляли -она как порошок- потом превращается в жидкое состояние). Где мазали- потом на подтеках образовывалась трудно отмываемая грязь, так же грешу, что прыскали в замочную скважину- а машина была без ЦЗ, так к 50тыс.км ключ так сточился , что замок перестал открывать. Причем , до этого то же был Форд но купленный бу - ключ такой же формы нормально свое отработал и был продан с машиной.
