Развал-схождение (периодика, необходимость и пр.).
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Re: Развал-схождение (периодика, необходимость и пр.).
Мистика закончилась,началась фантастика .
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Смеется тот, кто смеется последним. Удачи на дороге
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
alex - ты ж видновский? Хороший мастер есть на сто около газовой заправки городской ( за патп), прям за ней. Сх-развал и работы по подвеске делает хорошо и вменяемо по деньгам.Alex Sam писал(а):Вот не лень тебе, Андрей, опять топор откапывать.
Мое мнение не изменилось - при штатном вылете и штатном размере колес сход-развал не меняется в теории. Я неоднократно просил тебя ткнуть пальцем в точку, где что-то может измениться. В ответ - тишина.
А дальше начинается практика
Во-1, начальные условия мы знаем только с твоих слов - износ элементов подвески, юстировка стенда, прямые руки мастеров, юстировка того же манометра - как это все учесть?
Во-2, если следовать твоей логике, то даже смена марки резины при одном размере должна сопровождаться сход-развалом? Жесткость-то резины может быть разная. А изменение параметров сход-развала возможно только из-за разного увода резины, да и то только при углах развала, отличных от "0". При наших углах, близких к 0, этот увод в пределах погрешности, мне кажется.
Ну и по своим данным посмотри - если бы от размера ушло, то ушло бы симметрично справа и слева. А у тебя по некоторым параметрам цифирки убежали справа и слева по разному.
Поэтому и нет ни у одного производителя рекомендации делать сход-развал при смене колес
Еще раз повторю - я не против, делайте хоть каждый день. Я против твоего утверждения, что при смене колес его надо делать обязательно
ПС Виталий правильно сказал, но вопрос не в цене процедуры, вопрос в прямых руках и голове, которые не так просто найти. Ну и потраченное время тоже стоит чего-то.
Я вот за столько лет не нашел себе ничего на юге Москвы и окрестностях, если кто сдаст хорошего мастера, буду благодарен.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Двигатель:: 6G75
Андрей, не претендую на истину - но - 18е колеса сзади надо качать от 2,4 до 2,8, в зависимости от загрузки машины.. Сам так попал по первости, когда машину купил и поехал на ней в отпуск. Наружние дорожки задних колес сжирало на глазах, пока 2,8 не вдул. Жестко , да, но жрать перестало. С тех пор прошел почти сотку на лете и зиме - в городе качаю 2,4, перед трассой подкачиваю до 2,6-2,8, в зависимости от дальности и загрузки. С резиной все ок! Но жестко блинн..Lebed писал(а):Сам не понимаю почему, Виталий. Да и лан. Имеющий уши, да услышит...)))
Пысы. По подьеданию середины озадачили. Давление 2,2, проверено, да и рассматривали в шесть глаз))) завтра еще гляну, спасиб
- Lebed
Так то разговор был об износе центра покрышки, т. Е. Об избыточном давлении
- Двигатель:: 6G75
так до этого был разговор об износе крайних дорожек...Lebed писал(а):Так то разговор был об износе центра покрышки, т. Е. Об избыточном давлении
или с ними все ок?
- Lebed
Износ покрышки только по наружней кромке. Лицевой, не двух и как показалось по фото о центральной
- Двигатель:: 6G75
понятно. у меня жрало обе.. сх-развал был в норме при этом.
только от давления...
- vector-n
Приветствую!
Уверен-это от динамичного захода в повороты. Когда хорошо еду, колесики того, посвистывают
Давление: перед 1,9
зад 2,0
Осмотрел свои колесья летние после переобувки, наружняя кромка тоже того, подспилена. Развал стопудово в норме.Lebed писал(а):Износ покрышки только по наружней кромке. ...
Давление: перед 1,9
зад 2,0
Лучше быть, чем казаться.
- Lebed
Привет! Может быть, но согласно показаниям цифры по схождению и разбежались именно на задней оси.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
развал развалом, а колёсики недокачаныvector-n писал(а):
Давление: перед 1,9
зад 2,0
бойтесь равнодушных
- CarZone
- Двигатель:: Бензин 6G72 3.0 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2011
Значит не просто так нужны тяги (передняя MR 448076 и задняя MR 418919) на моем авто они отсутствуют(( Лучше их установить чтобы не так быстро сбивалось развал-схождение?Lebed писал(а):))) В данной ситуации ситуации, Денис, меня смущает одно- почему схождение на задней оси разбежалось примерно одинаково уже до перехода на зимнюю резину. Как вариант- отсутствие поперечной тяги, о кот. мы обсуждали в одной из тем и именно заднюю я и "потерял" во второй половине лета. Времени на восстановление шпильки для тяги в этот раз не было. Поступлю следующим образом- заеду сниму переднюю, после на всякий замерю передок и поезжу чуток без обеих. Позже- на развал и на восстановление шпильки для задней. Или до весны поезжу, посмотрим. По итогам отпишусь.
Mitsubishi Pajero IV, Instyle, 2011, черный, BFG A/T 265/70R17, защита днища 4 листа, стропа+шаклы TJM
- vector-n
suum cuique... Зато мягче.onoff писал(а):...развал развалом, а колёсики недокачаны...
- Lebed
А хз. Переднюю снял, посмотрюCarZone писал(а):Значит не просто так нужны тяги (передняя MR 448076 и задняя MR 418919) на моем авто они отсутствуют(( Лучше их установить чтобы не так быстро сбивалось развал-схождение?Lebed писал(а):))) В данной ситуации ситуации, Денис, меня смущает одно- почему схождение на задней оси разбежалось примерно одинаково уже до перехода на зимнюю резину. Как вариант- отсутствие поперечной тяги, о кот. мы обсуждали в одной из тем и именно заднюю я и "потерял" во второй половине лета. Времени на восстановление шпильки для тяги в этот раз не было. Поступлю следующим образом- заеду сниму переднюю, после на всякий замерю передок и поезжу чуток без обеих. Позже- на развал и на восстановление шпильки для задней. Или до весны поезжу, посмотрим. По итогам отпишусь.
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
подскажите плиз, проверенное СТО в Москве ВАО, где можно сделать развал-схождения нормально, решил перетрясти подвеску, можно в личку.
П4 07 4М41 АКПП
- forest-alex
Рязанка. Автофор. Т. 9705014
П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
спасибоforest-alex писал(а):Рязанка. Автофор. Т. 9705014
а ближе есть центры , к щелковскому шоссе
П4 07 4М41 АКПП
- forest-alex
Из известных мне специлистов по паджерам только Смирнов он же паджеро клуб сервис на Подбельского, но вроде как сход-развала у него нет.
Есть какой-то сервис в районе 16Парковой на пл Соловецких юнг - где-то на форуме видел отзыв.
Есть ммс-клуб на ш.Энтузиастов. Я у них на электродной спорта обслуживал лет 5 назад- вполне нормально.
Голубева хвалят, но это Текстильщики, да и про сход-развал у него не знаю есть ли.
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Приветствую, форумчане! Закисли болты развала-схождения спереди и сзади. Купил на зад 4 шт. сайлентблоков MR 374672, а на перед взял 4 шт. дубликатов фирмы Masuma RU490, поскольку оригинальные сайлентблоки отдельно от рычаге не продаются. На СТО сказали, что на зад 2 сайлентблока точно подойдут, а вот на поперечный рычаг могут не подойти. Так ли это? На перед вообще сказали, что не те купил. Если кто ранее сталкивался с подобным вопросом, поделитесь, пожалуйста, информацией. Заранее всем благодарен.
- Lebed
