Ограничители дверей
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Ограничители дверей
Сообщение Alex Sam » 16 авг 2014, 21:23
Докладываю - от Тигуана не подошли чуть-чуть. Поставить не смог - ограничитель от VW не пролез в отверстие в нашей двери - не хватило буквально 0,5 мм., чтобы прошла ось лапки. Сама лапка прошла. Подпиливать дверь пока не стал. Форма самой тяги чуть-чуть отличается, наша в самом конце чуть изгибается. Может это и не критично было бы, но поищу еще что-то аналогичное.
Да, еще чуть не забыл - межцентровое расстояние по болтам у нас 50мм., у VAGa 52мм. Но с учетом зазора в отверстиях двери болты влезли бы и на 52.
Конструкция у VAGa, как и ожидалось, оказалась интереснее нашей. Во-1, есть резиновый пыльник снаружи, во-2, есть резиновый чехол внутри. Поэтому шток всегда девственно чистый и на нем нет абразива. У нас же он что снаружи, что внутри двери в пыли, поэтому и истирается сам и изнашиваются фиксаторы внутри.
В-3, и в главных - в самом узле фиксации стоят 2 мощных пружины и сами прижимы сферические (у нас фиксатор прижимается плоскостью, а упругий элемент - резиновые вставки)
Фото для наглядности. У VAGa под круглыми отверстиями пружины, зафиксированы вдвигающимися сбоку металлическими пластинами. Голубые вставки - это резиновые упоры.
П4 3.0 Ult 2012, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny » 16 авг 2014, 22:46
А я глянул,каки на субе стоят.По-ходу один-в-один,тока угол открывания у субы поболе.Хотя это и не важно,ибо оне так же не держат :mrgreen:
I made in Japan
Alex Sam
Сообщение Alex Sam » 16 авг 2014, 22:51
megranny писал(а):А я глянул,каки на субе стоят.По-ходу один-в-один,тока угол открывания у субы поболе.Хотя это и не важно,ибо оне так же не держат :mrgreen:
Патамушта тож made in Japan, как и ММС ::-D:
megranny
Сообщение megranny » 16 авг 2014, 23:14
Alex Sam писал(а):Патамушта тож made in Japan, как и ММС ::-D:
Ага,а делают одни и те же китайцы :*ROFL*:
I made in Japan
pokimich
Сообщение pokimich » 15 июл 2015, 12:17
Я видел в интернет-магазине Plastik-Avto.ru продаются ремкомплекты на ограничители дверей, выходит намного дешевле, чем покупать новые. Не знаю, брать или нет? Может кто покупал там?
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 17 май 2016, 14:09
pokimich писал(а):Я видел в интернет-магазине Plastik-Avto.ru продаются ремкомплекты на ограничители дверей, выходит намного дешевле, чем покупать новые. Не знаю, брать или нет? Может кто покупал там?
Покупал...хватило на полгода.
Zjablik
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Zjablik » 07 апр 2018, 04:44
Всё, и меня это тоже достало в край, не держат они!
Никто, за прошедшее время, не дадумался ещё до какого колхоза? Что-то новые покупать не хочется раз не на долго это, попробую пока сточить, а там видно будет, может и заменю в последствии на что-то аналогичное!?
Кстати, не знаю правда или нет, рекомендуют их не мазать вообще никакими смазками иначе хана им, а просто мылом натереть.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение Lebed » 07 апр 2018, 06:12
Zjablik писал(а):...
Zjablik
Сообщение Zjablik » 07 апр 2018, 07:03
WURT говорите :*SCRATCH*:
Вот тогда вам мой вариан кохоза, ну поехали.....
Подтачивать что-то там, как советуют на мазда форуме, скорее всего уже безполезно. У меня они стёрты в хлам
По этому берём, сверлим и вставляем отпиленные по размеру гвозди 3 мм.
Ну и конечно при сборке всё смазываем HHS 2000
Одну дверь уже собрал, на мой взгляд стало лучше чем на новой! :;-): На очереди вторая, пока только задние.
Идею подглядел тут - https://www.drive2.ru/l/476005247894945817/
Как снят обшивку, тут - https://youtu.be/iYC6xsyCIls
Натоптал с телефона. Ну и не спится же людям рано утром в субботу!? ;)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 07 апр 2018, 23:59
Имхо, попробовал бы из чего нибудь выточить вкладыши, не нравится идея с гвоздём, как бы последствий не принесла..
Zjablik
Сообщение Zjablik » 08 апр 2018, 09:10
Lebed писал(а):Имхо, попробовал бы из чего нибудь выточить вкладыши.
Ну речь шла о "кохозе" - так вот он!
А вообще мысль верная, тоже об этом думал. Например, напечатать их на 3D принтере!?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение DenVer » 08 апр 2018, 19:52
Дорого может оказаться на принтере.
По гвоздю теперь будет лотерейка: что крепче?
Хорошо, если гвоздь проиграет и при трении сточит его))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 08 апр 2018, 22:20
Об этом и подумал, Денис :*DRINK*:
d_mus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение d_mus » 09 апр 2018, 15:16
Ограничители доработанные гвоздями долго не проживут .Пробовал у себя так сделать ,только вместо гвоздя был пруток из нержавейки .Долго не прожили ,по причине того что оси("гвозди") не вращаются во вкладышах и жрут тягу ограничителя .Впоследствии внедрил в ограничитель внутренности с ограничителя двери ВАЗ 2109 с небольшими доработками ,ролики там получаются большего диаметра и вращаются без проблем .Доработанные таким образом ограничители работают без нареканий уже больше 2-х лет .
Zjablik
Сообщение Zjablik » 09 апр 2018, 17:51
d_mus писал(а):Впоследствии внедрил в ограничитель внутренности с ограничителя двери ВАЗ 2109 с небольшими доработками ,ролики там получаются большего диаметра и вращаются без проблем .Доработанные таким образом ограничители работают без нареканий уже больше 2-х лет .
Нужно будет глянуть от 2109, всё равно ещё передние дорабатывать/переделывать. Спасибо.
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Игорь68 » 12 апр 2018, 11:43
фото и по шаговую инструкцию плиз в студию. Спасибо.
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    d_mus
    Сообщение d_mus » 12 апр 2018, 12:52
    не жалко ,но фото не делал так как не было такой цели .Там все интуитивно и так понятно.Внутренности ограничителя двери ВАЗ 2109 с небольшими доработками встает на место штатных сухарей .
    Zjablik
    Сообщение Zjablik » 12 апр 2018, 13:56
    Да похожих тем множество. Например на драйв2 можно посмотреть.
    На примере лансера - https://www.drive2.ru/l/4372218/
    moonchild
    Сообщение moonchild » 03 июн 2018, 10:27
    2 года уже прошло...и состояние "Как вчера":
    http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2422433
    Sangroz
    Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
    Сообщение Sangroz » 23 июн 2018, 18:03
    Доброго времени суток, тоже достали двери-калитки. Методы с гвоздями меня смутил, покопавшись в сети нашел сайт ( не сочтите за рекламу) https://plastik-avto.ru/. Чуть больше тысячи рублей стоило удовольствие, прислали сухари ограничителя почтой России. В целом на замену сухарей ушло порядка 2 часов это со снятием дверных карт и тд, сухарь поджат резиновыми упорами с двух сторон ( зараза, вот их сложно вставить) использовал силикон для облегчения монтажа. 2 месяца, все работает замечательно, сухари по геометрии полностью как оригинал, только цветом отличаются. Оригинал белого цвета, эти черные.
