Ограничители дверей
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 148 раз
Re: Ограничители дверей
Сообщение BabyHummer A-328 » 22 фев 2019, 09:33
Plastik-Avto писал(а):
22 фев 2019, 08:27
Мы хотим помочь решать проблемы авто бюджетно. Помогите нам! Расскажите о своем опыте - какие узлы авто ломаются, а найти замену сложно или дорого? Это могут быть шестеренки, втулки или другие небольшие детали, которые можно изготавливать из пластика.
Пишите свои идеи!
Эти темы Вам, в качестве идеи ;-) viewtopic.php?f=60&t=126952&start=100
viewtopic.php?f=60&t=62546&start=460
Для начала.
Главное, конечно, стоимость и качество!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение Lebed » 23 фев 2019, 17:03
А боковые зеркала, Андрей? ;)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 24 фев 2019, 21:29
Lebed писал(а):
23 фев 2019, 17:03
Согласен, Андрюх. ;-)
Щас накидаем им идей ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 24 фев 2019, 22:00
Давай, а то я многое забывать стал(((
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 фев 2019, 09:57
Lebed писал(а):
24 фев 2019, 22:00
Я тоже. Голова другим занята. ::-[:
В качестве идеи: может быть пластиковые втулки трапеции дворников? Из-за их износа всю трапецию менять приходится. А вот если получится сделать ремкомплект, да еще по адекватной цене(ниже стоимости аналога трапеции), то людям будет полезно.
Я про вот эти втулки
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 25 фев 2019, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Zjablik
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Zjablik » 25 фев 2019, 10:32
BabyHummer A-328 писал(а):
25 фев 2019, 09:57
https://www.drive2.ru/l/482939592853422362/
Всё думаю так сделать, то не помню наш размер?!
У себя просто помазал и собрал всё обратно на родные пластиковый втулки, а на Х-Трайле, как раз делал подобным образом и всё отлично работает, для ремонта потребуется 4 втулки! :*VICTORY*:
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 фев 2019, 11:16
Zjablik писал(а):
25 фев 2019, 10:32
25 фев 2019, 09:57
Я не помню уже, но проблемы с износом именно этих втулок на моей трапеции не было.
Они были закисшие, но еще не стертые. Прошлым летом разобрал их, почистил, смазал и собрал обратно.И почему-то мне помнится(хотя, могу путать), что у нас они итак изготовлены не из пластика, а из бронзы/латуни. Но могу ошибаться, конечно.
С уважением, Андрей
Zjablik
Сообщение Zjablik » 25 фев 2019, 11:26
А я вот наоборот вроде помню, те что на осях пластиковые, только пластик запрессован - у себя тоже помазал, собрал, всё работает.
Те что на шаровых шарнирах, да тоже будут нужны, скоро и им наверное кирдык настанет?!
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 фев 2019, 11:32
Zjablik писал(а):
25 фев 2019, 11:26
У меня тоже одному кирдык настал. Пришлось сверлить шар, нарезать резьбу и винтиком прижимать весь шарнир, чтобы не люфтил и не слетал. В теме о трапеции я этот процесс описал. За эту зиму люфтов в трапеции не появилось. :*VICTORY*:
Но в любом случае, думаю, подобные ремкомплекты(при адекватной цене) будут востребованы.
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Корней » 25 фев 2019, 11:36
Мне кажется полного разбора и смазки раз в 7 лет вполне достаточно, ржавеет под втулкой, её клинит.
Алексей
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 фев 2019, 12:40
Корней писал(а):
25 фев 2019, 11:36
Кроме закисающих втулок из строя выходят и пластиковые элементы. Вот их и нечем заменить, вроде бы.
С уважением, Андрей
Zjablik
Сообщение Zjablik » 25 фев 2019, 13:01
25 фев 2019, 12:40
Нечем, нечем! Я уже тоже попадал так (в данном случае, не П4). Так что тоже нужны будут! ;)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 26 фев 2019, 11:16
Корней писал(а):
25 фев 2019, 11:36
На двухлетнем не смазанную менял по гарантии. Реагенты сыпали тогда душевно
Plastik-Avto
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 17 апр 2019, 14:15
При снятии обшивки дверей часто бывает так, что крепежные клипсы ломаются. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, Вы можете заодно с фиксаторами приобрести запасные клипсы.
Сейчас в наличии клипсы, которые подходят на многие модели авто марок Toyota, Subaru, Mitsubishi, Lexus, Daihatsu и Scion. Подходит на оригинальные номера (OEM):
90467-09206;
90467-10161;
90467-А0005;
90467-W0005;
MR366958;
MU000504;
MU000571.
Подойдет ли на Ваш авто? Напишите нам, и мы поможем с подбором!
Стоимость набора клипс за 10 шт — 150 рублей, за 20 шт — 280 рублей.
Plastik-Avto
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 29 апр 2019, 15:16
Осенью 2018 года в составе ремкомплектов ограничителей дверей от Plastic Auto появились специальные компенсационные пластинки. Тогда мы выложили видео и дополнили инструкции, но вопросы о пластинках регулярно поступают до сих пор. В этой статье рассказываем обо всём по порядку и отвечаем на часто задаваемые вопросы.
Компенсационные пластинки – это закругленные прямоугольники из полистирола толщиной 0,5 мм. Изготавливаются они из цельных листов пластика методом лазерной резки. Для каждого типа фиксаторов пластинки разные по форме, они повторяют размеры задней части фиксатора.
Пластинками дополнено большинство ремкомплектов Plastic Auto. Почему большинство, а не все? Да потому, что в некоторых ограничителях стоят пружины, и пластинки там точно не понадобятся.
Предназначены пластинки для того, чтобы компенсировать сильный износ штока или резинок в ограничителе двери. Понадобятся они далеко не всегда. При установке ремкомплекта нужно сначала собрать ограничитель без пластинок, установить в дверь и проверить усилие открытия-закрытия двери. Если фиксация слабая, необходимо между фиксатором и резиновым упором установить компенсационные пластинки.
Компенсационные пластинки в ремкомплектах ограничителей дверей от Plastic Auto
Как устанавливать компенсационные пластинки
Заказывайте ремкомплекты на plastik-avto.ru и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового автомобиля!
niyazik
Двигатель:: 6G72, бензин/газ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Ограничители дверей
Сообщение niyazik » 30 апр 2019, 21:59
Установил ремкомплект, пластинки не пригодились. Пока все нормально. Знал бы раньше про клипсы, то заказал бы и их.
Plastik-Avto
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 21 июн 2019, 12:36
niyazik писал(а):
30 апр 2019, 21:59
Спасибо за отзыв! Спустя время как, всё хорошо?
niyazik
Ограничители дверей
Сообщение niyazik » 26 июн 2019, 08:15
21 июн 2019, 12:36
За два месяца не истерлись. Двери в положенных местах фиксируются. Ощущения нового авто.
Plastik-Avto
Ограничители дверей
Сообщение Plastik-Avto » 25 июл 2019, 16:31
Щелчки при открывании дверей авто. Как устранить?
Если при открывании-закрывании дверей раздаются щелчки, скорее всего в шарнире ограничителя образовался люфт (зазор). Замена фиксаторов ограничителя двери здесь не поможет, так как причина не в их износе.
https://pp.userapi.com/c857416/v8574161 ... gfW_Dk.jpg
Шарнир ограничителя двери автомобиля
Чтобы убрать щелчки, проверьте наличие зазора и устраните его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.
https://pp.userapi.com/c857416/v8574162 ... gDO9Iw.jpg
Если щелчки возникли после установки фиксаторов
В этом случае, опять же, нужно проверить наличие люфта в шарнире. Пока в ограничителе изношены фиксаторы, в нем нет нагрузки на шарнир. После замены фиксаторов нагрузка появляется, и возникают щелчки.
Еще одна вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. У фиксаторов появляется возможность «гулять» в корпусе, из-за этого появляются посторонние звуки.
https://pp.userapi.com/c851520/v8515206 ... Nps0Sg.jpg
Прижимы ограничителя неплотно зажаты, в следствие чего крышка щелкает
Также крышку могло выгнуть после разборки — нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.
https://pp.userapi.com/c851520/v8515206 ... 6DjiyA.jpg
Пример выгнутой крышки — если зажать прижимы в таком виде, крышка может издавать щелчки
Если у Вас ограничитель с пружинами, возможна неправильная сборка механизма. Всегда устанавливайте фиксаторы согласно инструкции, которая идет в комплекте.
https://pp.userapi.com/c851520/v8515206 ... by0Ivk.jpg
Пример правильной и неправильной установки фиксаторов в ограничитель с пружинами
При неправильной установке пружина может задевать о шляпку болта внутри корпуса и издавать щелчки.
CSS
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Ограничители дверей
Сообщение CSS » 28 июл 2019, 16:15
Заказывал ремкомплект и клипсы (к счастью, не пригодились). Отправка и доставка до МО меньше недели. Установил часа за 3, пластинки не подкладывал, смазки осталось пол тюбика (мазал без фанатизма). Двери не узнать, фиксируются там где им положено, сами не закрываются. Правда уже пару раз чуть на дверь не налетел, привык что для полного открытия надо небольшое усилие, а она посередине останавливается)))
ЗЫ Передние и задние ограничители разные по длине, не перепутайте.
