Попадос с ксеноном в ближнем, нашел там лампы D4S вместо D2S
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: Попадос с ксеноном в ближнем, нашел там лампы D4S вместо
Спасибо!!!!
Попробую еще сам разок. Вот зеркалом вооружусь.
А как лампа о себе дает знать?
У меня зажигается погорит немного и тухнет.
Выключишь, немного подождешь, снова может загореться.
Розжиг вроде работает.
МП-2, 1997 г., 5 дверный, 4М40-EFI, АКПП, супер селект, японец, BF Goodrich All-Terrain T/A, 265x75xR16 - продан
МП-4, 2009 г., 5 дверный, 6G75-mivec, АКПП, супер селект, европеец.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы начал с разъема блока розжига. Думаю, в нем проблема. Окисление контактов. Хотя, проще лампы поменять местами и тогда все прояснится. В общем, если что, велкам на Бабушкинскую, а если в рабочее время, то на СвибловоKesov писал(а):Спасибо!!!!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Kesov
Спасибо Андрей! Буду иметь ввиду!
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Слегка двумя пальцами "утопить" усики, после чего "свести" их к центру, то есть по направлению друг к другу. Если все сделано правильно, то под действием возвратной силы, после указанной процедуры скоба подастся назад, то есть в сторону руки. Обычно скоба зацепляет с собой и лампу за пластиковые отливы на цоколе и как бы вытягивает ее за собой, что потом затрудняет извлечение лампы, поэтому скобу желательно "откинуть" назад полностью.Жеро писал(а): два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать
ОПЕРАЦИИ С ЛАМПАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ
ОПЕРАЦИИ С УСИКАМИ ПРОВОДИТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, НЕАККУРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ПЛАСТИКОВЫХ "ЗАЦЕПОВ" ПОСАДОЧНОЙ КОЛБЫ ОТРАЖАТЕЛЯ
- BabyHummer A-328
Уж сколько раз менял лампы,и не представляю,что нужно там сделать,чтобы что-либо сломать. Нет,конечно разумная осторожность нужна,но сломать там сложно. Да и АКБ отключать не вижу никакого смысла.Yaroslav писал(а):Слегка двумя пальцами "утопить" усики, после чего "свести" их к центру, то есть по направлению друг к другу. Если все сделано правильно, то под действием возвратной силы, после указанной процедуры скоба подастся назад, то есть в сторону руки. Обычно скоба зацепляет с собой и лампу за пластиковые отливы на цоколе и как бы вытягивает ее за собой, что потом затрудняет извлечение лампы, поэтому скобу желательно "откинуть" назад полностью.Жеро писал(а): два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать
С уважением, Андрей
- Kesov
Спасибо. Пошёл пробовать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
В подспорье
- Kesov
Спасибо! Просто замечательно!
- Kesov
Лампу поменял! Все работает. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
