Да, поставил именно их.Petrako писал(а):Osram D4S 66440 вот эти поставил?
Попадос с ксеноном в ближнем, нашел там лампы D4S вместо D2S
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Re: Попадос с ксеноном в ближнем, нашел там лампы D4S вместо
- Zjablik
Разъясните пожалуйста.
Поменял фары и решетку радиатора у дорестайла 2011 года (моя), на рестайл 2013 года (донор) и выяснил, что при общей схожести фар (фары ксенон) лампы ближнего света и блоки розжига всё же у них разные!...
У 2011 года лампы MU820005, а у 2013 года лампы MU001751. Подскажите в чем различие ламп и не взаимозаменяемы ли они?
Вроде как у 2011 года D2S, а у 2013 года D4S это единственное что даёт google, визуально очень похожи, но в чём конкретно разница понять не могу!?
А вообще уже начинаю жалеть о содеянном, лампы у рестайлинга намного дороже, хотя светят гораздо лучше чем мои старые фары!
Ну и соответственно в чем различие блоков, кроме размера, подскажите пжст?
Последний раз редактировалось Zjablik 06 окт 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Перегорела ксенонка. В правой фаре ближний свет. Лампочку купил. А вот старую не могу вытащить! Прошу помощи!
- Двигатель:: Дизель
Крышку снял,поворачиваешь блок розжига против часовой,и два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать.Менял 2 лампы у себя первый раз минут 15.Kesov писал(а):Перегорела ксенонка. В правой фаре ближний свет. Лампочку купил. А вот старую не могу вытащить! Прошу помощи!
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
На Бабушкинскую подъезжайте и перекинем за 5 мин с перекуромKesov писал(а):Перегорела ксенонка. В правой фаре ближний свет. Лампочку купил. А вот старую не могу вытащить! Прошу помощи!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Kesov
Спасибо!!!!
Попробую еще сам разок. Вот зеркалом вооружусь.
А как лампа о себе дает знать?
У меня зажигается погорит немного и тухнет.
Выключишь, немного подождешь, снова может загореться.
Розжиг вроде работает.
- BabyHummer A-328
Я бы начал с разъема блока розжига. Думаю, в нем проблема. Окисление контактов. Хотя, проще лампы поменять местами и тогда все прояснится. В общем, если что, велкам на Бабушкинскую, а если в рабочее время, то на СвибловоKesov писал(а):Спасибо!!!!
С уважением, Андрей
- Kesov
Спасибо Андрей! Буду иметь ввиду!
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Слегка двумя пальцами "утопить" усики, после чего "свести" их к центру, то есть по направлению друг к другу. Если все сделано правильно, то под действием возвратной силы, после указанной процедуры скоба подастся назад, то есть в сторону руки. Обычно скоба зацепляет с собой и лампу за пластиковые отливы на цоколе и как бы вытягивает ее за собой, что потом затрудняет извлечение лампы, поэтому скобу желательно "откинуть" назад полностью.Жеро писал(а): два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать
ОПЕРАЦИИ С ЛАМПАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ
ОПЕРАЦИИ С УСИКАМИ ПРОВОДИТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, НЕАККУРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ПЛАСТИКОВЫХ "ЗАЦЕПОВ" ПОСАДОЧНОЙ КОЛБЫ ОТРАЖАТЕЛЯ
- BabyHummer A-328
Уж сколько раз менял лампы,и не представляю,что нужно там сделать,чтобы что-либо сломать. Нет,конечно разумная осторожность нужна,но сломать там сложно. Да и АКБ отключать не вижу никакого смысла.Yaroslav писал(а):Слегка двумя пальцами "утопить" усики, после чего "свести" их к центру, то есть по направлению друг к другу. Если все сделано правильно, то под действием возвратной силы, после указанной процедуры скоба подастся назад, то есть в сторону руки. Обычно скоба зацепляет с собой и лампу за пластиковые отливы на цоколе и как бы вытягивает ее за собой, что потом затрудняет извлечение лампы, поэтому скобу желательно "откинуть" назад полностью.Жеро писал(а): два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать
С уважением, Андрей
- Kesov
Спасибо. Пошёл пробовать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
В подспорье
- Kesov
Спасибо! Просто замечательно!
- Kesov
Лампу поменял! Все работает. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
