Текущее время: Ср янв 23, 2019 11:30 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Собрался сделать лифт
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 4:54 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): паджеро4
Инспектор на осмотре изначально докопался именно до лифта.
Задал вопрос, за счет чего лифт. Я сказал пружины и аммо...
Он засомневался и предложил все привести в сток
...А потом заметил и все остальное :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 8:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 22 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Pajero IV 3.8 2007
А можешь выложить пару фото, как сейчас авто выглядит?)
_________________
Алексей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 5:54 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
да конечно
как то так :*YES*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:38 am
В сети
Благодарил (а): 26 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Denya красивый машЫн!!!!
есть несколкьо вопросов:
1.какой размер резины ?
2. что за пружины?
3. какая нагрузка у пружин перед/зад ?
4. проставки стоят над пружинами?
_________________
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 12:07 pm
Не в сети
Двигатель: Дизель
2. что за пружины?
1. 285/70/17, диски ЕТ+12
2. от ARB. ОМЕ вкруг с амортизатором
3. +200кг если не соврать. Давно это было :)
4. полиуретан: перед +20мм, зад +40мм
были еще некоторые тонкости, при таком комплекте(амортизатор передний в диаметре больше стока) с проставками задевает передний верхний рычаг, если вывешивать колесо до предела. поэтому были еще небольшие доработки, но это я уже описывал когда то давным давно в теме про свой лифт :*WRITE*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 7:33 pm
В сети
Двигатель: 6G75
2. что за пружины?
у меня тоже такой размер шин, диски штатные.
Лифт EFS вкруг спереди +65-95 кг/зад +300 кг проставки 20/30 мм.
Проставки 15 мм под верхнюю шаровую спереди, чтобы амортизатор не бился об рычаг при вывешивании.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 9:33 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
аналогично но только мне хватило 10мм :*YES*:
а вот диски штатные, при таком лифте ушли во внутрь арок и смотрелись как то узковать...
ну, короче мне не понравилось и я компенсировал ширину коли за счет вылета диска
тут тоже ЕТ+12 уже на пределе т.к. этот же размер шин на дисках ЕТ0 уже начинает цеплять при выкручивании колес до упора :*DONT_KNOW*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 7:39 pm
В сети
Двигатель: 6G75
есть мнение, что слишком большой вылет уменьшает ресурс ступиц и машина все время грязная.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 5:40 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
есть мнение, а есть практика! :*THUMBS UP*:
за 210 тыс км, примерно на 100-140 тыс км была замена двух задних ступиц, левая и правая с интервалом примерно в 40 тыс км...
передние до сих пор родные...
Практика показывает, что если ресурс ступиц и уменьшается, то не так критично как страшен черт...
От загрязнений помогают расширители арок(фендера)...
У меня стоят фендера и машина не грязная. Тут уж кому что и как пожелается...
С учетом нашего лифта, родной ЕТ46 вылет уходит внутрь арки (тут простая геометрия и ее можно высчитать), колея сужается.
Сужение колеи нужно компенсировать за счет уменьшения этого самого вылета на диске... К примеру после лифта, до этих дисков, у меня были тойотовские с вылетом ЕТ25
:*YES*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 10:39 am
В сети
Двигатель: 6G75
на сколько сужается колея? может знаете? и на что влияет сужение колеи?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 4:08 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
сужение можно замерить линейкой. она сужается относительно того, на сколько будет лифт
что бы не залазить в геометрию проще замерить межколесное расстояние до лифта(стоковой авто) Или найти эти параметры в ТХХ и после лифта сделать те же самые замеры...
Влияет... Ну, хотя бы на опрокидование ТС
мало того что центр тяжести стал выше, после лифта, так еще и сужение колеи...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 1:05 am
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Denya; alex2x2
Добрый день.
Ребят если я правильно понял у вас стоит лифт пружинами, амортами 2 дюйма плюс проставки под пружины и проставки под шаровую чтоб рычаг не задевал.
Меня интересует как выставился сход развал при этом? (Уже куплены все запчасти для внедрения такой же схемы.)
_________________
[i]Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 10:10 am
Не в сети
Двигатель: Дизель
привет!
Никаких затруднений к выставлению сход/развала не возникало.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 3:22 pm
В сети
Двигатель: 6G75
Denya писал(а):
привет!
у меня сзади не выставляется. Нужно чуть нагрузить , чтоб выставилось в зеленую зону.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 5:53 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
Доброго времени.
После увеличения клиренса возникла проблема с передними втулками стабилизатора. Начинают постукивать уже через 5-7 т.км., устал менять. насколько я понимаю - нужно либо аналоговые стойки но длиннее, либо проставки под них.
Может кто то уже сталкивался с данной проблемой? Посоветуйте решение пожалуйста.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: alex2x2 и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
